enceinte arrière sur mur (wall-mount surround)
le Mer 11 Déc 2013 - 22:46
juste pour partager un petit projet que je ferai cet hiver,
je suis en train de changer la configuration de ma salle d'écoute/CM, mes haut-parleurs de surround était des encastrés fait maison à base de full range Mark Audio CHR-70.
maintenant mon divan va être collé au mur arrière, des encastrés serait de mise mais je veux changer mon fusil d'épaule pour avoir quelque chose de simplement monté au mur pour avoir la possibilité de les déplacer dans le futur.
je vais utiliser ses mêmes composants sois les CHR-70 avec un super tweeter, je pensais à un caisson de 5 à 7 litres clos, je veux que ce sois assez mince vu que le divan est au mur, je ne veux pas les avoir coller au oreille non plus.
mon idée était de m'inspirer des Wilson Audio Watch que voiçi http://www.wilsonaudio.com/images/product_wall3a.jpg
ce serais semblable mais en plus petit.
je suis juste indécis sur la configuration, angle, hauteur, pincement vers l'intérieur, je ne sais pas trop a quoi m'attendre.
si quelqu'un a un autre idée, vous êtes le bienvenue, le projet est aucunement entamé.
Re: enceinte arrière sur mur (wall-mount surround)
le Jeu 12 Déc 2013 - 5:23
intéressant comme forme
le Jeu 12 Déc 2013 - 9:02
Salut jee, dans une salle didier au cm, les Wilson sont biens, mais dans un salon normal, on dirait des lanternes pour éclairer les tables d'un restaurant...Very Happy
Moi je verrais, si c'est possible côté dimensions, le tweeter en bas de la façade du devant et le chr-70 sur le dessus. Sut la face du haut je verrais la sortie de l'évent...ou en BR si possible.
le Jeu 12 Déc 2013 - 10:11
aussi, la forme, c'est une idée comme ça mais je suis ouvert a n'importe quoi.
je me disais juste que pour ne pas les avoir trop dans la face je les metterais un peu plus haut avec un angle pour compenser
je sais pas mod si t'a vu les watch sans grille mais c'est juatement tweeter en bas. je pensais le laisser clos par contre, pour un surround je pense pas avoir besoin de faire creuser, a moin de vouloir m'en servir pour autre chose aussi.
le Jeu 12 Déc 2013 - 10:35
Je n'avais pas vu les watch, ça semble logique.
Je trouve très bien la forme. En BR si le volume n'est pas trop grand par rapport au clos, l'avantage de creuser plus et plus fort..as-tu une idée à quelle fréquence c'est si tu indique grosse boîte pour les côtés, aussi si on peut le faire? J'ai un ampli cm mais je joue pas avec et actuellement je n'ai pas de sats.
le Jeu 12 Déc 2013 - 11:49
ça commence a etre plus dure de trouver les plan de boite pour le chr-70 premier génération, ils sont rendu a la 3ieme version, il y a un million de plan de caisse a peu pres.
ce que j'en lis c'est qu'il se débrouille bien dans plusieurs type de boite, clos, br, il y a beaucoup de ml-tl et chose comme ça.
il disent qu'il est bon dans un volume clos de 5 à 10 litre mais en BR aussi,  je dirais max 10 litres pour un BR traditionnel, ça donne un F3 peut etre entre 50-60Hz.
mais le probleme c'est que ce n'est pas un hp puissant ni efficace donc moi personnellement je coupais les basse avec mon ampli, ça coupe je crois autour de 100hz.   de cette façon tu n'a pas a t'inquiéter d'en abuser, dans les films pour avoir vu ça, ils sont bien capable d'envoyer des très basses fréquence au arrière.   c'était par sécurité
je ne sentais pas le besoin d'avoir des basse en bas de 100hz pour un surround de toute façon.
mais avoir l'espace, je ferais un bookshelf ou une petite colonne avec le driver qui pourrais me servir a autre chose aussi tant qu'a construire quelque chose.
le Jeu 12 Déc 2013 - 12:18
Dans ce cas un clos de 5 litres est bien suffisant...
J'avais pensé à quelque chose que dirais-tu de mettre un deuxième CHR-70 par caisse, tu les mets dans 7 litres et connectés en série pour 8 ohms. Je pourrais faire un échange....en MP si tu veux.
Ça gagne pas en puissance, mais plutôt en diffusion.
le Jeu 12 Déc 2013 - 15:00
peut etre, il faudrait voir.
ça me fais penser a ce design, il y a un en dessous et un sur le dessus
http://www.axiomaudio.com/gallery_disp.html?image=QS8CherryGrilleOff2.jpg&title=QS8
le Jeu 12 Déc 2013 - 20:09
Oui mais par contre deux tweeters. Je t'envoie un MP.
le Ven 13 Déc 2013 - 9:36
oui, j'aime autant que ce sois direct.
je vais rester avec ma premiere idée.
il y a un plan qui est pas pire qui s'appelle pensil 70 pour le chr qui est une grande colonne mince. un ml-tl, mais sur le plan le driver est trop bas, 29". la colonne a 43" total je crois.
mais si je monte le chr en haut, j'ai peur du look.
le Ven 13 Déc 2013 - 10:10
Tu peux pas mettre le CHR dans le haut, car c'est calculé comme ça, avec le hp près du centre. Par contre tu peux le faire dans une tl quand d'onde si je me trompe pas...mais je ne suis plus, tu voulais une petite caisse en clos de 5 litres.
le Ven 13 Déc 2013 - 10:19
idéalement oui mais celle là était faite mince sur la profondeur donc pas trop dérangeante.  mais trop basse de toute façon.
http://www.hifizine.com/files/2010/09/09-Completed-Pensil-70-speakers.jpg
le Ven 27 Déc 2013 - 21:28
bon, le systeme est installé, je vais devoir aller de l'avant avec ça.
j'ai vraiment un faible pour le design de wilson audio mais c'est pas le plus simple a faire.
je vais peut etre utiliser de la peinture stone finish pour sauver du temps
le Sam 28 Déc 2013 - 11:53
As-tu un croquis de ce que tu penses créer? Je veux moi aussi refaire mes surround et aussi mon center.
le Sam 28 Déc 2013 - 21:58
j'ai pas de plan encore mais j'aimerais que le look resemble à ceci
je songe même a faire des L-C-R avec le même look. mais plus a l'échelle ce coup-ci.
pour les surround ça va etre une mini version.
le Dim 29 Déc 2013 - 22:40
Hmmmm... Beau design!
Si tu les fabriques, j'aimerais bien en faire deux paires moi aussi. Je vais suivre ton thread de près!
le Lun 30 Déc 2013 - 12:09
j'ai le probleme d'avoir 2 amplis différent pour les même enceinte quand j'écoute sois de la musique ou du cinema donc je songe aussi a faire la même chose en avant au mur.
ce serais simple pour moi et je les peinturerais laême couleur que le mur pour que ce sois discret.
en avant ils aurait une 15aines de litre et en arrière environ 7 litres.
je ne sais pas si tu as des hp sur la tablette ou tu devrais en acheter?
le Lun 30 Déc 2013 - 12:13
Je devrai acheter des HP c'est certain mais je voudrais faire 4 surround (side surround et back surround) pour un 7.1
le Lun 30 Déc 2013 - 16:59
Il y a les woofer/mid Vifa de la série PL qui sont présentement
à moitié prix, les saladiers sont solides et les courbes assez bonnes.
Pour une petite paire, c'est très correct, mais le problème c'est qu'ils sont soient discontinués ou sur le point de l'être...donc pas top pour une maintenance future.
Il faudrait évaluer le prix moyen de chaque satellite que vous êtes prêt à payer.
le Lun 30 Déc 2013 - 17:20
Salut ModDIY!
Quel est le numéro de pièce et ou hyperlien?
le Lun 30 Déc 2013 - 20:23
le Lun 30 Déc 2013 - 20:50
Wow! Super deal!!! Je crois que ça vaut la peine. Ça semble un bon driver
le Lun 30 Déc 2013 - 22:30
Pour des surround, moi j'irais plus avec les PL14 car plus petit.
Et comme tweeter les Vifa DX25 09 vendu chez Maddisson, comme ça vous pourriez tout les deux récupérer vos DX25 actuels.
le Lun 30 Déc 2013 - 23:05
Faut pas oublier que dans les surrounds et center il y a autant de possibilité en puissance et plusieurs films en Dolby TrueHD ou DTS Master Audio prennent avantage de la dynamique de ces encodages. Je ne veux pas aller avec de petits HP car ça sonne trop mince comparativement au HP avant. Quoiqu'un 6" c'est très bien. Mais étant donné que le PL18 est moins cher, ça vaut la peine d'y penser... Very Happy
Bonne idée pour les DX25!
DO
le Lun 30 Déc 2013 - 23:15
je sais pas si quelqu'un a déja essayé des silvet flute, il y a des 6" et 8" qui montent haut en fréquence.
je peux pas dire, j'ai jamais entendu.
