Amplificateur SKA GB150D Clone
le Mar 5 Nov 2013 - 1:09
Alors rebonjour à tous!
Je vous présente mon tout dernier projet, le GB150D Clone de SKA Audio. En fait, cette version est un clone complet de ce merveilleux ampli qui a fait parlé sur plusieurs forum. Le créateur Mr. Greg Ball a dernièrement ouvert cet ampli à tous comme domaine publique. Jims Audio a gracieusement créé les PCBs pour tous et ces PCBs sont de première qualité, incluant pads plaqué or.
Pour ceux et celles qui veulent suivre le thread original, veuillez vous diriger ICI.
Les PCB de Jims Audio sont vendu en deux versions, la première version est le PCB seul et la deuxième version est le PCB avec 2 paires de Mosfets IRFP240/9240 matchés et 4 paires de 2SC2240BL/2SA970BL matchés par PCB. Je vous suggère fortement la deuxième version pour ne pas à vous casser la tête à trouver les 2SC2240BL/A970BL et ensuite matcher ces transistors et les Mosfets
Ici le schéma électronique de Jims Audio, quelques transistors ont été changé puisque ceux sur le design original sont pratiquement impossible à obtenir. Ceux-ci sont aussi assez rare... Ceux-ci sont les BC546C sur Q1-Q2, remplacé par les 2SC2240BL et les BC556C sur Q3-Q4, remplacé par 2SA970BL. Des gens qui ont l'ampli original de Greg ont aussi assemblé cette version et disent que la signature sonore est identique, qu'il n'y a aucunes différences avec l'original.
La tension d'alimentation est de 50Vdc. J'ai récemment acheté deux PSUs à double ponts de diodes chez Jims Audio et il est de très bonne qualité. Je me servirai de ces deux PSUs avec deux transfos Antek de 36Vac 500VA chaque (overkill... mais c'est tout ce que j'ai). Les PSUs ont 30000uF par rail pour un total de 60000uF par PSU. Les condos utilisés sont des Panasonic T-HA 4 broches 15000uF 63Vdc ECE-T1JA153FA. J'utilise ces condos depuis quelques années dans mes montages et ils sont vraiment excellent.
La suite plus tard! Very Happy
Re: Amplificateur SKA GB150D Clone
le Mar 5 Nov 2013 - 1:25
J'ai pratiquement terminé l'assemblage des deux PCB et voici donc quelques photos du résultat
Rouge sur rouge! Des résistances audio PRP non-magnétiques
Quelques Wima MKP10, MKT Panasonic, résistances sortie Ohmite non-inductive
Le projet avance bien...! condos Nichicon KA et Silver Micas Cornell Dubelier
Ici les transistors BC556B/546B et 2SC2240BL/A970BL
C'est pratiquement terminé! Les condos ajoutés sont des Nichicon KZ, Panasonic FC
Je vous tiens au courant du développement!
le Mar 5 Nov 2013 - 10:08
Tu dors quand Do ? Laughing Très beau montage !
le Mar 5 Nov 2013 - 17:54
Le kit du vrai  SKA  GB 150D avec boitier et tout est à 880.00$
Toi Do , combien penses-tu que le clone va te couter ? ( sans boitier )
le Mar 5 Nov 2013 - 22:10
pjr3s a écrit:Tu dors quand Do ? Laughing Très beau montage !
Merci pjr3s!
A vrai dire je dors pas! Je suis un zombie! Very Happy
le Mar 5 Nov 2013 - 22:17
liva a écrit:Le kit du vrai  SKA  GB 150D avec boitier et tout est à 880.00$
Salut Liva,
Sans le boitier je crois que ça va me coûter dans les 600$-700$ car j'ai mis le paquet dans les pièces. Tu peux compter 100$-200$ de moins avec des pièces un peux moins cher.
le Mar 5 Nov 2013 - 23:30
Allo Dominic,
Comme d'habitude un super beau projet. Je vais le suivre avec grand intérêt... J'aime beaucoup comment tu prends des photos et mentionne les pièces que tu utilises.
le Mer 6 Nov 2013 - 10:31
BertrandRoy a écrit:Allo Dominic,
J'ai besoin d'acheter un heatsink pour le tester donc ça va prendre quelques jours supplémentaires avant les résultats. J'ai aussi commencé un autre ampli de type CFA en attendant... Very Happy
maxidcx
le Mer 13 Nov 2013 - 10:49
le schema de greg est trés sympa. il se raproche assez du Elektor crescendo mais La facon dont il utilise les mosfet lui evite de cascoder les transistors du VAS qui module tres proche de la tension rail en fait.
par contre ce montage doit être plus sensible à l'alimentation que les VSSA par exemple.
vivement que l'on ait tes retours d'écoute !
le Jeu 14 Nov 2013 - 11:08
J'ai reçu les dernières composantes ce matin alors je pourrai terminer l'assemblage en fin de semaine je crois.
le Jeu 14 Nov 2013 - 11:20
Super,
Tu pourras faire une comparaison avec le Marantz clone.
le Jeu 14 Nov 2013 - 21:42
C'est certain que je vais comparer le tout! Very Happy
le Ven 15 Nov 2013 - 19:59
Sur le forum DIYAudio il y en a qui disent que le burn-IN est assez long pour cet ampli....
le Ven 15 Nov 2013 - 23:09
Fab a écrit:Sur le forum DIYAudio il y en a qui disent que le burn-IN est assez long pour cet ampli....
Oui, c'est bien ce que j'ai lû. Je vais le laisser fonctionner pendans 3-4 jours sans arrêt avec un dummy load (résistance 8 Ohms 120Watts). Est-ce que tu penses que c'est safe?
le Sam 16 Nov 2013 - 11:16
Peut-être en 2 étapes car la stabilité en température est pas ce qu'il y a de mieux dans de design...
Je monitorerais les 2 canaux pendant la première heure et ensuite faire le burn-IN avec moins de surveillance .
Assure-toi d'avoir les thermal cut off installés sur le heatsink près des transistors de sortie.
Au 1/3 de la puissance ou moins ça me semble suffisant si tu laisses ça pendant  3 ou 4 jours. Mais ça dépends toujours du signal que tu vas utiliser. Une fréquence fixe avec amplitude fixe peut-être plus stressant sur les transistors de sortie que de la musique qui varie de niveau continuellement .
Bon burn-IN!
le Sam 16 Nov 2013 - 11:19
Je pensais mettre du white noise avec un vieux tuner FM .
le Mar 19 Nov 2013 - 8:03
Donc voici la dernière photo des PCBs terminés!
Reste maintenant à faire les ajustements! Very Happy
le Sam 23 Nov 2013 - 1:47
J'ai finalement trouvé du temps pour brancher les modules d'ampli sur le heatsink!
Je crois avoir le temps en fin de semaine pour tester le tout, du moins, je l’espère! Very Happy
le Dim 24 Nov 2013 - 15:07
À la façon dont tu as montés les PCB sur ton Heatsink, je suis tenté de croire que tu vas faire le même type de boîtier pour cet ampli que tu avais fais pour le Mimesis avec un ventilateur en dessous.  De plus le heatsink semble assez gros.
le Dim 24 Nov 2013 - 15:20
Salut Sloop,
C'est un heatsink que je me sers pour tester. Tout dépend aussi du niveau de polarisation que je veut obtenir. Je verrai plus tard si je vais investir pour un boitier. J'ai tellement d'amplis protos que je dois y aller "mollo" pour ne pas me ruiner en boitier car ces maudits boitiers coûtent une fortune!
le Dim 24 Nov 2013 - 16:36
Oui et aussi la différence est qu'il y a 2 PCB, tandis que le Mimesis à 1 PCB.
le Mar 26 Nov 2013 - 20:27
À quoi tu t'attends comme type de son?
le Mar 26 Nov 2013 - 22:33
vermeerdemtl a écrit:À quoi tu t'attends comme type de son?
Salut!
A vrai dire j'en ai aucune idée... Les gens qui ont acheté cet ampli au fil des ans disent qu'il sonne superbement bien mais j'en saurai plus bientôt.. J'ai pas eu le temps en fin de semaine pour tester alors ça ira plus tard.
Pour l'instant je vais travailler sur mon préamplificateur LDR3x balancé que j'ai reçu il y a pas longtemps.
Je vous tiens au courant pour le gb150d
le Dim 15 Déc 2013 - 19:06
Première mise-à-jour depuis un bon bout de temps! Je ne vous laisse pas tomber, je suis tout simplement malade depuis trois semaine à essayer de me débarrasser de cette foutu pneumonie!
Voice un photo du progrès! Grâce à Fab j'ai avancé beaucoup, j'avais mal mesuré le courant de polarisation et j'étais trois fois trop élevé avec 1.5A par Mosfets... Ca chauffait!  Shocked
Le premier module est testé et fonctionnel. Ca semble très bien jouer mais sans les deux modules c'est toujours dur à juger.
Ca s'en vient! Very Happy
le Dim 15 Déc 2013 - 22:31
J'ai hâte de lire tes commentaires au sujet de cet ampli qui selon ce que j'en ai lu semble très bien.
Comme tu le dis dans un précédent thread les boîtiers sont excessivement dispendieux et pour réduire les coûts relatifs à mes boîtiers je vais possiblement m'acheter une petite plieuse à métal pour les faire moi-même.
A+  Pierre
