sub casavant
le Dim 23 Mar 2014 - 22:13
un video intéressant. un beau sub.
https://www.youtube.com/watch?v=oiklV75O07A
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 9:20
Salut Marc,
Très beau sub. As-tu l'intention d'en construire un?
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 10:23
je glane des idées pour mes prochaines enceintes et sa peut aider ceux qui sont a la recherche d'idée de sub. ce 10po scanspeak semble pas mal, http://www.solen.ca/pdf/scan/26w4558t00.pdf
J'ai vraiment aimé la basse des lignes de transmission a la rencontre. Cool
celui la aussi semble bien.   https://www.solen.ca/pdf/peerless/835017.pdf
connaissez-vous celui la?  https://www.solen.ca/documents/pdf/css/sdx12.pdf  sa semble être un monstre.
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 11:33
J'ai mis tes liens vers les fichiers pdf relié avec l'outil 'Inserer un lien' à gauche de Youtube. Sinon ils ne s'ouvraient pas directement.
Moi aussi j'adore la basse des lignes de transmission, tu peux aller lire ce que j'ai construit dans le post CA15-TL. Hier j'écoutais justement ces enceintes et j'adore la façon que les enceintes creuses dans les basses, c'est très articulé, et de plus très musicale et sans effet de trainage.
Justement le gros problème avec les lignes de transmissions, surtout avec des gros woofers et en sub en plus, c'est l'effet de trainage. Pour contrer cette effet, il faut jouer sur l'isolation du tunnel. Aussi ça peut survenir si on le ratio est trop élevé, ou tunnel trop long et donc trop demandant. Tu peux aller lire la théorie la dessus, comme dans la section Conception, les courbes d'un TL sont un peu comme un yoyo. C'est à dire que si on travaille le tunnel et l'isolation d'une façon à augmenter une région de la courbe en réponse dans les basses, ceci ce fait au détriment d'une autre région...c'est très subtile et peut donner des courbes avec des creux et des bosses un peu partout. Un bass-reflex on n'a pas ce genre de problème quand le volume est adéquat et que la fréquence de résonance est bien choisie, peut se faire aussi à l'oreille, tandis qu'une ligne de transmission c'est beaucoup plus délicat, idéalement il faut mesurer.
Dans le cas de mes CA15-TL, le volume est réduit et donc un ratio plus proche de un. J'ai  pas trop joué avec le feu. Mais faire un autre TL avec un woofer disons de 8'' en deux voies, c'est plus difficile et délicat. A l'opposé avec un sub, ça l'ai aussi, surtout un sub devant servir en HI-FI plutôt qu'en CM.
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 11:38
Le scanspeak ressemble comme deux gouttes d'eau à mon peerless 830846!
Je crois que c'est le même sauf que le peerless à un cône en nomex.
Les specs se ressemblent aussi et il est en spéciale présentement chez solen à 117$. Wink
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 12:03
wow intéressant. avec quelle enceinte, tu utilise ces woofers?
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 12:20
C'est vrai que les specs entre les deux woofers sont très proches. Pour le prix, c'est une aubaine.
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 13:09
marcstpierre a écrit:wow intéressant. avec quelle enceinte, tu utilise ces woofers?
Tiens je te mets le lien!
http://www.quebecdiy.net/t301-subwoofer-peerless-830846
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 13:15
on peut faire des 3 voix avec?
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 13:28
J'en ai aucune idée!
Probablement mais il faudrait qu'il soit coupé bas avec un 5" ou un 6" pour prendre le relais!
Re: sub casavant
le Lun 24 Mar 2014 - 13:35
Wow! C'est un sub très élégant! J'aime bien l'idée. Est-ce plus optimisé CM ou musique?
Re: sub casavant
