Nomex 164 (Troels)
descriptionRe: Nomex 164 (Troels)
C'est fait j'ai commandé de la laine de mouton que je vais recevoir demain.
Le technicien m'a dit de mettre un sac par enceinte.
Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur dans mes crossover. What a Face
Sur la section série  du mid j'ai mis le condo et la résistance en série au lieu de //. silent
C'était déja excellent...
Au moins tu t'en ai rendu compte. Ces deux pièces servent de compensation d'impédance sur le woofer, vas diminuer l'impédance en haut au alentour de la fréquence de recouvrement avec le tweeter.
Comme c'était monté, il devait manquer du médium et médium bas.
Maintenant c'est comment?
Je n'ai pas encore fait le changement mais sûrement demain en même temps que la laine de mouton. Wink
À voir tous ces beaux projets donne encore plus hâte à dimanche, ça s'en vient.
Bon je viens de remplacer la fibre de polyester par la laine de mouton visaton et j'ai aussi corrigé le filtre du médium,donc en gros j'ai gagné dans le médium mais perdu un peu de basse mais il faut dire que les hp's ne sont pas encore rodés!
En gagnant dans le médium c'est aussi normale qu'on entende un peu moins les basses.
Ça donne une enceinte moins terne et plus vivante! cheers
Tu as jusqu'à dimanche pour faire avancer le rodage..... Laughing
Jusqu'à la fin de la soirée car je pars demain matin pour Montréal,pour le grand jour de dimanche... bounce  bounce  bounce
Félicitation pour ta réalisation!
J'aurais aimé pouvoir être la dimanche pour pouvoir mettre des visages sur des avatars.
Avec un projet de Troel, tu devrais pas te tromper bin bin!
C'est dommage que tu ne sois pas là dimanche, réserve pour l'an prochain.
Oui comme tu dis, avec un projet de Troels, difficile de se tromper, c'est vraiment un beau projet, simple mais sûrement efficace. J'ai hâte d'entendre ça. Very Happy
Je vais ouvrir mes enceintes pour faire un changement dans mes crossover car sur le tweeter j'avais mis une bobine de 0.2mh au lieu de 0.22mh et une résistance de 3r au lieu de 3.3r.
En fouillant dans mon lot de bobine je me suis rendu compte que j'avais des 0.22mh pale .
Pour les 3.3r j'en avais juste une donc j'ai mis des 3r.
Je me disais tant qu'a y être,si je change le condo en série sur le woofer du haut (solen) par un plus hdg genre obbligato gold ,est-ce que cela fera une différence?
Pour la bobine et la résistance sur le tweeter 0.22mh et 3.3r va faire une différence aussi?
Salut Danny,
La bobine de 0.22mh en // sur le tweeter, donc passe haut, avec une 0.2mh, tu n'entendras pas la différence. A la simulation, ça prend soit des fichus bon yeux ou une loupe pour voir la différence, bref ne perd pas ton temps à la changé. Si tu avais mis une 0.3mh ou une 0.18mh, je dirais peut-être plus.
Par contre la résistance de 3.3ohms, comparé à la 3 ohms, ça vas enlevé un poil de haute, style 0.5db à vue de nez car avec un lpad et le tweeter. Donc ici on peut l'entendre.
Pour le condo série sur le woofer, c'est un condo qui sers pour le BSC (Baffle Step Compensation). À mon avis tu n'entendras pas la différence avec un meilleur condo, car le gros de l'énergie passe par la bobine série, évident car passe bas du woofer. Mais je le répète le BSC ne sers qu'à égaliser la courbe par rapport à la diffraction causé par le coffret de l'enceinte.
As-tu ajouté un bypass style Vishay sur le condensateur du tweeter, le Obbligato Film oil, ceci pourrais apporter une légère amélioration. Ensuite ce qui beaucoup aidé dans le médium et médium-bas, est l'isolation de la caisse. Les woofer-mid Peerless sont assez smooth et n'ont pas besoin de beaucoup de laine dans la caisse, aussi la laine d'agneau ou d'ange comme chez Solen apporte pas mal plus en terme de qualité sonore.
Pour la laine oui c'est de la laine d'agneau visaton et j'ai mis un sac par enceintes!
Quand tu dis un bypass Vishay sur le condo du tweeter,qu'est-ce que tu veux dire?
Ceux vendus chez partsconnexion, ici, capacité de +-0.05 à 0.1uf
http://partsconnexion.com/capacitor_film_visrod.html
Je n'aime pas beaucoup leur service avec payement différé, sinon sur Ebay des Ero NOS.
Pour la laine d'agneau de Visaton, je me souviens tu en n'avais parlé. Je ne sais pas c'est quoi la quantité que ça donne un sac. Mais par curiosité, fait un test, enlève une bonne quantité et écoute. Si moins bon, tu remets, sinon tu laisse comme ça.
j'ai fais la même chose avec les sd134, ils sont déja assez smooth que finallement il y a pu grand chose dedans comme laine.   le mid devient moins étouffé
As-tu gardé seulement le sous-tapis?
Finalement j'ai comandé des vishay 0.047uf,soit 1% du 4.7uf et des résistances de 3.3R.
Que va faire le vishay en bypass sur le tweeter?
Un peu de tapis autour du woofer et un peu de laine, et rien sur le restant vers le bas de la caisse.
Présentement j'ai de la laine dans le haut de l'enceinte,en arrière de chaques woofer et dans le bas de la caisse.
Pour le sous-tapis j'en ai mis partout sauf sur la face avant!
Dans les RO55,on n'a enlevé le sous-tapis derrière le woofer du haut et le tweeter, donc sous-tapis juste pour le woofer du bas et le reste de l'enceinte. Ceci pour préserver le maximum de finesse dans le médium. Bien entendu nous avons laissé partout le tapis de caoutchouc de 1/8".(sauf faces avants)
Danny se ne sont que des idées et tests que tu peux faire, tout dépend du woofer mid, le caisson et xover. Dans mes satellites des 3 voies, j'avais joué pas mal avec les types d'isolation, et en même j'avais du ajuster le xover en conséquence, donc c'est un tout.
Ensuite tu peux diminuer la laine d'agneau derrière les woofers.
Le bypass avec le condo série, va apporter un poil de plus de définition, mais pas de quoi d'écrire à sa mère. Very Happy
Quand je vais modifier les crossover je vais faire un test en enlevant le sous-tapis autour et en arrière du woofer du haut et garderai seulement la laine de mouton.
Qu'est-ce qu'il y a dimanche?
Aucune idée!!!! Exclamation
lol!  je viens de me rendre compte que c'était des posts de mars!!! Je suis perdu!! Mamannnnnnn! Very Happy
hahaha!!!!!!!!!
Je viens de faire les modifications de mes crossover!
J'avais fait un erreur sur une enceinte,j'avais mis une résistance de 47ohms sur le RC du woofer du bas au lieu de 4.7ohms.
Toutes les résistances série ont été remplacé par des Mills (parts connexion),J'ai mis des vischay de 0.047uf en // sur les condos des tweeter et j'ai aussi remplacé le condo série sur le mid par un clarity cap et la résistance par une Mills.
J'ai remplacé la résistance de 3ohms sur le tweeter par une de 3.3ohms et changé la bobine de 0,2mh par une de 0.22mh(tant qu'à y être).
Après une heure d'écoute je peux dire que la transition entre le médium et les hautes est beaucoup mieux,une belle image en profondeur et en 3D.
Les vischay apportent un petit plus dans les hautes,définition et transparence tout en restant doux et calme!
Ce ne sont plus les enceintes que vous avez entendu à la journée Diy!
Elles ont pris du gallon! afro
