descriptionOpamp based power amp
En partant d'un Zenquito de Jean Marc Plantefeve de  100W 4ohm, j'ai eu envie de le modifier avec un AOP de course en entrée affin de doper ses performances en distorsion, réjection d'alim, stabilité thermique et sur charge capacitive...
Schéma de départ : Musical Fidelity P170
AOP : AD844 : 2000v/us  !!
En fouillant sur le net je suis tombé aussi sur un schéma de JCB http://www.delapucealoreille.com/  qui utilisait aussi des Lateral Mosfet Hitachi mais suppléé par des bipolaires de puissance à partir d'un certain courant, permettant de tirer le meilleur de chacun.
Apres en avoir discuté avec CATSIANO, il semblerait que les schémas du type  Musical Fidelity P170, induisent un déphasage proche de la bande audio et implique de devoir brider l'ampli. J'ai retrouvé le même discours sur DIYAUDIO.
Voici ce que m'a proposé CATSIANO (encore en ébauche) :
Utilisation de l'AOP en bootstrapping, mise en place d'un miroir en courant pour garantir la stabilité thermique.
descriptionRe: Opamp based power amp
Au cas ou
Salut UltimateX86 et bienvenue sur le forum QuébecDIY!
Je vais regarder ton projet de plus près
C'est un projet ambitieux car l'étage de puissance en sortie avec un gain additionnel  de 2 environ est inclu dans le feed-back global et l'ampli op d'entrée est extrèmement rapide....
La compensation fréquentielle pourrait s'avérer difficile....
Bonne chance et tiens-nous au courant.
0.000082%  20K  100W  4ohm
0.000000 %  1K    100W  4ohm     oui il n'y a que des 0 ... c'est ballot  Smile
https://sites.google.com/site/opampbasedamp/LTAMP.png
Si quelqu'un veut le fichier de simulation je peux l'uploader aussi
FAB tu as des commentaires sur ce schéma ?
Je vais regarder ça de plus près mais à priori ça semble assez inhabituel de connecter la sortie de l'ampli op de cette façon. Pour la THD avec des 0, je crois que çest accepté que pour un ampli audio de puissance ce n'est pas l'objectif à atteindre. On a qu'à penser aux amplis à tubes par exemple qui sonnent très bien....
En tout cas, ça pourrait être intéressant ce circuit même si la compensation fréquentielle peut savever plus difficile en raison de l'ampli op.
Bonjour Fab
R9 et R6 (160 et 180) est une CR local, plus on la bride meilleur sera la linearité mais avec 300 et 600 c'est plus stable.
0.000174%  20K
Merci Smile
