PCM5102A vs ES9023
le Sam 16 Nov 2013 - 10:53
Voici la question qui tue. Very Happy
Les puces DAC PCM5102A vs ES9023 sont assez équivalents, les deux peuvent fonctionner avec un voltage de 5volts et ont une sortie en voltage directe de +-2V RMS.
Ma question, quel DAC est le meilleur côté sonorité?
Re: PCM5102A vs ES9023
le Sam 16 Nov 2013 - 14:16
J'ai jamais entendu ni un ni l'autre mais ce sont deux DAC mi de gamme.
le Sam 16 Nov 2013 - 15:01
Oui je sais que ce sont des DAC mi de gamme, mais ils arrivent gratos avec le convertisseur USB vers spdif. Very Happy
Du coup j'essaie de choisir le meilleur et aussi de les connaître. Aussi il sont intéressant car ils n'ont pas besoin de buffer ni de conversion i/v, donc économie de OP.
le Sam 16 Nov 2013 - 15:43
Voici un lien vers puces DAC de Sabre.
Bien entendue on peut voir la différence de dynamique entre le ES9023 et les autres modèles plus haut de gamme.
le Sam 16 Nov 2013 - 16:22
Seul les tests d'écoute vont vraiment pouvoir t'en dire plus mais si j'avais à choisir j'irais avec le ES9023. Il existe depuis un bon bout et plusieurs bons petits DACs on été fait avec ce chip.
le Sam 16 Nov 2013 - 16:55
Je suis à penser aussi que le ES9023 est supérieure.
Ici un test intéressant sur 6moons à propos du produit JKDAC32 Mk3 avec DAC PCM5102.  Se fait aussi avec la version ES9023.
Comme c'est dit à la fin, ça ne bat pas un DAC à plusieurs milliers de dollars, mais c'est quand même bon.
le Jeu 21 Nov 2013 - 17:29
Voici 3 dacs intéressant avec le DAC ES9023, j'ai perdu mon message précédent, je vais donc simplifier.
De Tekdevice, d'après le fournisseur sur ebay, la qualité de pièces semble supérieures, aussi entrées spdif et I2S. Un autre des avantages, est le choix de l'alimentation, soit 6-9 volt ac ou 9 V DC, au choix du client. Very Happy
De Hifimediy, le transfo est inclus, aussi 4 entrées mais pas de USB (comme le précédent d'ailleurs). En passant sur Ebay, on peut le faire venir des USA.
Hifimediy Sabre COAX/OPTICAL DAC. ES9023 + CS8416 115V
Ici un autre produit de HifimeDIY, HiFimeDIY Sabre U2 Asynchronous USB DAC.
Très intéressant car il est asynchrone, mais sortie analogique seulement passant par une prise d'écouteur. Mais ce n'est pas un problème de mettre un adapteur.
Une belle qualité de pièce pour le prix, aussi c'est ultra portable, mais juste USB bien entendue.
le Jeu 21 Nov 2013 - 19:49
J'ai déjà acheté la version Es9023 à 4 entrées ( 2 x coaxial et 2x optic). J'ai pas écouté pendant d es semaines mais je préfère mon dual 8741 et je l'ai donné à un copain qui avait besoin d'un DAC. Si je me souviens mon dual 8741 avait une meilleure séparation des canaux gauche/droit.
le Jeu 21 Nov 2013 - 20:02
C'est certain, les specs du WM8741 sont supérieures.
Aussi le prix d'un DUAL WM8741 comme le tien est près du triple, sans compter le prix de bons OP. Un des avantages du ES9023, il n'y a pas de OP à la sortie, car intégré à la puce. Aussi c'est une question de circuit et de qualité d'horloge
Je ferai un petit CR quand je vais recevoir le mien. Comme je disais, il arrive gratuit dans mon convertisseur Xmos usb vers spdif. Very Happy
le Jeu 21 Nov 2013 - 23:35
Je parlais seulement de celui avec les 4 entrées car les autres peuvent être effectivement différents. Juste la qualité de l'alimentation peut faire la différence.
le Ven 22 Nov 2013 - 10:09
Oui fab, tu as bien raison. C'est pour ça que je serais porté à choisir celui de Tekdevice, ça semble du sérieux. Celui que je vais recevoir vas être en input du spdif qui provient du USB asynchrone via Xmos. Ça risque d'être assez bon d'après moi.
De toute façon, mon convertisseur Xmos vas fournir mon Dac wm8741, aussi un nouveau dac que je viens juste de commander, le AK4399, que je vais vous parler des que je l'ai reçu. Very Happy
Du plaisir en perspective.
