Pré-ampli avec AMB pcb basé sur OPFab-01
descriptionRe: Pré-ampli avec AMB pcb basé sur OPFab-01
Je vais faire un autre essais dès que possible sans passer par mon buffer, juste les OPFab entre mon lecteur CD et le USSA pour écouter la différence.
Petite question:
Je pense qu'un potentiomètre de 50K (contrôle de vol.) ne doit pas poser de problème entre la source et l'OPFab mais j'ai besoin d'une confirmation avant de faire ces essais.
Petite question:
Bonjour Project16
Je çroyais que ton buffer avait déjà été remplacé par le Opfab-01 car ce dernier est bien suffisant pour isoler le potentiometre de volume de l'amplificateur de puissance.
50k va fonctionner si ton cable allant au préamplificateur est court mais personnellement je prendrais plus un 10k ou 20k pour aussi préserver plus la réponse logarithmique du potentiometre qui est affectée par l'impedance d'entrée du preampli. C'est juste plûs adequat et facile pour ajuster le volume. Le filtre passe-bas causé par une valeur de pot élèvée devrait être assez haute de toute façon avec le opfab-01 pour ne pas affecter la phase des hautes fréquences.
Bonne écoute
Bonjour Fab
J'ai bien réfléchi et je vais garder mon buffer avec son potentiomètre de 50K et son boitier car j'aime beaucoup cet ensemble fini alors je vais partir sur un nouveau boitier et un nouveau potentiomètre avec les valeurs que tu préconises pour l'OPfab.
Pour l'alimentation j'ai dessiné pas mal de circuits qui fonctionnent très bien mais j'en ais vu une qui m'intéresse bien, on voit pas bien le schéma mais voilà le truc.
http://www.atlhifi.com/shop/bare-pcb/pcb-for-modified-sulzer-regulator-mini-version/
Project16 a écrit:
Bonjour Fab
Bonjour Project16
Effectivement on ne voit pas bien les valeurs mais la topologie semble performante. Ça ressemble à un régulateur série-parallèle...
Lé Opfab-01 Peut bénéficier  d'une alimentation performante étant donné sa topologie avec un PSRR pas très élevée ...
Bonne intégration et essaye d'utiliser un bon pot de source reconnue car meme les ALPS sur Ebay et Ali ne donnent pas toujours de bons résultats. Lé Potentiometre est une pièce assez difficile à réaliser car c'est un contact interne par pression et frottement....
Sinon il y a d'autres solutions que lé potentiometre....
J'ai lu que les pots japonais Cosmos Tocos sont excellents.
Intéressant....merci de l'info. Je vais vérifier si le prix se compare au pots TKD aussi japonais que j'ai pas encore utilisé...j'ai hâte de voir la differençe avec mon ALPS de Chine qui tarde à se faire remplacer....
Sinon je suis assez tenté par ce genre de potentiomètre avec encodeur rotatif.
Salut Fab
Les OPFab que j'ai sont prévus pour mon USSA-5 et j'envisage plusieurs types d'alimentations (reste à faire un choix). Pinnocchio s'est intéressé à un schéma sur DiyAudio que je trouve franchement bien mais demande quand même d'être bien calculé et éventuellement changer certains composants pour la rendre un peu plus puissante.
Je pense que je peux poster le schéma ici car il y à le nom de son créateur et le lien de son site.
Qu'en pense tu?
Merci. Wink
Bonjour Project16
C'est un régulateur série-parallèle ou la partie parallèle doit être ajustée en fonction de la charge en courant pour performance optimalement justifiant son utilisation.
Pour ma part, je ne me case  plûs la tête et j'utilise les circuits de power supply de diyihk câr ils sont très performants.
Si tu persistes avec çe circuit, je peux tout de même t'aider pour l'ajustement.
Fab a écrit:
Bonjour Project16
Salut Fab.
Merci pour ta proposition d'aide pour l'ajustement mais finalement je vais me diriger sur quelque chose qui a fait ses preuves et moins "casse tête".
Mais je ne manquerai pas de revenir ici le moment venu.
Bon, çà y est je me suis décidé et ce sera la ZT15VA de Pavel Macura qui me tente bien. J'ai donc dessiné un PCB que je vais envoyer en fabrication.
Project16 a écrit:
Bonjour Project16
Ca m'a l'air d'un excellent régulateur de tension pour le preampli. Ça ressemble à celui sur le Diyaudio store.
Si tu n'as pas encore envoyé tes fichiers, j'augmenterais largeur de la trace principale du ground au milieu. Mais je suis puriste et l'effet pourra être négligeable pour un courant de preampil....
Bonne chance
Fab a écrit:
Bonjour Project16
Bonne chance
Salut Fab
Je vais augmenter la largeur des pistes et peut être aussi y mettre la possibilité de souder différentes tailles de condensateurs.
J'ai déjà réalisé cette alimentation pour un préamplificateur que l'on m'a demandé de réaliser, mon seul regret pour ce projet est d'avoir utilisé des NE5532 même si la notion "High End" n'était pas importante pour la personne.
Fait à l'ancienne! Razz
Project16 a écrit:
Fab a écrit:
Bonjour Project16
Bonne chance
Salut Fab
C'est le look vintage!
Pour le opamp dans la fonction du régulateur, un op07D ferait bien l'affaire et pas si dispendieux. Pour la partie signal le 5532 est bien trop coloré et imprécis....
Salut à tous
J'ai reçu mes PCB pour mon alimentation ZT15VA et ils sont mignons tout plein! Laughing
Y à plus qu'à souder maintenant.
Est-ce basé sur le Jung super régulateur?
Très beau PCB!
Très beau PCB!
Il me semble bien que c'est dans le même style.
Salut à tous
J'ai terminé aujourd'hui ma petite alimentation prévue pour l'OPFab et pas de problème, les tensions de sorties sont bien égales +/- 14.99V. Aujourd'hui elle m'a servi à faire les premiers réglages du USSA-5.
Project16 a écrit:
Salut à tous
Bonjour Project16
Ce sera bien pour alimenter le opfab-01:lol:
Le snubber à la sortie donne une plus grande latitude et permet d'installer plusieurs ampliop différents (NE5534 ou autre) sans risque d'oscillation.
Bonne continuation pour la suite
