descriptionAméliorations d'un Audio Research SP-8
Faute de temps, avec la famille et mon projet de constructions des PSE 300B, je pense confier la réparation de mon SP-8 à un ami technicien qui est très compétent.
Par le fait même, j'aimerais profiter de l'occasion pour faire installer un nouveau potentiomètre pour que le réglage du volume soit plus fin. En ce sens, quel modèle serait conseillé? Et serait-il possible de conserver l'apparence extérieur intacte, donc avec le même embout de potentiomètre?
http://www.arcdb.ws/SP8/SP8.html
De plus, je considère l'option d'installer une prise IEC à l'arrière pour y mettre un bon cordon d'alimentation. Pensez-vous que cela vaudrait le coût?
descriptionRe: Améliorations d'un Audio Research SP-8
Wow! Je viens juste de voir ce post!
Tu peux utiliser les options suivantes, elles sont tous très bonnes
Stepped Attenuators
Goldpoint  --> 24 steps
Kozmo  --> 48 steps
DACT   --> 23 steps
Shunt Ladder (excellent et peut s'intégrer facilement)
AMB
Delta 1  (LCDuino 1
LCDuino 1
TwistedPear Audio
Joshua Tree Attenuator
Stepped Attenuators
Kozmo  --> 48 steps
DACT   --> 23 steps
AMB
Delta 1  (LCDuino 1
LCDuino 1
TwistedPear Audio
Hey, resalut,
Trop tard... Mon SP-8 est revenu de chez mon technicien et il a fait la modification au potentiomètre. Il a enlevé une bille qui faisait les déplacements avec cran. Il n'en a plus maintenant.
De plus, il a réglé mon problème avec le canal droit qui ne jouait pas tout le temps. C'était les broches des tubes qui étaient oxydées.
Ces potentiomètres sont quand même une bonne idée à essayer. Beaucoup plus transparent que l'original c'est certain.
Bonne écoute!
J'ai envie de mettre mon grain de sel
Non pas que les potentiomètres que Do suggère ne soit pas très bien et je n'en doute pas une seconde.
Mais depuis que je connais le principe de potentiomètre avec des relais comme mon préamp Aleph, j'aime bien. Le cliquetis des relais est légèrement agaçant c'est vrai, mais en contre partie le signal audio ne passe pas dans le potentiomètre, donc jamais de potentiomètre sale et de signal affecté.
De plus il y a un kit disponible, pour nos projets.
   http://www.ebay.com/itm/Resistor-volume-control-128-steps-unbalanced-stereo-/321144739079?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ac5b7d507
C'est certain que des relais Takamisawa serait un plus, mais bon. Et rien ne nous empêche de les remplacer.
A+ Sloop
A+ Sloop
Salut Sloop,
Les deux derniers atténuateurs (Shunt type) que j'ai mentionné sont exactement cela, des atténuateurs à relais. Les trois premiers sont des "stepped atténuators" et utilisent des résistances SMD ou "through hole" et seront aussi performant que les atténuateurs à relais côté son par contre auront beaucoup moins de flexibilité sur le nombres de pas. 23 à 48 pas pour les stepped et 128 à 256 pas pour les relais, donc les relais gagnent en possibilités d'ajuster le son plus précisément, le "tracking" des canaux sera la même pour les deux types.
Je suis tout à fait d'accord avec toi concernant la finesse de la possibilité de l'ajustement du niveau sonore avec ces pots à 23-24 pas. Le potentiomètre que j'ai mis sur mon LM3886 est justement un modèle à steps comme celui-ci.
http://www.8audio-mall.com/servlet/the-314/50K-24-Steps-Ladder/Detail
Et ça ne vaut pas de la colle, pour rester poli. Seulement  24 pas c'est vraiment peu comparativement aux 128 pas des potentiomètres à relais. C'est plus de 5 fois plus précis. Mais je ne sais pas si tout les atténuateurs à relais sont pareils mais il arrive parfois que l'ajustement du volume soit entre deux valeurs et on entend constamment le cliquetis des relais. Alors je doit faire une très légère correction, et tout reviens à la normale.
A+  Sloop
A+  Sloop
 Désolé de vous interrompre dans cette discussion instructive!  lol!
Mais notre ami Sébastien a signalé plus haut qu'il avait fait réparé le pot du SP-8.
Pour ne pas polluer plus ce post, je vous invite à partir un nouveau post concernant les potentiomètres.
A+  Sloop
Salut Admin,
Je vais en partir un nouveau, car la suite des discussion m'intéresse! Je le laisserai dans cette section-ci.
