Subwoofer bandpass
le Mer 27 Mar 2013 - 21:18
Félicitation pour ce beau site!
Mon prochain prochain projet diy
conciste de me faire deux caisson de basse bandpass
avec des dayton SD215-88 que je possède depuis un petit bout!
Qu'en pensez-vous?
Je mettrai le lien plus tard car il faut attendre 7 jours(règlement du forum).
Admin
Admin
http://www.quebecdiy.net
Re: Subwoofer bandpass
le Mer 27 Mar 2013 - 21:41
Salut danyroy52 et bienvenue sur le forum Québec DIY. Very Happy
Oui ça serait une bonne idée en bandpass. Reste à bien regarder les capacités de ces woofers et l'ordre du bandpass.
Effectivement il faut attendre 7 jours avant d'ajouter un lien, je vais le diminuer.
Nous allons suivre tes projets et bonne continuation dans ta passion DIY. cheers
Admin
le Mer 3 Avr 2013 - 22:42
le Jeu 4 Avr 2013 - 21:00
J'ai été voir le projet, c'est le modèle de woofer avec double bobine. L'efficacité d'après les simulations semblent très bien.
C'est un woofer par caisse?
Quand penses-tu faire ce projet??
ModDIY.
le Ven 5 Avr 2013 - 17:05
C'est seulement un woofer par caisson.
Je vais faire deux caissons d'ici un mois bounce
le Ven 5 Avr 2013 - 18:08
comment fais-tu pour avoir les plans sur ce site ?
le Ven 5 Avr 2013 - 19:17
Tu cliques sur ce lien:Bauplan SD215BP als Sketchup-Datei
Tu peux seulement ouvrir avec sketchup!
le Dim 7 Avr 2013 - 19:09
ok merci bien.
je sais pas si ça peux etre utiliser avec un autre hp ou si on dois revoir tout le calcule. j'ai un 12" qui sert pas, je serais curieux d'essayer avec un plan du genre.
bref, laisse nous savoir le fil de ton projet, c'est intéressant.
le Dim 7 Avr 2013 - 19:50
jeeracing a écrit:ok merci bien.
Pour utiliser un autre subwoofer il faut tout recalculer.Tu pourrais prendre le plan pour le sd315
et acheter un chez solen je crois qu'ils sont encore disponible sinon c'est seulement la référence qui a changé.
le Dim 7 Avr 2013 - 19:58
La nouvelle référence pour le 12'' est sd315a-88 chez solen il est à 60.28$.
le Dim 7 Avr 2013 - 20:12
ouin en faite, c'est pas parce que j'en ai besoin mais plutôt pour passer un hp qui traine. le problème c'est que je n'ai jamais pu trouver les specs donc c'est dure de faire un concept.
en tout cas, merci des infos
