descriptionT4 de hifimediy - problème d'allumage
L'été dernier j'ai acheté le T4 de HifiDiy que Liva avait fabriqué. Il y a déjà un bon bout de temps que tout fonctionne bien. Cela a été progressif, je mettais l'interrupteur à on et il semblait prendre toujours plus de temps à s'allumer???! Jusqu'à aujourd'hui ou j'ai mis la switch à on à 11hrs le matin...aprés avoir gossé aprés la switch pendant un bout de temps je me suis dis d'la mar...et j'ai été faire autre chose...2 hrs plus tard il allumait... What a Face
qu'est-ce que c'est que ça ?!?!?
Est-ce un problème de switch ?
descriptionRe: T4 de hifimediy - problème d'allumage
Salut pierre6666,
J'ai déplacé ton message dans le forum 'Class D', car le T4 est un classe D.
Ça me donne l'impression que c'est le relais de temporisation qui fait défaut. Quand tu l'allumes, la petite lumière sur le PCB s'allume-t-elle?
ModDIY
La lumière s'allume quand l'ampli s'allume alors...c'est non....
Peux-tu commencer par prendre la lecture AC et DC et vérifier si les tensions coupent avant ou après la switch (switch à la position on) et si après, est-ce que la tension se rends au PSU, à l'ampli?
Hier,
Il ne prenait que 10 secondes à s'allumer....
alors les prochains test seront quand il prendra plus de temps à s'allumer...
