Couplage/Découplage et choix de pointe
le Mar 16 Avr 2013 - 20:03
Bonjour, bonsoir,
Je souhaite discuter avec vous quelques questions relatives au couplage/découplage et choix de pointe pour enceintes. Les voici:
1) Quand est-il conseillé de coupler ses enceintes avec le sol?
2) Inversement, quand est-il préférable de les découpler?
3) Dans ces deux cas, quels sont les choix de pointes à poser entre les enceintes et le sol que vous conseilleriez?
Re: Couplage/Découplage et choix de pointe
le Mer 17 Avr 2013 - 22:11
Je vous relance là-dessus. Des commentaires?
le Mer 17 Avr 2013 - 22:46
À ce sujet, je viens de trouver ceci:
http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
le Jeu 18 Avr 2013 - 20:47
intéressant, moi aussi je me suis toujours posé la question.
je ne peux pas t'aider par contre, je n'y connais pas grand chose moi non plus.
quelqu'un ?
le Jeu 18 Avr 2013 - 21:28
Pendant de nombreuses années, j'utilisais des pointes en dessous de mes enceintes. Maintenant je trouve beaucoup plus pratique de mettre des pattes ce caoutchouc de qualités. Disponible chez Solen.
Si l'enceinte est bien construite et est bien amortie, les pattes de caoutchouc font très bien l'affaire, aucune vibration ne communique directement avec le plancher.
C'est beaucoup plus simple de déplacer une enceinte! Very Happy
le Jeu 18 Avr 2013 - 21:45
ModDIY a écrit:Salut,
Oui, ça semble intéressant. J'imagine que je peux y ajouter un écrou et visser et dévisser pour ajuster la hauteur. Et tu dis que ça va bien pour déplacer les enceintes?
Je vais aller faire un tour sur le site de Solen pour les voir.
le Jeu 18 Avr 2013 - 21:52
Voici le lien vers Solen.
Et ça ne coûte que 0.75$ chaque.
Moi je mets une rondelle de métal et une bonne visse à bois de bon diamètre.
Oui c'est un vrai charme de déplacer des caissons très pesantes.
le Jeu 18 Avr 2013 - 21:57
ModDIY a écrit:Voici le lien vers Solen.
Est-ce que cette configuration te permet d'ajuster la hauteur?
De plus, en mets-tu 3 (triangle) ou 4 (carré) par enceinte?
le Ven 19 Avr 2013 - 8:31
moi aussi j'utilise ces pattes là, mais j'ai jamais comparé.
moi j'en met 4 mais si on a des probleme de niveaux, on peut en mettre 3 et ça regle le probleme en plus de sauver quelque $.
en passant je crois que la rondelle de métal est déja dedans, on a juste a mettre une vis.
et non ce n'est pas ajustable, a moins de rajouter quelque chose en dessous sois même.
le Ven 19 Avr 2013 - 10:26
jeeracing a écrit: non ce n'est pas ajustable, a moins de rajouter quelque chose en dessous sois même.
Effectivement, je me verrais bien mettre un tee-nut dans la base de mon enceintes pour visser ou dévisser l'écrou au besoin et ajuster la hauteur.
En passant, est-ce un caoutchouc assez rigide?
le Ven 19 Avr 2013 - 12:44
quand tu parle d'ajuster les pattes, parle-tu d'ajuster l'angle vers l'arrière?
le Ven 19 Avr 2013 - 13:00
jeeracing a écrit:quand tu parle d'ajuster les pattes, parle-tu d'ajuster l'angle vers l'arrière?
C'est plutôt la hauteur des pointes que je souhaite pouvoir ajuster, car je sais que mon plancher n'est pas parfait à cet endroit. Actuellement, j'ai mes Harbeth SHL5 avec des bases Skylan. Celles-ci ont des pointes ajustables un peu dans l'idée que j'aimerais avoir.
À suivre...
le Ven 19 Avr 2013 - 14:20
ok, sinon je dirais que si c'est un ajustement mineur tu ajoute un ou deux "washer" en dessous. pour les pattes de rubber je parle.
le Mar 23 Avr 2013 - 17:33
Salut la gang,
Les pattes de caoutchouc vendu chez Solen font très bien l'affaire. C'est un caoutchouc assez robuste sans être trop dure et qui ne marque pas les planchers de bois franc.
C'est ce que j'ai utiliser pour mes Astasia SD2 et j'adore c'est pattes. Je les ai fixées à l'aide de T-nuts à l'intérieur de l'enceinte et 4 par enceinte et j'ai choisi les plus grosses visses qui entrait dans les trous. Pour ajuster la hauteur tu peux effiectivement mettre des rondelles plates.
À 0.75 $ chacune assez dure à battre.
A+ Pierre
le Mar 23 Avr 2013 - 22:00
Sloop a écrit:Salut la gang,
A+ Pierre
Salut Pierre, salut à tous,
Je pense bien y aller avec ça et effectivement, mettre des tee-nut. De mémoire, te souviens-tu quel est le plus gros diamètre de vis que tu pouvais mettre dans les trous?
le Jeu 25 Avr 2013 - 23:48
c'est soit du 3/16 ou 1/4 de pouce, mais je suis presque certain que c'est du 1/4. mais pour les rondelles (washer) soit certain qu'ils entrent bien dans les trous afin de s'assoir comme il faut sur l'épaulement. J'ai choisi des visses à tête rondes à prise pour tournevis carré (Robertson) #1.
À date j'ai du déplacer mes Astasia SD2 plusieurs fois et en plus d'être très solide ça ne marque pas le plancher. Donc plus waf.
le Ven 26 Avr 2013 - 21:00
Sloop a écrit:...À date j'ai du déplacer mes Astasia SD2 plusieurs fois et en plus d'être très solide ça ne marque pas le plancher...
C'est bon à savoir.
S.
le Lun 29 Juil 2013 - 20:47
Aujourd'hui, j'ai peinturé le dessous de mes AMA 3x100 et j'ai installé ces pattes de caoutchouc. Wow! J'adore! Simple, efficace, juste la bonne densité, même pour des enceintes de plus de 100 livres.
Merci du conseil,
le Lun 29 Juil 2013 - 20:52
Sloop a écrit:c'est soit du 3/16 ou 1/4 de pouce, mais je suis presque certain que c'est du 1/4. mais pour les rondelles (washer) soit certain qu'ils entrent bien dans les trous afin de s'assoir comme il faut sur l'épaulement. J'ai choisi des visses à tête rondes à prise pour tournevis carré (Robertson) #1...
Effectivement, c'est du 1/4. J'ai aussi pris le même type de vis très robuste. Ça devrait très bien faire la job. Pour le washer, il s'en trouve qui rentrent parfaitement dans le trou le plus large de la patte et le petit trou du washer est exactement le même diamètre que celui du petit trou de la patte.
Ben satisfait de tout ça. Ça va faire du bien, car depuis deux semaines je dois faire attention quand je déplace les AMA 3x100 pour travailler dessus.
