descriptionEvaluation LDR3 de tortuga audio
En furetant sur le net j'ai trouvé cette évaluation.
Qu'en pensez-vous
https://www.neurochrome.com/tortuga-audio-ldr3/
Bonne lecture
descriptionRe: Evaluation LDR3 de tortuga audio
Je m'interroge , surtout pour ce qui est de la distortion. Ca manque de description sur les conditions d'essai , longueur de câble, impédance.
La présence de bruit est aussi très étonnante, j'ai l'impression que Pinocchio ne va pas être trop d'accord.
J'ai lu cette évaluation il y a quelques mois et bien que ce soit scientifique, ça ne révèle absolument rien sur le rendu sonore final. Je ne sais même pas si Tom l'a écouté au final... Je sais qu'il vend son propre préampli et autres produits et qu'il est obsédé par les 0.0000000001% de THD... Je ne m'en fait pas trop avec ça car j'ai testé plein de préamplis dans le passé et je continue de le faire. Le LDR3x n'est peut-être pas le meilleur côté THD, par contre, à mes oreilles il est encore mon meilleur préampli passif. Je suis curieux d'entendre son préampli tout basé sur des amplis-Op... Pas certain que tous aime ce genre de design non plus. Mais bon... Il faut être ouvert d'esprit ça a l'air! Very Happy
Bonjour DeepSound,
J'ai réalisé le préampli LDR décrit sur diyaudio: http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/278667-arduino-based-ldr-volume-source-selection-controller.html
Et bien ça marche très très bien.
Je suis d'accord avec Pinnocchio, on fait dire ce que l'on veux aux mesures.
En cas de doute, les oreilles font foi !
bonjour
Je vais commander le même que toi, Nounouchet. Tu me rassure.
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
Effectivement, les chiffres ne remplaceront jamais notre sensibilité.
Il semble que le projet que mentionne Nounouchet rencontre un franc succès.
Est-ce qu'un CR sur le forum va être publié prochainement?
Salutations
J'en ai commandé un , je ferait un retour.
bonne soirée.
Premiers essais du LDR de diyaudio dans des conditions particulières , je voulais tester avant de construire mon ampli USSA3. Je l'ai branché en sortie de dac et en entrée CD de mon intégré en mettant le bouton de volume au max. Peut être y a t-il un problème d'impédance car la qualité sonore n'est pas au rendez-vous, le grave est bourdonnant, ça descend moins bas et la définition générale est en dessous dans tous les registres , c'est vraiment moins bon dans cette configuration que mon intégré d'origine. Pourtant j'ai très court en câbles.
sinon tout fonctionne bien, la télécommande , la gestion des canaux entrée et sorties , l'affichage joli en Oled.
Salut le zoizeau!  Razz
De souvenir il y à quelques réglages que tu as fais certainement mais je pense qu'il te faudra recompiler et reprogrammer l'arduino avec d'autres paramètres (je pense à l'impédance).
Bonjour Project
J'ai fait la calibration seulement , j'ai acheté le kit monté et réglé pour une impédance de 20k, c'est peut être la cause.
je ne connais absolument rien en Arduino, c'est pour ça que je ne l'ai pas monté. On le branche en usb sur un PC , il faut un programme ou plusieurs pour faire le réglage?
Oui pour programmer l'arduino Nano de ton montage il te faut l'arduino IDE qui reste le plus simple mais très lent, il te faut aussi les sources code (.ino), les librairies nécessaires et pour finir un cordon USB.
Le mieux pour toi est peut être que je te compile (ou quelqu'un d'autre) le firmware (code arduino compilé) que tu injectera dans ton Arduino Nano avec un petit programme très léger et fiable mais il que tu dises quel est le modèle de LCD que tu as.
Est ce ce montage que tu as?
http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/278667-arduino-based-ldr-volume-source-selection-controller-post5416113.html
oui celui là avec écran oled
