Ma version de clown du Goldmund Telos 390
descriptionRe: Ma version de clown du Goldmund Telos 390
Bonjour et merci pour cette réponse
Tu n'a laissé aucun MPSA alors ?
Aucun, c'est ca. Le pin out est inversé entre les BC et MPSA.
han !!  Les BC556C sont obsolète ! plus dispo chez mouser
Il n'y a vraiment plus rien de dispo ...
Je prend des B que j'ai déjà en stock ?
Si non j'ai aussi :
un gros sachet de 2N3440 et complement
une 60ène de 2SA872AE et complementaire
Les 2SA1145 / 2SC2705 appairé !! du kit clone mimesis 29 tout comme les 2SK170 appairé par JIM AUDIO
Ou alors j'achetes des 100ènes de MPSA..
En Jfet j'ai des 2SK246Y appairé aussi
Les B sont corrects aussi.
2SK246 a moins de transconductance que 2SK170. Aussi le 246Y a un IDSS très bas, trop bas pour ma polarisation. Par contre, peut-être parfait pour le polarisation indique sur le plan de ?Jims Audio....
En fait les B sont de toute façon meilleur que les MPSA, non ?
Est ce qu'on a vraiment besoins d'avoir plus de transconductance ?
Dans le Nuforce STA200 ce sont des LSK389  (qui est en fait un ampli goldmund)
http://www.audionet.com.tw/a/forum.php?mod=viewthread&tid=6861&highlight=DAC
http://www.linearsystems.com/products.php?pr=jfet-amplifiers--duals    peut etre qu'il faudrait faire nos courses ici
Oui les B sont meilleurs.
Les lsk389 a sensiblement le meme transconductance que le 2Sk170. C'est pas un must d'avoir la transconductance maximale. Ici, C'est comme pour le HFE des BJT où cest pas un must non plus .
OK donc je vais utiliser ce que j'ai 200 BC556B  et 200 BC546B  +  les  2SK170
Tu as encore le schéma avec tes propres valeurs ?
Sous 50V c'est toujours bon ?
Arf bien sûr que 50v c'est toujours bon tu m'a dit 49v...  J'avais garde 46v en tête
en fait jais quasiment tout pour faire l'ampli, sauf la polarisation adapté à mes 2SK170
Je viens juste de réaliser un truc, sur le PCB, il est possible d'utiliser des TO126 à la place des TO92 !!! ca rentre Smile
Du coup, qu'est ce que tu utiliserais comme VAS ?
En driver, il semblerait qu'un bon choix soit les KSC2690 + KSA1220 utilisé dans le TELOS 2500 et 5000  Smile
Pour les to-126 je crois  que le pin out est BCE au lieu de CBE...
Pour le Vas j'utilise les bc546/556 car ils ont un faible Capacité collecteur-base.
Les KSC/KSA sont en effet de très bons drivers.
Quel pcb utilises-tu?
J'utilise le même que toi, celui de JIms que j'ai depuis longtemps
AHH BCE Sad oui j'avais pas vérifié, j'avais juste vu que ça rentrait
du coup je vais devoir garder les TO92
en fait t'ai demande ce que tu aurais utilisé comme vas dans le cas où les TO126 serrait utilisable...  Mais c'est pas possible Sad
Pour les drivers les Ksc/ksa que tu mentionnes sont très bons mais pas pour le VAS car le Cob est trop haut, le HFE est trop bas et le GBW est pas très élevé.
De toute façon c'est pas utilisable vu le brochage, je pence que je vais utiliser ce PCB sous +-35V
Tu peux me donner ton schéma avec les 2SK170 et BC556 / BC546 ?
Mon schéma est trop optimisé et ne fonctionne seulement qu'avec une tendion de +/-49 vdc avec une tolérance possible d'environ 2 vdc ( à confirmer ).
 Même les valeurs données par Jims Audio ont un voltage minimum mais moins optimisée et permettent une plus grande variation d'alimentation beaucoup plus grande. Tu serais mieux avec ces valeurs.
Aussi, tu auras une puissance beaucoup réduite par une basse tension et avoir 4 paires de sortie c'est comme du "gaspillage " a mes yeux....
En passant, tu construits quel ampli finalement : mon VSSA-Fab ou mon Clown de Telos?
les driver mosfet sont trop difficile à trouver, trop de fake donc pas de VSSAFAB
Sur le premier post tu dis avoir polarisé à 75% de l'idss donc à 6mA par jfet donc tu as utilisé un CSS de 12mA ?
Mon IDSS de Jfet est plus petit que le tien donc CCS de 10ma.
Est-ce l'ampli qui sera alimenté par tes 2 nouveaux AudioPower ?
Si oui, est-ce que tu as eu la chance de l'écouter ?
Salut AV Freak
Non malheureuseent un des 2 modules ne pouvait pas démarrer convenablement avec mes condensateurs  Mundorf a low ESR. d'ailleurs cest la raison pour laquelle un de mes Hypex SMPS avait été endommagé au start-up et que je voulais essayer un autre marque....
Finalement, j'ai commandé 2 transfo de 500VA avec écran electrostatique que j'attends....
Des nouvelles dans quelques semaines ou à la journée DIY.
Oh man, assez frustrant surtout après cette très longue attente.   J'espère que tu a reçu un 'full refund' au moins.
J'ai moi aussi eu le même problème avec AP.  1 des 2 bloc d'alimentation ne pouvait fournir assez de courant pour le bias de mon VSSA et c'est seulement 160mA...
J'ai confiance que tu auras un excellent ampli avec tes 2 x transfo. 500VA lorqu'il sera terminé.
Pas de problemes envisagé pour le refund. Aussi AP m'a supporté de près meme durant le week-end lors de mes essais.
Oui jai hate de pouvoir le re-ecouter après tout ce temps...
Jai enfin mon clown qui chante à nouveau Very Happy
Après avoir reçu mes 2 transfo de 500VA de SumR ( merci de la recommandation de Pinnocchio), je les ai installé dans mon ampli en remplacement des Hypex SMPS 400W. Ces 2 transfo superposés sont plus silencieux que mon Plitron 750VA ou on ressent la vibration mécanique. Jai aussi fait ajouté des enroulements pour mon alimentation des pcb de protection DC. Je veux pas faire de publicité mais ces transfo même sur mesure sont pas chers , d'excellente qualité et sont fabriqués et livrés dans une semaine car en Ontario.
Je suis bien satisfait du résultat.
