bacchus
suggestion de potentiomètre
le Dim 30 Mar 2014 - 12:01
Voici mon problème,
Dans mon projet de open sub j’utilise mon module convertisseur balancé/non balancé a entrée variable pour garder mon signal balancé de mon préamp a mon x-over électronique, car mon préamp n’a pas de sortie balancée.
Ce que je désire faire c’est de réglé le gain mon x-over a + 6db et de réglé le gain à partir de mon convertisseur balancé/non balancé.
Le problème présentement que j’ai c’est que j’utilise un potentiomètre de 43k log ce qui a comme conséquence que quand je suis à la position complètement à gauche de mon pot j’ai +6bd a mon sub mais si je tourne juste 3mm vers la droite j’ai +1db a mon sub.
Donc mon pot est trop rapide vers la fin.
Je me demandais si vous auriez une suggestion de potentiomètre (quelle valeur, logarithmique ou linéaire) pour que je puisse avoir un meilleur control sur mon sub.
Pat
