Mon DAC WM8741
le Sam 12 Oct 2013 - 21:51
Voici un lien vers le même DAC que le mien:
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Assembled-WM8741-DAC-Board-CS8421-Up-Sampling-Support-Coaxial-optical-USB-input-/120870246910?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c246d99fe
Attention: Je n'ai pas acheté de ce vendeur, mais bien de zoe_tsang.
J'ai changé le OP275G qui sers de buffer audio, il est potable pour commencer, mais à des années lumières devant, j'ai remplacé par le OPA1642.
Avec un transformateur R-core R-20 et un filtre EMI à l'entrée vendu chez jims-audio.
Re: Mon DAC WM8741
le Sam 12 Oct 2013 - 22:29
Chez zoe_tsang le même (exception de quelques capa sur le PS) a environ $23. de moin cher.
http://www.ebay.com/itm/WM8741-DAC-DIR9001-CS8421-Coaxial-Optical-USB-gz-1-/190733462476?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2c6899abcc#ht_9538wt_1022
Mais en aucun cas je vous recommande le torrique offert. Pour avoir comparé: le R et D core sont supérieur et même le split E core a une coche de plus.
Re: Mon DAC WM8741
le Sam 12 Oct 2013 - 22:34
Mais il faut absolument changé le OP275G, dans les deux cas de toute façon.
Tant mieux s'il est moins cher. Je l'avais comparé avec un autre WM8741 pas mal plus cher, et nous étions plusieurs à écouter, et on n'avait pas détecté de différence. Les deux avaient le même OP je crois à la sortie.
Re: Mon DAC WM8741
le Dim 13 Oct 2013 - 20:06
À part le module et le transformateur, qu'est-ce que tu as eu besoin pour le terminer, quel boitier tu as pris?
Re: Mon DAC WM8741
le Dim 13 Oct 2013 - 21:22
J'ai fait un boitier avec du MDF. Aussi j'ai pas encore sortie les prises RCA. Je l'avais fait avec l'ancien DAC sauté (CS4398).
Bien entendue, il y a un interrupteur et un fusible. Very Happy
Re: Mon DAC WM8741
le Lun 14 Oct 2013 - 4:24
Excellent DAC en passant (Selon les écoutes chez ModDIY).
Re: Mon DAC WM8741
le Sam 23 Nov 2013 - 15:25
Je ne conseille pas d'acheter ce DAC si votre but est de vous en servir en mode USB. Le chips  PCM2704 est limité en échantillonnage pour les fréquences 32, 44 et 48KHZ. De plus ne fonctionne qu'en 16 bits.
À moins de brancher un convertisseur USB vers spdif, pas de problème, en autant que le convertisseur supporte les taux plus élevé et 24 bits.
Ps: J'ai commandé un DAC AK4399, donc à suivre car je vais le comparer à ce DAC ci. Very Happy
Re: Mon DAC WM8741
le Sam 7 Déc 2013 - 13:17
Je reviens sur le sujet, comme j'ai dit dans le message précédent, le chips PCM2704 intégré à mon dac WM8741 est limité à 16 bits. Attention quand vous acheter un DAC, les specs peuvent indiqués 24 bits, mais dans les faits ce ne sont pas toutes les entrées qu'ils le sont...bounce
On pourrais dire que dans ce cas, si nos fichiers sont en 16 bit, c'est tiguidoo...mais non, avec le convertisseur Xmos asynchrone, il y a une grande différence même avec des fichiers pcm de format CD. (Attention aussi une grande différence en utilisant Wasapi dans JRiver).
Je vous parles de ceci, car j'ai eu une petite surprise hier en écoutant de la musique, quand j'ai voulue faire jouer des pièces 24 bits et qui avaient un échantillonnage plus élevé que 96khz, c'est à dire en 192khz, la musique ne sortait pas de ma carte...je n'ai pas compris sur le coup, car JRiver fonctionnait correctement.
J'ai donc débranché mon DAC et pris l'autre DAC intégré, le Sabre ES9023, et tout marchait bien...pour moi tout ça est un peu nouveau.
Je me suis dit que c'était peut-être le chips spdif DIR9001 de mon DAC, et je ne m'étais pas trompé. En passant le DAC WM8741 n'est pas limité, il supporte de 16-32 bits et un taux de 192khz (ok Xmos en I2s peut faire 384khz en 32 bits).
La limitation est le récepteur spdif DIR9001, bien qu'il supporte 24 bits, le taux est limité à 96khz. Mais pas de problème car avec JRiver, j'ai juste changer la config et spécifié les taux au dessus de 96khz, soit convertie en 96khz.
Un bon enregistrement en 24 bits et un taux de 96khz (et plus, même en 44khz), avec driver Wasapi (sous Windows, car Mac pas nécessaire), je vous jure que ça sonne superbement bien, il n'y a pas de retour en arrière. afro
Pour info, le DAC que j'ai commandé et que je devrais recevoir sous peu Very Happy , le AK4399, le récepteur est le WM8805 (Wolfson) et il supporte bien 192khz.
Re: Mon DAC WM8741
le Dim 8 Déc 2013 - 11:16
J'y pensais ce matin, hé oui ça arrête pas..on peut acheter le même dac que celui ci, mais sans la conversion USB, on sauve des sous qui peuvent être mis dans un convertisseur USB externe de meilleur qualité.
Attention je ne dis pas qu'un convertisseur externe est meilleur, c'est plutôt une question de chips tout simplement. Prenez le dac AK4399 que je viens de commander, on peut bien sur utiliser un convertisseur USB spdif externe, mais avec ce dac, on peut choirir une carte USB embrochable de la qualité que l'on veut, se rajoute par après, donc soit une ordinaire, ou cmc(pas le numéro devant moi, et bien entendu un Xmos.
Re: Mon DAC WM8741
