Re: Ampli de puissance Version VSSA-Fab
le Mar 27 Jan 2015 - 19:42
UltimateX86 a écrit:Bonjour FAB
Merci pour le schéma.
Les transis d'entrée tu les a utilisé parce que tu les avais en stock ou il y a un un gain par rapport aux bc550/560 ?
Je vois que tu n'a pas utilisé de CSS en entrée, comme le peeceebee, ça conforte mon doute sur leur utilité
Les transistors d'entrée sont effectivement équivalents en performance et je les avais en stock.
Mon front end est avec tension regulée donc le courant est stable sans CCS pour l'entrée. Aussi, sans CCS ca lui donne un peu moins de gain donc un taux de feedback un peu moins grand pour l'ampli ce qui peut donner un rendu sonore legerement différent. Mais Tout le monde ne s'entend pas a savoir si c'est mieux avec plus ou moins de taux de çontre-réaction....
UltimateX86
https://sites.google.com/site/7293tda/
le Ven 30 Jan 2015 - 7:47
Sur le topic je n'ai pas trouvé la valeur de la tension d'alimentation
Tu as alimenté l'entrée avec une tension plus élevé que la sortie ?
Qu'est ce que tu as utilisé comme régulation ?
J'ai pensé utiliser la même chose que sur Goldmund mimesis 3
http://1.bp.blogspot.com/-bmbxZkq3mC8/TiiwlBXrNYI/AAAAAAAAAjQ/ahQpnlSZCu8/s1600/GoldmundMimesis3Schematic.jpg
(désolé si je t’embête)
le Ven 30 Jan 2015 - 8:27
UltimateX86 a écrit:Bonjour,
Bonjour Ultimate
Si tu regardes mon schematics, tu constateras 44vdc front end et 41vdc output section.
Le Goldmund clone que tu montres a un cap  multiplier et non un régulateur mais certains disent que le cap est aussi bon sinon meilleur que le régulateur....pour ma part, j'ai utilisé des vulgaires régulateurs LM317/337 sur boards pour me simplifier cette partie du projet....
UltimateX86
le Mar 3 Fév 2015 - 2:32
Bonjour Fab
Oui désolé j'ai confondu avec des condensateurs
le Dim 15 Mar 2015 - 20:50
Sur le site de DIYAudio il y a un membre qui a publié aussi un ampli de type VSSA avec mosfet pour VAS comme le mien. Il a un étage intermédiaire de plus (probablement un slew rate encore plus grand) et il utilise des irf910 et 9610 bc plus faciles à trouver que les miens. Le circuit présenté n'est que le front end. Ce n'était qu'une question de temps avant que d'autres s'intéressent au mosfet en vas....
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/270402-cf-fet-v2-0-front-end-going-high-tech-smd.html#post4238265
UltimateX86
le Mar 31 Mar 2015 - 5:21
Bonjour Fab, merci pour le lien
J'avais déjà essayé des IRF il y quelques années dans un Zenquito mais le résultat n'était pas tres concluent, à voir
le Mer 1 Avr 2015 - 20:13
UltimateX86 a écrit:Bonjour Fab, merci pour le lien
Le Zenquito est quand meme different du VSSA. Le VSSA original a un BJT comme VAS et sonne tres bien.
C'est aussi tout le design du circuit, la qualite les pieces utilisee et le power supply qui fait la difference...
