sharbatgula
Re: Marantz MA-9S2 clone
le Ven 14 Aoû 2015 - 2:29
Oui, je suis d'accord avec les autres. En toute honnêteté, je essayé avec ma classe de 120W amplificateur AB pour aller de 30mA de quiscent tout le chemin actuel 200-300 mA et ne pouvais pas entendre une différence. Je suppose que 45 mA est un cadre raisonnable, sauf si vous avez "oreilles d'or"
Cordialement
fio01
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:39
bonjour,
Voila une image du radiateur, j envisage de mettre les deux modules dessus.(Aie..., trop petit?)
Je voudrais les faires fonctionner sur des 416 8A pour des graves.
Ils ne sont pas prévu pour tourner a fond.
Je vais rester sur les valeurs indiquer par Fab 26 mV.
Je n ai pas d oreilles en Or (je les aurais déjà vendu!!! Smile )
Je ne suis pas non plus obsessif ni puriste, mais je me fie aux explications et descriptif que j ai lu, et il me plait
(de toute façon je suis bloquer je n ai pas les trans du final.)
A première lecture tout le monde parait très satisfait de l écoute de cet ampli.
Je reviendrais vers vous si j ai un souci, mais je vous remercie pour votre aide.
Fréderic
le Ven 14 Aoû 2015 - 18:40
D'après la photo de ton heatsink et avec une vulgaire estimation, tu devrais être correcte avec une tension d'alimentation de moins de +/-50vdc et 26mv au bornes des résistances d'émetteur. La Température devrait rester en bas de 50 deg C si heatsink monté verticalement. Sinon, tu devras réduire le voltage en bas de 26mv et voir si tu as des oreilles en or....Razz
Bonne chance
sharbatgula
Mesure de "slew rate"
le Mer 26 Aoû 2015 - 6:01
Bonjour encore,
Je re-poster ce que je faisais dans le milieu de l'été: http://www.quebecdiy.net/t127p180-marantz-ma-9s2-clone#10530
Ce ne fut pas une bonne période pour cause de vacances d'été.
Peut-être que maintenant certaines des chers utilisateurs qui ont construit le clone Marantz peut mesurer la vitesse de montée de l'amplificateur? Est-il laisser aux normes de vitesses de balayage élevées d'amplis CFA?
Cordialement
richard51
le Mar 8 Déc 2015 - 6:32
bonjour à tous je suis nouveau sur ce site
j'ai un soucis avec la mesure de R25 je suis à 30mv c'est stable
dés que je mets la musique les 30mvne reste plus stable quelqu'un peux t-il m'aider
merci à tous
le Mar 8 Déc 2015 - 8:35
richard51 a écrit:bonjour à tous je suis nouveau sur ce site
merci à tous
Bienvenue sur le site .
La mesure de ce voltage est significative seulement sans musique. C'est une mesure du bias (courant des transistors de sortie) sans signal. Lorsque tu mets un signal musical tu changes le courant qui passe dans les transistors de sortie.
richard51
le Mar 8 Déc 2015 - 9:22
merci beaucoup FAB le problème aussi c'est que les transistors c5171et a1930 chauffe beaucoup c'est normal?
le Mer 9 Déc 2015 - 19:27
richard51 a écrit:merci beaucoup FAB le problème aussi c'est que les transistors c5171et a1930 chauffe beaucoup c'est normal?
Bienvenue
C'est normal que ça chauffe un peu car plus de 1w à dissiper mais si tu as des heatsink alors la température doit rester en bas de 55C pour une bonne durée de vie. Tu peux mesurer le voltage sans signal aux bornes de  une dès résistance de 33 ohms reliée A l'émetteur de ces transistors. I= V/33.
