Contrôle de volume haut de gamme de Tortuga Audio LDR3x
descriptionRe: Contrôle de volume haut de gamme de Tortuga Audio LDR3x
En fait je faisait allusion à ces fis bleu sous le PSU .... Normal?
http://www.casimages.com/i/160226010713171203.jpg.html
C'est quoi la photo de l'autre côté?!?!
Ça ressemble pas à la version que j'ai, version 1. Es-ce la version 2??
Sur le mien je n'ai pas le petit pcb, ni le connecteur gris, ni les fils bleus.
D'apres AM c'est un V2
Ci dessous la photo vu de dessus
http://www.casimages.com/i/160226010712719808.jpg.html
Le dessus est presque pareil.
J'ai la version 1. La version 2 est une amélioration au niveau des mariages automatiques des impédances avec l'ampli.
Ouai, ça me semble être un tweak maison et j'ai pas trop confiance.
Je vais passer commande directement sur le site.
Bonne journée à toi , pour moi la soirée est déjà bien avancée
Je ne crois pas du tout que c'est un tweak, il n'y a rien à tweaker sur ce pré-ampli. Le signal audio entre dans deux ldr par canal, et ressort direct.
Les fils bleus sont à mon avis spécifique à la version 2, ça ne touche sur le PCB que les processeurs pour contrôler les ldr et les autres fonctions come la télécommande...etc.
Bref c'est fréquent que des compagnies quand ils upgrades des PCB, plus facile de rajouter des jumpers que de refaire au complet le design du pcb. Moins propre mais ça rentre pas du tout dans le chemin du signal.
Tu peux vérifier avec pinnocchio, lui a la version 2 mais balancé.
Si tu achète le PCB du fabricant , tu nous diras si les fils sont tjrs bleus. Very Happy
De plus, si tu regardes sur la photo du dessus, les 4 petites composantes noires à droite, ce sont les lLDR, le signal audio entre et ressort sans passer par le reste du PCB, c'est pourquoi c'est si transparent.
Tiens nous informé de tn choix, aussi quand tu l'auras essayer avec ta chaîne. Je crois sincèrement que tu fais une bonne affaire.
Ce n'est pas du tout un tweak maison mais bien la v2 Wink
Cf photo n°3 du site constructeur :
http://www.tortugaaudio.com/products/ldr3x-passive-preamp-controller-version-2/
Le circuit et d'origine je n'ai touché à rien !
