Re: AMA 3x100 (3 voies, 100 dB)
le Jeu 11 Juil 2013 - 11:45
Sébastien a écrit:
pinnocchio a écrit:Salut Sébastien,
Si j'étais toi, je mettrais les borniers sur les caisson et reliés directement au HP à l'intérieur. Je ferais un boitier externe pour chaque caisson avec le XO dedans. Tu peux faire de beaux boitiers en merisier comme les HP et ceux-ci pourront être à plat par terre. De cette façon tu peux mettre à jour les composantes sans jamais avoir à ouvrir tes HP ou enlever les Drivers. Moi c'est ce que je fais pour mes Tubasson MK 2. J'ai fais cela aussi pour mes Statements mais attaché à l'arrière des caissons puisqu'ils sont gigantesques.
Et pour le WAF et pour moi-même, je pense mettre le filtre à l'extérieur de l'enceinte, mais adossé à celle-ci. Donc, ça prend peu de place de plus et le tout reste externe pour pouvoir jouer dedans. Voici une photo d'un gars sur Elektor qui les a fait comme cela. Regarde environ au milieu de cette page de discussion, la photo du filtre externe y est:
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/audaxpr170-z0.735861.lynkx?pageStart=301
Salut Sebastien,
Voici comment j'ai fait pour le XO de mes statements
le Jeu 11 Juil 2013 - 20:04
Oui, j'avais vu cette photo hier, mais je ne vois pas tes borniers. J'aimerais avoir mes borniers fixes sur l'extérieur du caisson et mon filtre placé pas mal comme le tien. C'est surtout le raccordement entre les deux qui m'intrigue. En fait, ça passe par l'intérieur et ça ressort au filtre. Je souhaiterais bien voir une photo de cela.
le Jeu 11 Juil 2013 - 21:44
Sébastien a écrit:Salut Do,
 OK, je vais prendre une photo et poster ça bientôt
le Ven 12 Juil 2013 - 1:53
Voici le boitier qui est accroché en arrière de mes HPs. Les borniers sont directement sur le boitier et les fils de HP sortent des caissons HP pour aller dans ce boitier qui est le XO. Je vais eventuellement ajouter une ou deux autres paires de borniers pour bi ou tri-amplification.
Laisse moi savoir si tu as des questions.
le Ven 12 Juil 2013 - 5:32
excellente idée ca le "cache xover"!
Facile d'acces, mais en restant  discret!Idea
rej
le Ven 12 Juil 2013 - 6:03
Ah ben là tu parles Do! Quelle belle idée! Très inspirant. C'est tentant d'aller vers ça.
Merci pour les photos. Ça vaut mille mots! :-)
le Ven 12 Juil 2013 - 6:05
Do, éventuellement, peux-tu me fournir une photo où l'on voit bien les câbles des hauts-parleurs, ceux dans l'enceinte, arriver au filtre?
le Ven 12 Juil 2013 - 8:35
Sébastien a écrit:Do, éventuellement, peux-tu me fournir une photo où l'on voit bien les câbles des hauts-parleurs, ceux dans l'enceinte, arriver au filtre?
Salut Séb,
Ok, je vais faire ça en fin de semaine
le Lun 22 Juil 2013 - 21:53
Salut les vacanciers (c'est tranquille ici Smile),
Voici deux petites photos de l'avancement de mes AMA 3x100. Depuis le temps qu'on en parle...
https://plus.google.com/photos/109060161552076340950/albums/5903514180076955249?banner=pwa
À suivre...
le Lun 22 Juil 2013 - 21:55
Ces photos ont été prises la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai terminé le sablage, appliqué le primer et donné la première couche de Corrostop.
le Mar 23 Juil 2013 - 8:29
Ton album n'est pas partagé pour tous sur Google+ alors on ne peut pas le voir. Il faut aller dans les propriétés de ton album et partager avec tous.
le Mar 23 Juil 2013 - 9:17
C'est bizarre car j'avais expressément choisi le partage public de ces photos. J'y verrai.
le Mar 23 Juil 2013 - 14:55
 Salut Dominic,
Finalement, tu avais raison. J'avais deux albums AMA 3x100 et le second, celui en lien, n'était pas partagé. Maintenant, c'est fait. J'espère que ça va bien marcher.
/5903514186677805682?banner=pwa&pid=5903514186677805682&oid=109060161552076340950
le Mer 24 Juil 2013 - 21:22
Bonjour, bonsoir,
Je souhaite modifier le filtre des AMA 3x100. Actuellement, j'en comprends qu'il est fait pour le bi-câblage. J'y vois une entrée pour le médium-aigu (+ et -) et une entrée pour le grave. Je veux y apporter les modifications pour qu'il y ait trois entrées: grave, médium et aigu.
Ai-je raison de dire que pour ce faire, il s'agit de couper les deux fils qui descendent du HT958-PA vers le PR170-ZO et de partir mon + sur le premier condo 40uF du PR170-ZO? Et le - sur la self 0.82 mH?
Je vous entends déjà, vous allez me dire: "Sébastien, ça nous prendrait le schéma pour t'aider." Et bien je n'arrive pas à l'insérer (encore!). Puis-je insérer une pièce jointe dans une discussion comme ici?
Sinon, je sais que Modiy a le document PDF des AMA 3x100 avec le schéma du filtre. De plus, je peux vous l'envoyer par courriel si vous en faites la demande.
Merci pour votre aide,
le Mer 24 Juil 2013 - 21:44
Oui c'est bien ça, juste coupé les deux fils, en réalité le plan du xover est en trois parties, donc aucun problème.
Pour la fonction de joindre des petits dessins ou des documents, avec ce forum on peut le faire, mais l'admin l'a bloqué car c'est très limité comme capacité, c'est voulu et à été désactivé...car il faut payer pour plus de capacité.
Nous voulons l'activer dans le futur, il faudrait faire une collecte vis à vis les membres de ce forum, l'argent avec paypall est déposé dans le compte du forum et est transformé automatiquement en crédits, et l'admin ne peut utilisé ces crédits , ceci seulement pour acheter de l'espace et aussi crée un nom de domaine pour ce forum. Nous sommes d'accord pour attendre un peu plus d'achalandage avant de faire une collecte...
le Lun 29 Juil 2013 - 10:50
Je planche cette semaine sur le filtre des AMA 3x100. En ce sens, je dois ajouter une résistance à mon inducteur de 0,8 mH/0,43 Ohms. Selon Francis Ibre, son Rdc doit plutôt tendre vers 1 Ohm (entre 0,8 Ohm et 1,2 Ohm). Bref, je ne trouvais pas la valeur ohmique que je cherchais quand j'ai magasiné les pièces donc, je m'étais commandé une résistance faite pour les filtres. Elle fait 0,56 Ohm, 5W. Je dois la placer "au ras" de l'inducteur en question.
Dans un tel circuit, place-t-on la résistance avant l'inducteur ou après?
le Lun 29 Juil 2013 - 12:46
C'est la bobine en // de la cellule du passe-haut du médium. À mon avis, ça n'a pas d'importance, je la mettrais quand même juste avant la bobine, du côté du raccordement avec le condo de 40uf (pas série avec le condo bien entendue.Very Happy )
Pour ton information, quand tu n'a pas la valeur en stock, mais d'autres valeurs disponible, tu peux en mettre en // pour obtenir une valeur proche, voici un lien pour une calculette:
Calculette résistance en //
le Lun 29 Juil 2013 - 13:05
ModDIY a écrit:Salut Sébastien,
Merci pour ta réponse rapide. Oui, c'est bien pour l'inducteur de 0,8 Ohm qui travaille sur le médium. Je t'avoue que je ne suis pas certain de comprendre lorsque tu dis: "...je la mettrais quand même juste avant la bobine, du côté du raccordement avec le condo de 40uf (pas série avec le condo bien entendue...). Comment m'assurer de ne pas être en série avec le condo?
Merci pour ton aide,
le Lun 29 Juil 2013 - 13:10
Désolé de t'avoir un peu mélangé, tu dois mettre la résistance juste avant la bobine ou inducteur de 0,8mh.
Sur le plan, c'est juste au dessus de l'inducteur, avant la jonction avec le fil du condo....c'est tout. Mais pas dans la ligne du condo....c'est plus clair? Very Happy
Sinon ça vas prendre un dessin. Cool
le Lun 29 Juil 2013 - 13:23
ModDIY a écrit:Désolé de t'avoir un peu mélangé, tu dois mettre la résistance juste avant la bobine ou inducteur de 0,8mh.
Effectivement, je me renseignais afin de faire un nouveau schéma et dessin d'implantation. Je planche là-dessus cet après-midi.
Je pourrais t'en envoyer une photo.
le Lun 29 Juil 2013 - 13:27
L'idéal serais que tu mettes un gif ou jpg sur ton serveur d'image.
Comme ça, tout le monde vas pouvoir en profiter, si tu as de la difficulté à l'afficher, je pourrai t'aider.
le Lun 29 Juil 2013 - 14:21
ModDIY a écrit:L'idéal serais que tu mettes un gif ou jpg sur ton serveur d'image.
Oups... Je viens de lire ce message, mais je t'ai déjà envoyé les photos par courriel.
Bien sûr, ton aide est la bienvenue! Je suis assez débutant en informatique et j'ai souvent de la difficulté à mettre mes photos. Comme vous avez pu le constater... Embarassed
le Lun 29 Juil 2013 - 14:24
Un petit essai:
le Lun 29 Juil 2013 - 14:25
Yé!!!!!! La photo est là. C'est une petite victoire!
Prenez note que la connexion aux deux woofers Beyma est volontairement mise en polarité inversée par Francis Ibre dans la conception de ces enceintes. Je crois qu'il voulait optimiser quelque chose au niveau de la phase avec cette façon de faire.
le Lun 29 Juil 2013 - 20:40
Oui c'est bien ça pour la résistance.
