Cuda
Re: Goldmund Telos 390 Clone
le Dim 13 Oct 2013 - 16:54
Il semblerait que le Goldmund utilisait des bias assez bas, entre 50 et 70mA par mosfet, habituellement les hitachi s'utilisent à 120mA.... (JMP Zenquito) donc il faudrait effectivement revoir à la hausse.
le Lun 14 Oct 2013 - 4:22
Oui je vais changer les résistances de "Gate" et changer la polarisation juste après. Je vais essayer de monter la polarisation assez haute pour au moins avoir 3-4 Watts en classe A si possible.
Cuda
le Lun 14 Oct 2013 - 5:27
L'important c'est surtout d'avoir 120 ou plus par pushpull
Cuda
le Lun 14 Oct 2013 - 6:33
Actuellement on aurait  ((0,07*4)^2)*2*8 = 1,25W en A  Laughing
Et on devrait avoir  ((0,12*4)^2)*2*8 = 3,68 en A
Donc oui 4W c'est une bonne chose !
Cuda
le Mar 15 Oct 2013 - 9:49
Par contre il faut faire gaffe à la dissipation
480mA sur +- 63V  ça fait 60W !!!
le Mar 15 Oct 2013 - 12:01
Oui mais je crois qu'avec les heatsinks de mon boitier je peux doubler cela sans risquer d'aller plus haut que 50-55 degrés Celcius. Je dois cependant faire le calcul et commencer par trouver les specs du heatsink mais ceux-ci semblent assez massifs. Very Happy
Cuda
le Mer 16 Oct 2013 - 7:59
Normalement j’aurais un dissipateur de 200*200*77mm par ampli.  qu'est ce que tu en dis ?
ça doit faire moins de 0,3 K/W
équivalent au CO 2700
le Mer 16 Oct 2013 - 11:28
Cuda a écrit:Normalement j’aurais un dissipateur de 200*200*77mm par ampli.  qu'est ce que tu en dis ?
Les aillettes sont assez longues mais de quelle épaisseur est la plaque de base? Quel est le C/W. J'ai trouvé une calculatrice en ligne ici
Cepandant, si nous continuons avec le sujet des heatsink nous devrions probablement partir un post à ce sujet. Ca pourrait aussi aider les gens à déterminer la taille nécessaire des heatsink. Je vais faire ça plus tard. Very Happy
le Jeu 17 Oct 2013 - 7:56
Bon bien hier soir j'ai trouvé du temps pour changer les résistances de "Gate" au valeurs recommandées par Fab. N = 330R et P = 220R
Puisque je ne pouvais pas enlever les PCB ou facilement enlever le dessous du boitier sans tout défaire, j'ai opté pour mettre des résistances en parallèle par le dessus pour arriver au valeurs recommandées, ce qui a pris considérablement plus longtemps... J'avais commandé des résistances PRP (même que les autres) de valeur 430R et 1K1 pour obtenir les valeurs mentionnées ci-haut.
J'ai testé le tout et ça fonctionne bien. Je vais maintenant attaquer la polarisation! Very Happy
Je vous tiens au courant!
le Jeu 17 Oct 2013 - 22:45
Je suis en train de re-polariser le Telos 390 Clone. Il s'agit de changer R18 temporairement avec un pot multi-tours de 1K et l'ajuster au tout début à la valeur de la résistance remplacée, soit 220R. Dans mon cas j'ai augmenté à coup de 15K-20K mais avec un plus petit heatsink c'est plus prudent y aller avec 10K.
J'attends 15 minutes entre chaques augmentations pour voir si la température sur les Mosfets et heatsink se stabilise. Présentement je suis à 51 degrés Celcius alors je crois que je vais pas pousser plus haut à cause des variation de température de la maison, c'est-à-dire s'il fait plus chaud dans la maison cet hivers je ne veux pas que l'ampli surchauffe.
Je vais lire la valeur finale du pot dans 20 minutes et ensuite remplacer par la valeur la plus proche en bas de ma lecture, car plus haut va encore augmenter la polarisation et ainsi la chaleur.
Les diodes qui forment le pont sont de format TO-220 (15ETH06PBF) mais 15A 600V chacunes. Présentement elle ne chauffent pas plus de 30 Celcius! Bien mieux que des MUR860 selon moi!
le Ven 18 Oct 2013 - 0:56
Bon bien la résistance optimale pour le maximum que mes heatsinks peuvent supporter est de 316R donc puisque j'avais des 430R et 1K1 je les ai mis en parallèle pour une valeur de 309R, ce qui n'est pas mal dû tout!
Je suis présentement en test avec un dummy load pour voir si la température est stable. Je vais ensuite pouvoir mesurer le nombres de Watts en Classe A sous 4 Ohms et sous 8 Ohms. A vrai dire, Fab va m'aider puisqu'il est le maitre en électronique! Very Happy
le Ven 18 Oct 2013 - 7:35
 pinnocchio a écrit:Bon bien la résistance optimale pour le maximum que mes heatsinks peuvent supporter est de 316R donc puisque j'avais des 430R et 1K1 je les ai mis en parallèle pour une valeur de 309R, ce qui n'est pas mal dû tout!
Faut pas trop en mettre à mon sujet alors on se calme Wink  Je ne me vois pas comme Yoda dans star Wars...Rolling Eyes Je préfère les gorilles...
le Ven 18 Oct 2013 - 10:44
Oui les gorilles, on sait! Very Happy
Petite question comme ça, quand vas-tu nous montrer ton VSSA-Fab sur le Forum? Moi yé lé veux! Very Happy
Cuda
le Ven 18 Oct 2013 - 17:27
Pinnocchio Tu as mesuré le courant de repos avant et apres modif ?
le Sam 19 Oct 2013 - 1:28
Cuda a écrit:Bonjour
Malheureusement non... mauvais moi! Laughing
Je vais par contre le faire bientôt pour la nouvelle config. L'ancienne polarisation était tellement basse que mes dissipateurs thermiques restaient froid, même pas tiède... J'aurais été capable d'y mettre 4 modules d'ampli sur le même dissipateur avant qu'il devienne tiède.
UltimateX86
https://sites.google.com/site/7293tda/
le Jeu 26 Fév 2015 - 17:51
tu pense qu'il serrait possible d'utiliser une SMPS AP sur cet ampli ?
le Jeu 26 Fév 2015 - 18:00
C'est vraiment impressionnant comme travail. Bravo! J'aimerais bien avoir ton talent!
le Jeu 26 Fév 2015 - 22:48
robertG a écrit:C'est vraiment impressionnant comme travail. Bravo! J'aimerais bien avoir ton talent!
Merci beaucoup du compliment Robert! Toi en revanche tu as un super de talent dans le conception et mise en œuvre des HPs, un talent que j'aimerais beaucoup avoir!
UltimateX86
le Sam 28 Fév 2015 - 6:22
UltimateX86 a écrit:Bonjour,
Du coup je crois que tu n'a pas vu mon post
le Sam 28 Fév 2015 - 9:20
Il faudrait que AP3 réponde a cette question pour les AP.
Avec les SMPS de Hypex modifié (grossit les caps, voir le thread avec ma version de "clown") ca prends malgré tout au moins 10000uf (avec bas ESR, comme les Mundorf) par polarité par alimentation pour avoir une bonne présence de basse. La question est si les AP sont heureux avec un aussi bas ESR au start-up de l'ampli....
AP2
http://audiopower.it
le Sam 28 Fév 2015 - 14:33
Bonsoir,
A l'occasion de vos SMPS à 51V, nous avons réalisé que l'éclairage est un peu critique (fonctionnant normalement jusqu'à 45V, avec une faible ESR 2x10000uF).
Cette question ne est pas sur 230V.
Pinnocchio testé l'amplificateur DPS-400/S2-LV/60V, je ne sais pas d'un problème d'allumage.
Vous voulez essayer sur votre ampli, 2xDPS-500 / UR? cela ne nécessite pas bouchons supplémentaires.
Roberto
le Jeu 16 Avr 2015 - 13:24
Prochaine étape ici est de changer les capas pour des Mundorf M-Lytics MLGO ou des BHC mais préférablement des Mundorf.
le Mer 7 Juin 2017 - 0:52
Petite question comme ça... Si on changeait les 2SK1058/J162 pour des Exicon Lat Fets, est-ce que
1 - Ca fonctionnerait ?
2 - Est-ce que les résistance de Gate et Source devraient être changés, si oui quelles valeurs ?
3- Autre chose à modifier ?
UltimateX86
le Mer 7 Juin 2017 - 4:19
Bonjour do,
Il me semble que FAB l'a fait sur le sien
http://www.quebecdiy.net/t224-ma-version-de-clown-du-goldmund-telos-390
le Jeu 8 Juin 2017 - 12:23
Effectivement!
