Différence entre db à 2.83v/1m et 1w/1m?
le Dim 3 Nov 2013 - 19:11
Quelle est la différence entre ces deux unités de mesure?
Est-ce que à 2.83v on a plus de db qu'à un watt ou l'inverse?
Re: Différence entre db à 2.83v/1m et 1w/1m?
le Mer 6 Nov 2013 - 23:09
danyroy52 a écrit:Quelle est la différence entre ces deux unités de mesure?
Salut Dany,
Bien que je ne puisse répondre à ta question, il me semble avoir déjà lu les explications sur le forum d'Elektor. D'ailleurs, je sais que le pros accordent préséance au 2,83V.
À pluche,
le Ven 3 Jan 2014 - 21:27
Je ne suis pas capable de te donner la réponse exacte car je suis un zéro en électricité/électronique.
Toutefois voici ma compréhension simplifié de la chose :
Place une résistance de 8 ohm entre les bornier de ton ampli et envoit 2.83v et ton ampli vas fournir 1 watt de puissance. Tout est beau jusque là. Maintenant met une résistance de 4ohm et refait le même exercise et ton ampli vas fourni 2 watt. En théorie ça représente 3 dB de plus.
Par exemple : c'est donc à dire que si tu as deux woofer avec une sensibilité spécifié à 89db a 1w/1m et que l'un d'eux est à 8ohm et l'autre à 4ohm alors le 4ohm émettera 3dB en réalité s'ils les deux woofers étaient spécifié à 2.83v.
Tu ne peux pas comparer directement deux "drivers" mesurés avec des unités de mesures différente, 2.83v/1m vs 1w/1m, faut faire une conversion.à
J'espère que c'est pas trop mélangeant parce que tel que mentionné c'est pas totalement claire pour moi aussi! Wink
Je préfère 2.83v.
