descriptionTDA7293 + bipolaire
Je compte réaliser un boitier d'ampli avec dissipateur et alimentation permettant d'utiliser différent module d'amplification, ce qui me permettra de tester différent schéma et technologie.
Donc : connecteur plug & play, plaque en alu d'environ 150*150*20mm fixé sur chaque module pour n'avoir que 4 trous dans le dissipateur....   du modulaire quoi..
A noter qu'il y aura un transformateur LUNDAHL LL1690 en entrée et qu'il ne bougera pas du boitier.
Voici un autre projet que je compte même réaliser avant l'autre (AD844 POWER) et qui laissera sa place au suivant lorsqu'il sera au point.
Un premier schéma  :
Il s'agit donc d'un TDA7293 fonctionnant tout seul jusqu'à un seuil de charge, ici 1,5A (à adapter) et aidé par des bipolaires ensuite, ce qui évite d'utiliser une configuration parallèle.
On y retrouve aussi la séparation des alimentations preamp et power comme le fait Francis Ibre avec une diode rapide, permettant de garantir une tension fixe lors de grande variation sur l'alimentation principale.
Maintenant il ne me reste plus qu'à  relier le transformateur LL1690 au TDA sachant que j'aimerais conserver la symétrie sur l'entrée du TDA.
descriptionRe: TDA7293 + bipolaire
J'ai trouvé un schéma qui semble avoir déjà été réalisé sur le forum du lien  , utilisant l'entrée du TDA en symétrique, cependant il y a un filtre, c'est nécessaire ?
http://electro-bnl.com/modules/Forums/images/sym100.png
C23 c'est 4,7nF
oups il y a plein d'erreur sur mon schéma, je met à jour tout de suite
C'est intéressant comme projet car tu changes la sortie mosfet en suiveur pour un CFP a sortie bipolaire.
Le power supply me semble un peu surdimensionné pour une seule paire de sortie...
Sur dimensionne oui mais je l'ai en stock donc autant l'utiliser non ?
J'ai un sort start donc ou est le mal Smile
Il n y a pas de mal. C'était juste une observation pour le bénéfice de tous au cas ou quelqu'un tomberait sur ce post et conclurait que ça prends un aussi gros power supply pour satisfaire un ampli de cette puissance. Aussi, ça augmente le coût du projet pour ceux qui ont un budget DIY plus limité...
Ah oui effectivement si c'est une question de budget.
Francis Ibre recommande 22000 + R + 22000
http://www.cinetson.org/phpBB3/download/file.php?id=7203
Est ce que tu aurais une idée comment calculer le gain et la fréquence de coupure de ce schéma ?
http://electro-bnl.com/modules/Forums/images/sym100.png  ?
Gain: 25
Réponse fréquence: 8 Hz - 723KHz a -3db si la source à une impédance de sortie faible.
La fréquence basse est trop haute et la fréquence haute est trop haute....
Ok merci, c'est mauvais !
Je vais rester sur une CR normal.
Bonjour ultimatex86
Je viens de me rendre compte que je t'ai donné les çaracteristiques du circuit plus haut et pas le dernier avec ton lien....je te reviens donc là-dessus plus tard car je dois partir ....
Non non laisse tomber
C'est  celui du lien qui est mauvais,  à peine 30Khz
Si tu as utilisé une simulation je veux bien le fichier
Finalement, je devais pas avoir assez dormi car je t'ai donné les caractéristiques du circui mais j'avais pas remarqué c23 qui n'a pas de valeur sur le schéma...
Je n'utilise pas de simulateur pour ça, c'est assez simple à calculer...
0.082389% 100W 4ohm LM seul
0.011403% 100W 4ohm 0,33
0.010787% 100W 4ohm 0,27
0.010884% 100W 4ohm 0,22
0.083993% 50W 8ohm LM seul
0.006442% 50W 8ohm 0,33
0.006143% 50W 8ohm 0,27
0.006422% 50W 8ohm 0,22
