Laert
Re: ILLUMINATI SYMMETRY
le Mar 22 Juil 2014 - 7:54
http://ca.mouser.com/ProductDetail/EPCOS/B32926C3106M/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF21Ore5o4WfqRilSdxv%252bQZ4%3d
B32926C3106M 10uf 305v -10$
Jantzen 10,00 µF cross cap Vdc 400 volt 5% -4$
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8955
oui bon dans le circuit du xover
mais Mundorf Supreme est superb  et super cher
le Mar 22 Juil 2014 - 8:08
Merci pour l'info, j'avais trouvé les EPCOS Mkt moins cher que les MKP. C'est pourquoi je pensais moins cher.
Les Mundorf suprême, outch pas donné ceux là. En bypass avec les CC ESA, j'imagine que ça fait le travail pour moins cher. Moi j'aime bien les Obbligato Film oil en série sur médium. J'ai actuellement avec grosse valeur plus MKP standard en //, et c'est très bon. Pour le tweeter en 3 voies, moins certain, je teste aujourd'hui pour comparer avec Mkt sur tweeter.
Pour revenir au CC ESA, j'ai de beaucoup préféré le Obbligato Copper sur condo couplage d'ampli mais pas comparer avec hp.
Laert
le Mar 22 Juil 2014 - 8:23
MKP - Polypropylene
MKT -Polyethylene
c'est deux choses totalement différentes Capacitor
ne jetez pas l'argent pour MKT No  No
le Mar 22 Juil 2014 - 8:28
Je sais très bien la différence entre MKP et MKT. Very Happy
Pour les bypass de petite valeur, les Ero MKT sont parfaits, style 0.047 ou autres. Sinon j'ai des Ero MKT 1813 je crois, il faut vérifier, des 6.8uf en série sur tweeter 3 voies dans un filtre 3ième ordre et c'est très bon. J'en suis arrivé à la conclusion, tout dépend dans quelle position elles sont mises.
Laert
le Mar 22 Juil 2014 - 10:55
ModDIY a écrit:tout dépend dans quelle position elles sont mises.
100%
exactement
Pour mois les bypass Vishay 1328  sont parfaits, style 0.01 ou 0.1
Laert
le Mar 22 Juil 2014 - 13:57
Laert
le Mer 20 Aoû 2014 - 15:44
le Jeu 21 Aoû 2014 - 21:13
Ca avance bien! Lâche pas!
Laert
le Ven 22 Aoû 2014 - 8:09
le Ven 22 Aoû 2014 - 15:33
Très beau travail!  cheers
Laert, à quoi sert le fond amovible??
Laert
le Lun 25 Aoû 2014 - 19:06
Cela sert a mettre du poids -  du sable ou autre chose. En outre, pour l'accès interne pendant l'ajustement.
Laert
le Dim 7 Sep 2014 - 9:43
Laert
le Dim 7 Sep 2014 - 10:21
Laert
le Dim 7 Sep 2014 - 10:33
Laert
le Dim 7 Sep 2014 - 10:40
le Dim 7 Sep 2014 - 22:35
C'est du beau travail, Le plaquage semble très bien réussi.
Quel fini réserves-tu à ces super enceintes?
A+  Sloop
le Lun 8 Sep 2014 - 9:34
Beau boulot !
De quel essence est le bois du placage, érable  ? tu as collé avec de la néoprène ? pourquoi utiliser le fer à repasser ? je connais la technique du fer avec la colle blanche mais là connais pas.
Laert
le Lun 8 Sep 2014 - 16:25
le fer à repasser pour tremo- colle
 bois du placage- le bouleau
collé avec - contact cement
fini - semi-lustré
le Mer 10 Sep 2014 - 15:42
Sébastien a écrit:Comment peut-on prétendre à une réponse en fréquence à partir de 28 Hz alors que la fréquence de résonance (fs) des Dayton Audio RS225P-8 est à 32.3 Hz ???
C'est simple, le Fs publié est mesuré à l'air libre (comme toutes les mesures de Fs qui sont "free air resonance frequency"). Lorsqu'un transducteur est chargé, on parle alors de la fréquence de résonance du système (Fs transducteur + compliance de la masse d'air)
Le 28 Hz annoncé est réel, il suffit de regarder la fréquence d'accord sur la courbe d'impédance, qui semble exactement à 28 Hz.
Ça aurait pu être plus bas, mais le concepteur a choisi un alignement "neutre" qui n'est ni sur-amorti ou sous-amorti. Par exemple, si on "triche" et qu'on accorde plus bas, par exemple 20 ou 24, on arriverait à un système sous-amorti: c'est à dire une meilleure extension dans le grave au détriment de la définition, caractérisé par une "bosse" d'impédance trop élevé.
En accordant à 28, le concepteur permet d'utiliser moins de fibre amortissante pour une basse plus vive.
Laert
le Ven 26 Sep 2014 - 14:45
le Ven 26 Sep 2014 - 15:24
Beau travail!
le Sam 27 Sep 2014 - 19:05
Très bien réussi!
Bravo pour tes enceintes. Very Happy
le Dim 28 Sep 2014 - 0:35
Wow! Tu travailles très bien! Très belle réussite!
le Dim 5 Oct 2014 - 5:43
Salut Laert,
Bravo pour ton travail! Félicitations!!!
Et puis... ça sonne comment ces enceintes??? Very Happy
Laert
le Dim 5 Oct 2014 - 12:19
