préamp tube de Jims_audio
le Mar 15 Juil 2014 - 20:13
Bonsoir ,
j'ai acheté de Bertrand le préamp tube gagné lors du dernier tirage .
Bertrand a beaucoup d'autres projets pour l'instant et il m'a offert le kit .
Je vais aller le chercher dans mes vacances  mais  j'ai quelques questions .
Est-ce que le transfo pour un préamp à tube est aussi important que pour un préamp SS .
Je parle ici  de la qualité du transfo  .
Est-ce qu'il aura une incidence direct sur le son du préamp .
Plus tard , je changerai le " pot "  volume et les  " caps "  pour entendre la différence  , si il y en a une .
Re: préamp tube de Jims_audio
le Mar 15 Juil 2014 - 20:53
Salut Liva,
Oui, en effet le transfo est aussi très important. Celui que je t'ai suggéré est un R-Core et c'est super bon comme transfo, mieux qu'un toroid en fait. Je suis pas mal certain que toutes les tensions nécessaires y étaient.
Le problème avec plusieurs transfos est en général le rayonnement du champ magnétique.
PS, oubli pas de mettre quelques photos! Very Happy
le Mar 15 Juil 2014 - 21:42
Je viens de retrouver une réponse que Legarem avait fait sur le sujet ,
"    un jour, il y a longtemps, un grand sage m'avait dit:  N'oublie jamais que la musique que tu écoutes, c'est en partie le traitement du courant qui arrive de la prise de courant que tu traites.  Il m'avait fait une dissertation sur l'importance des alimentations dans l'audio. "   et voila  , j'ai trouvé ma réponse
Oui oui pour les photos , pas de problême .
Je n'ai pas beaucoup de défis avec ce kit mais ça va me faire la main .
je vais avoir besoin de conseils pour les caps , quelle marque ??
Je vais avoir besoin d'un sélecteur de source , meilleur qualité/prix.
Aussi de bonnes prises RCA.
le Mar 15 Juil 2014 - 21:56
Pour les prises RCA, les CMC. 805 ou 816.
Le sélecteur de source, tout dépend ce que tu veux. L'idéal est avec sélecteur distance, donc le filage reste très cours, mais il faut vérifier le voltage demandé, sinon un transfo de plus, mais petit.
le Mar 15 Juil 2014 - 22:03
Salut ModDIY.
as-tu des liens pour le selecteur .
le Mar 15 Juil 2014 - 22:07
liva a écrit:Salut ModDIY.
Pas vraiment, mais si je regarde sur Ebay:  source selector diy
on trouve ceci qui est assez courant.
Mais ça prend une alimentation 8-15V DC. Un simple transfo ne suffit pas, il faut redresser le courant.
Ou le plus simple mais pas super clean, c'est de mettre tout simplement une alimentation de portable (laptop) à 12V DC, tu peux trouver facilement pour 10-15$ CA livré. Sur mon préampli LDR3X, c'est ce genre d'alimentation et ça marche très bien.
Ici pour 8$ 12V 3A.
le Mar 15 Juil 2014 - 22:21
le Mar 15 Juil 2014 - 23:23
L'alimentation que j'ai montré est AC, il faut du DC à la sortie.
le Mer 16 Juil 2014 - 15:04
liva a écrit:Je viens de retrouver une réponse que Legarem avait fait sur le sujet ,
Salut Liva,
De mon bord, j'ai retenu de mes lectures de Rinaldo Bassi: "Écouter un amplificateur, c'est écouter son alimentation." Bassi, grand spécialiste des amplifications à tubes a traité en long et en large de l'alimentation dans ses cours parus dans la revue LED, maintenant disponibles sur le web.
Dans mon expérience avec les vieux loups du tube, je retiens que les transfos sont au cœur de tout amplificateur à tube. D'ailleurs, le transfo de sortie est l'ultime composant. Ensuite, il y a une importance capitale à avoir des condensateurs polypro sur le trajet du signal audio. La régulation des basses tensions est aussi très importante tout comme la rectification à tube de la haute tension et une utilisation optimal de la masse du circuit pour enrayer tout bruit parasite.
Généralement, les modifications qui vont en ce sens sont fondamentales. Ensuite, on peut commencer à regarder pour telle ou telle résistance, tel sélecteur, tube NOS, etc...
le Mer 16 Juil 2014 - 15:07
Je relisais ta question et concernant les condos sur le chemin du signal audio, les polypro de Solen et de Dayton Audio sont excellents pour le prix. Si tu veux mettre plus, Mundorf est très bien. Ensuite, tu peux aller vers du Audio Note pour des endroits critiques. Tu vois, dans le cas de mes PSE 300B, j'ai beaucoup de Mundorf polypro sur le chemin du signal. Sinon, j'ai un Audio Note comme condensateur de liaison.
Bon magasinage,
le Mer 16 Juil 2014 - 16:44
Merci Sebastien ,
tu viens confirmer  ce que Legarem disait .
Donc , je commande le r-core que Do m'a suggéré .
http://www.ebay.ca/itm/320968635114
J'ai même du 15V pour le selecteur de source mais c'est du AC , merde
Si vous avez d'autres suggestions , ne vous gênez pas .
Je vais attendre d'avoir le kit pour connaitre certaine valeur ( pot , caps )
le Jeu 17 Juil 2014 - 1:56
Salut Liva,
Pourquoi ne pas te monter un petit redresseur?
Comme celui-ci tout de même très simple à faire et serait à mon idée suffisant pour tes besoins. Le sélecteur que ModDIY te suggère requiert 8-15VDC et le R-Core a du 15Vac.
Quelqu'un qui s'y connait plus que moi pourrait te confirmer si un tel power supply serait oK.
le Jeu 17 Juil 2014 - 19:00
Après reflexion ,
quand j'aurai le préamp en main , je vais l'écouter , simplement  vissé
sur une plaque de bois  avec le transfo R-core
Si cela vaut la peine et bien là  j'investirai dans les pieces de qualitées .
Je ne veux pas dépenser trop avant de l'avoir écouté , din  cou  que .
Il n'y a aucune référence sur le web de ce préamp . Je serai peut-etre le premier .
le Jeu 17 Juil 2014 - 19:17
Salut Liva,
Toutes les tensions du transfo R-Core seront utilisées pour le préampli et je déconseille fortement de partager une de celles-ci pour alimenter le circuit du sélecteur de source. Celui-ci devrait avoir sa propre alimentation, mais il faudrait aussi utiliser une alimentation séparée pour le sélecteur... Je m'explique, la tension AC juste à côté du signal audio est un gros non non en audio car celle-ci pourrait induire un hum 60Hz dans le signal audio. Donc je recommande d'enlever ou bypasser la section d'alimentation du sélecteur de source et d'utiliser une alimentation indépendante comme celle-ci et même quelque chose de bien plus simple car ce n'est que pour alimenter des relais. Encore plus facile et classique serait d'utiliser un sélecteur comme celui-ci mais pas nécessairement cette marque, il y a des beaucoup moins cher. Dans mon DCB1 balancé j'utilise un sélecteur Goldpoint qui est excellent.
Mais avant tout ça, tu devrais t'assurer que tout fonctionne bien et que tu aimes ce que tu entends.
le Jeu 17 Juil 2014 - 19:31
Do,
Le sélecteur de source ci-haut n'accepte que du DC, donc pas de AC qui pourrait polluer le signal, à cause du 60hz.
Au final un alim de laptop avec sortie DC pour 15$, et le tour est joué. Pour pas cher.
Mais notre ami liva vas tester le preampli avant. J'ai hâte d'avoir tes commentaires. Very Happy
le Dim 20 Juil 2014 - 21:41
Donc , le 15V  du transfo ne me servira à rien
le Sam 2 Aoû 2014 - 10:12
Hier , je suis passé chez Bertrand cherché mon préamp tube Jims_Audio.
Tres beau montage , tres bien fait .
Je n'ai malheureusement pas pu rester pour une petite écoute chez lui mais ce n'est que partie remise .
Tres sympathique ce Bertrand , Merci .  Et quel beau cartier de Ville St-Laurent , WOW
Le transfo devrait arrivé mercredi de chine .
à suivre ...
le Lun 11 Aoû 2014 - 16:57
Salut Liva,
Comment avance ton projet?
le Lun 11 Aoû 2014 - 17:13
J'ai pas encore reçu le transfo . presque une semaine de retard.
Mais peut-etre que le kit et le transfo seront à vendre à bon prix .
J'ai eu une offre d'un autre projet de préamp d'un de mes amis DIYeurs . Very Happy  Very Happy
le Mar 12 Aoû 2014 - 19:13
Tu serais quand même mieux de faire l'écoute, non? Tu pourrais peut-être être surpris du résultat.
le Mar 12 Aoû 2014 - 20:14
T'as bien raison ,
pourquoi ne pas l'essayer , je l'ai entre les mains .
Bonne idée
le Jeu 14 Aoû 2014 - 22:28
J'ai reçu le transfo aujourd'hui .
Déception , le support de métal du dessous est tordu.
3 des 4 pattes sont atteints .
La boite de transport a due être échappée .
le transfo est dans une boite de carton mou avec un pad de foam 1/8 .
Très tres  mal emballé .
J'ai écris immédiatement au marchand , j'attends sa réponse .
Je ne veux pas le brancher , j'ai peur au cour-circuit.
Est-ce qu'un transfo échappé peut- être scrap ??
Que feriez-vous à ma place ?
le Ven 15 Aoû 2014 - 8:19
Salut Liva,
Si ce n'est que le pied qui est tordu alors je ne m'inquiéterais pas. Tu peux mettre un fusible en entrée du AC au cas ou il y aurait un court-circuit. Une fois branché pour 115V (Primaires en parallèles si c'est 115/230Vac comme transfo) tu pourras mesurer les tension avec ton multimètre en mode AC. Tu auras probablement 2-3Vac en trop sur chaques secondaires et c'est normal à cause que le transfo n'a pas de charge.
le Sam 16 Aoû 2014 - 11:25
Souvent avec ces garanties sur ebay, le marchand honore la garantie, mais il faut payer soi-même les frais de transport.
Si on calcule le prix de livraison en tenant compte le poids du transfo, vaut mieux le garder que le retourné. En autant qu'il fonctionne.
le Dim 17 Aoû 2014 - 11:44
Et quelle type de fusible dois-je utiliser ?
1 amp est-ce suffisant ?
