Ellam FLEX 3W
descriptionRe: Ellam FLEX 3W
Merci! Je suis content d'avoir trouvé un forum de DIY audio francophone.
Bonsoir à tous,
Les Ellam avancent encore.  Un petit update maintenant.
J'ai ajouté un autre 18 heures de travail.  Ce que j'ai fait:
- Fabriqué les devants pour mids et hautes en MDF avec les trous pour les drivers.  J'en ai fait 8 de chaque étant donné qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la section des mids.  J'ai laminé, pour les tweeters, 2 épaisseurs de MDF dans lesquels j'ai fait les trous, 3 épaisseurs dans le cas des mids.  Il y avait beaucoup de travail pour les mids étant donné que l'on doit laisser respirer le mid le plus possible.  Ceci veut dit que l'on perce les trous une épaisseur à la fois, on passe un "chamfer" de 45 degrés, calcule la largeur et coupe le trou de la prochaine épaisseur de cette nouvelle largeur, fait le chamfer et on répète pour la 3e épaisseur.  C'est très poussiéreux tout ça.  Il reste à les couper à la bonne grandeur et les façonner
- Avec l'aide de Pinnocchio, nous avons collés 2 caissons de basses
Coller les caissons de basse...  Cet énoncé banalise tellement les 9 heures de travail accomplis.  Donc, en détail, voici ce qui a été fait:
- Template pour les trous pour les borniers:  ceci implique calculer comment les borniers seront disposés et prévoir la bi-amplification et percer pour 2 borniers en haut pour le lien avec le module mid-haut
- Percer les trous pour les borniers en utilisant le template
- Installer les borniers
- Souder les fils sur les borniers (c'est long en ta...)
- Percer les trous dans 2 des 5 panneaux de la ligne de transmission pour que les fils passent
- Passer les fils et souder les fils aux deux borniers du haut
- S'arranger pour coller le tout avec les fils dans le chemin dans les trous tout en alignant le tout.
Il en reste 2 à coller!
Soit dit en passant, tout ce que j'ai décrit plus haut n'est pas du tout mentionné sur le site de Troels pour la construction.  Faut y penser car sinon, on est dans le pétrin.  L'espace entre les panneaux de la ligne de transmission est beaucoup trop étroit pour faire tout ça après. J'ai dû penser pas mal avant d'aller de l'avant pour le collage.  C'est peut-être évident pour certains mais ceux-ci sont mes 2e HPs que je construis donc j'essaie d'éviter les erreurs.
Donc, j'ai 2 lignes de transmission qui sont en train de coller.  Je vais mettre des photos plus tard.
Bonne fin de soirée.
Salut Bertrand,
Merci pour le suivi. Penses-tu les apporter à la journée DIY?
Bon courage pour la suite!
Allo Sébastien,
C'est dans les plans!  Il faut que je trouve la peinture pour les finaliser et faire l'assemblage final.  Je ne peux pas faire le collage des devants sans les avoir peints.  Donc, c'est mon souhait mais on verra comment les choses avancent.  Mars arrive à grand pas!!!
Je crois que les choses vont avancer assez vite dans les prochaines semaines.  J'appelle deux endroits pour savoir s'ils peuvent faire ma couleur métallique que je veux (NAPA et Carosserie ProColor).  C'est le plus gros obstacle présentement.  Donc, suggestions bienvenues.
Bonsoir à tous,
J'ai avancé sur les haut-parleurs ce soir après avoir scrappé un ampli car j'étais trop impatient...  Bon, on apprend j'imagine.
J'ai monté les cross-overs pour les Ellam Flex 3W.  J'ai suivi les instructions et images du site.  Tellement facile quand on n'a pas à penser!
Auparavant, des photos de la construction qui n'ont pas été encore montrées...
Les boîtes des mids et hautes:
Les derrières des caissons de basses préfilé à cause d'un assemblage impossible après le collage:
Collage d'un boîtier des basses:
Voici les deux sections une par-dessus l'autre:
Ensuite, j'ai essayé des tests pour les façades.  C'est ce que je dois maîtriser très rapidement car ce sera la dernière étape pour compléter le tout.
Voici la lamination des façades et la préparation par étape pour les mids.  Il fallait s'assurer d'aérer convenablement:
Et maintenant pour les cross-overs!  Voici des images de la réception à la préparation:
Finalement, driver porn!!!  J'ai changé les R3004/6620 pour les D300416600 suite au conseil de ModDIY.  Je m'étais trompé en essayant de bien faire.  Je croyais que les 6620 seraient meilleurs.  Comme vous le savez, je suis très novice!
La prochaine étape est de finaliser les caissons de graves et de me lancer dans la finalisation des devants.
Super beau travail Bertrand! En effet, c'est vraiment du driver porn!!! Very Happy Très beau drivers
C'est vraiment du beau travail!  cheers
Pour ceux qui serais un peu perdu avec les deux versions, R3004/6620 et D3004/6600. Il faut savoir tout de suite, qu'il y a les R3004/6620 et les D3004/6620, ce ne sont pas pareils.
Tandis que le D3004/6620 est la version amélioré du D3004/6600. C'est juste des corrections au niveau de l'isolation interne qui offre une courbe d'impédance et de fréquence un poil plus linéaire. Mais Troels a fait le xover pour le D3004/6600. Donc le D3004/6620 est celui que j'ai utilisé dans les Tubasson.
Le R3004/6620 est un tweeter qui filer un plus haut, donc plus fin dans les extrèmes hautes, parfait avec un médium plus petit que celui des Ellam. Mais avec un gros médium, et coupé un peu bas pour un 3 voies, la contrepartie vas être un médium-haut avec un peu moins de body, en plus d'une dispersion moins large, que le D3004/6600 ou le D3004/6620.
Aussi Troels propose le R3004/6620 comme deuxième choix pour ceux qui sont vendues à ce type de tweeter, comme on dit tout les goûts sont dans la nature. Je sais qu'il est de loin supérieur au Vifa XT25, mais j'ai préféré pour ma part un tweeter avec un maximum de dispersion et donc un minimum de directivité, pour un sweet spot le plus large.
c'est vraiment du porn ce genre de projet bertrand haha.
très beau travail, je suis très jaloux de ton projet.
Allo à tous,
Merci pour les gentils commentaires!  Avec le travail fait récemment, il faut ajouter un 24 heures de travail.
Vous pouvez voir sur les photos 2 autres projets sur lesquels je travaille aussi présentement.  Les modules de PSU et d'amplis pour le B24 et le TDA7293.
C'est le TDA que j'ai scrappé hier car je l'avais branché pour voir si tout fonctionnait mais pas sur un heatsink donc je crois que les transistors un trop chauffé.  Pourtant, je ne l'avais branché qu'environ 15 secondes.  Anyway, je vais monter l'autre board ce soir et vais réessayer.  Je voulais trop voir s'il fonctionnait et était trop presser d'attendre de recevoir les isolants pour heatsink.
Je vais ajouter quelques photos pour la lamination du mid car c'est intéressant à voir l'intérieur.
Finalement, le port de la ligne de transmission n'aura que 5 mm moins haute (à 50mm au lieu de 55mm).  Je suis content de ça.
J'ai aussi commandé ma peinture pour les façades.  Un peu plus de $350...  Ouch.
Bonne fin de journée.
Mais quelle peinture tu utilises?
Allo Vermeer,
De la peinture de char...  Métallique rouge.  Le kit vient avec 1L de peinture, le primer.  Je dois acheter le solvant pour nettoyer mon fusil et le clear séparément.  Semblerait qu'ils ne peuvent faire ça à l'eau NAPA...
Donc, des heures de plaisir toxique à prévoir.
Super beau projet et réalisation impressionnante
Un jour je vais me lancer dans un projet de Troels.
Pour la peinture, assure toi d'avoir une bonne ventilation Smile
Je sais qu'il existe de la peinture automobile auto-nivellante, donc il parait que toute trace s'efface avec juste un pinceau. Sinon, à moins que tu sois habitué, c'est pas mal de trouble peinturer au fusil...
Salut Bertrand,
SUPERBE travail! Vraiment bravo! J'ai grandement hâte de les entendre. Espérons quelles seront à la journée DIY 2014.
Peux-tu me rappeler la sensibilité et l'impédance nominale de ces enceintes? De plus, hormis les heures travaillées, quel est le budget total pour une paire de ces enceintes?
Allo Sébastien,
Le driver pour la ligne de transmission est de 4 Ohm et le rest roule à 8.  Ils auraient une sensibilité de 89 db je crois mais n'en suis pas sûr à 100%.  Le site de Troels indique ceci:
"System impedance. Minimum = 3 ohms at 150 Hz. For the newbee this means a 4 ohms speaker and your solid state amp will have no trouble driving them. For valve lovers, you need minimum 50 watts push-pull, preferably 80-100 watt, to fully exploit this speaker.
Low-wattage SET amps are not recommended".
Pour le budget, il est mentionné plus haut dans les posts.  Je dois maintenant ajouter environ $350 pour la peinture mais je ferai un compte-rendu complet temps/argent une fois qu'ils seront terminés.
Bonsoir à tous,
Une mise à jour suite à mes travaux de dimanche soir.  Temps additionnel de 1.5 heure.
J'ai découpé les "front baffles" pour les mids et tweeters à la bonne dimension.  Il me reste le sculptage à faire.  Pour les mids qui ont besoin de beaucoup de travail, j'ai fait 12 copies pour espérer en avoir 6 de bons.  Le plan est de faire le tout dans la même journée ou soirée pour profiter du groove s'il y en a un.  J'ai fait 8 copies pour le tweeter.
Comme vous pouvez le voir ici, le but de faire les trous de plus en plus gros avec un "chamfer" est d'aérer le mid le plus possible comme le dicte Troels.
La prochaine étape est de faire les baffles pour la ligne de transmission et de me lancer dans la sculpture.  L'étape finale sera de faire les 4 boîtes pour les xover qui vont derrière le caisson du haut.  Essentiellement, une fois que ceci sera fait, ils seront terminés.
Donc, à faire:
- Baffles pour ligne de transmission
- Boîtes pour xovers
- Sculpture des front baffles
- Collage des deux dernières lignes de transmission
- Placage des enceintes
- Vernissages des enceintes et peinture des front baffles
- Collage des front baffles
- Montage des drivers
Est-ce une lueur au bout du tunnel ou le phare du train qui s'en vient me frapper???  Shocked
Je préfère croire en la lueur au bout du tunnel. ;-)
Très beau travail!
J'ai fait la même chose que toi sur mes baffles pour faire respirer mes audax's car mes baffles ont 1"1/4 d'épais!
Le baffles du mid sont 2x 3/4" + 1/2" donc 51mm d'épais.  Assez imposant à travailler.
BertrandRoy a écrit:
Allo Sébastien,
Salut Bertrand,
Merci pour les précisions.
Concernant le budget, j'ai retrouvé ceci que tu avais écrit:
"Pour une paire de Ellam Flex 3W:
- Xover: $1,086.79 + $98 (FedEx customs)
: kit acheté de Jantzen selon les recommandations de Troels
- Binding posts pour bi-amplification: 8 paires pour un total de $189.62 : CMC 858-L-Cu achètes sur eBay
- Plywood merisier russe: $143.02
- MDF pour ligne de transmission: $50 environ (retailles de mes Mini-Statements)
- Drivers: $1,734.47 : achètes chez Solen
- Total of $3,301.90 (n'inclu pas le placage au noyer que je ferai ni la peinture)"
Donc, avec ajout de la peinture à 350$ on sera presque aux environs de 4000$, mais ce sera intéressant de voir ton coût total.
C'est drôle, car je me plais souvent à calculer le coût d'un projet DIY versus un équivalent du commerce. Il est clair que c'est la main d’œuvre qui nous fait toujours sauver de l'argent. Parfois même avec la main d’œuvre, le produit est plus intéressant en terme de qualité de pièce et de sonorité que l'équivalent commercial.
Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai réalisé que la règle du x 4 peut souvent s'appliquer à nos projet DIY. Ceux-ci sont 4 fois moins chers que leur équivalent du commerce. Ça semble être le cas avec tes enceintes, ce fut le cas avec les miennes tout comme avec mes mono-blocs PSE 300B. Certes, je n'ai pas la prétention que cette règle soit absolue, mais c'est intéressant de faire le calcul.
Bonsoir à tous,
Voici un petit résumé du week-end.  Il faut ajouter un 13 heures de travail...
Essentiellement, j'ai fait:
- Sablé les lignes de transmissions
- Trous et laminage des devants pour les lignes de transmissions.  Il me reste à les couper à la bonne longueur mais seulement lorsque j'aurai collé toutes les caisses.  Il faudra aussi faire le trou pour la ligne de transmission au bas
- Taillé à la table de scie les devant pour les mids.  Il reste à faire la "sculpture" de ces items
- Tracé les lignes pour faire la sculpture.  J'ai ai 12 et j'espère en avoir 6 de bons
- Taillé les morceaux pour la boîte du xover à l'arrière des caissons mid-tweet
Donc, encore beaucoup de pain sur la planche mais je suis bien content du travail accompli ce week-end. Juste avoir fait les boîtes pour les xover est très bien car ça veut dire que j'ai presque fini toutes les coupes.
Donc, voici des images de ces fameuses boîtes:
Alors voilà pour ce week-end.  Je vais coller ça cette semaine par les soirs.  Il faudra que j'ajuste mes xover et la planche sur laquelle ils sont collés.  J'ai remarqué que c'est un tantinet trop grand à un endroit.  Ça devrait être facile à régler.
Bonne fin de soirée à tous.
Wow! Super beau travail Bertrand!
J'aime le look que ça donne le boîtier arrière pour le XO!
Je vais trouver du temps pour venir t'aider à coller les lignes de transmission des deux autres caissons. Désolé, pas trop évident ces temps-ci mais j'ai pas oublié.
Bonjour les gars,
Vous parlez souvent de "ligne de transmission". Pouvez-vous me dire ce que c'est? Transmission de fréquences? Passage des câbles qui vont du filtre aux hauts-parleurs?  cyclops
Sébastien a écrit:
Bonjour les gars,
Salut Séb,
Tu peux aller lire sur le post ici : http://www.quebecdiy.net/t175-transmission-line tu trouveras aussi un doc PDF.
D'autres infos ici http://www.baieaudio.com/ftp/tl_baie_audio.pdf
Une ligne de transmission est un type de charge pour le boomer, comme le bass-reflex ou le clos sont d'autres type de charge.
Ah mais oui, d'accord, je comprends!!!
