Prototype isobarique.
le Mer 28 Mai 2014 - 8:56
j'ai remplacé le hp de basse le temps de le réparer par deux drivers b&w 16 ohm en push-pull pour faire un test. intéressant.
Re: Prototype isobarique.
le Mer 28 Mai 2014 - 9:00
les images ne s'affichent pas.
Edit ModDIY: j'ai mis la photo, il faut cliquer sur l'icône d'ajout d'une photo et récupérer le lien pour le copier. Aussi on veut limiter la propagation de post dans la section 'Conception', donc je déplacerai, si tu es d'accord, les messages dans 'Pot pourrie conception...'. ou sinon dans les projets 'Enceintes...'
le Mer 28 Mai 2014 - 11:35
je suis pas certain d'avoir compris pour l'image, j'ai bien utilisé l'icone ajouter une photo et coller l'url dedans. .pour pot-pourrie sa me va.
le Mer 28 Mai 2014 - 13:20
Finalement j'ai déplacé dans la section 'Multi-voies'.
Pour l'affichage des photos, je vais créer un post un peu plus tard dans 'Discussion'.
Marc tient nous informé de tes tests et/ou trouvaille sur le sujet. Very Happy
le Mer 28 Mai 2014 - 16:11
en tout le résultat dans des gros cabinets est quand même impressionnant car la basse est plus creuse,par contre les drivers temporaire sont moins efficaces que ceux d'origine. intéressant.
le Jeu 29 Mai 2014 - 5:20
un isobarique ne provoque pas une perte d'efficacité a mes souvenirs ?
le Jeu 29 Mai 2014 - 8:24
en fait tu utilise deux hauts-parleur mais au lieu d'avoir une augmentation de 3db,vu qu'il y a deux hp, tu as l'efficacité d'un seul,sauf que comme la pression reste constante entre les hauts-parleur,(les deux se déplacent en même temps donc il y a pression constante entre eux),chacun d'eux voit une enceinte d'un volume beaucoup plus grand qu'il ne l'est.sa permet de faire de petite boites avec une basse qui creuse.mais tu double le prix des drivers.$$$
le Jeu 29 Mai 2014 - 8:28
les audax d'origine ont 91db d'efficacité et les b&w (peerless?)temporaire,85db. hé...
le Jeu 29 Mai 2014 - 9:00
J'avais un plan, il me semble de Dynaudio, en isobarique, sauf que c'était en clos entre les deux woofers, ensuite la charge arrière est en base-reflex, c'est du moins ce que j'ai vu de plusieurs plans par le passé.
As-tu une photo ou un croquis de ton prototype?
le Jeu 29 Mai 2014 - 9:11
pourtant je met l'url de l'image avec l'onglet image............tab........
bon. j'ai utilisé les élipson 1303 pendant la réparation des woofer pour faire le test.
