Amplificateur FO (First One) avec alimentation AudioPower SMPS
descriptionAmplificateur FO (First One) avec alimentation AudioPower SMPS
Puisque j'ai reçu les SMPS de AP2 (AudioPower) la semaine passé, je me suis dis que je pourrais commencer à assembler mes modules First One de Lazy Cat et les alimenter avec les merveilleux SMPS AudioPower . J'ai reçu deux DPS-500 /UR et deux DPS-400 /S2, ils sont tous deux de la nouvelle génération et ce que vous voyez sur les photos c'est ce que vous recevez, une vrai beauté et qualité de composantes de premier choix!
** Pour ceux et celles qui veulent partager leurs montages de FirstOne et parler de différent types d'alimentations autre que celle du sujet, veuillez vous diriger ICI, merci!
DPS-400 /S2
DPS-500 /UR
Mon but sera de tester les modules First One avec les deux SMPS AudioPower et aussi une alimentation standard (banque de condos) et noter les différences au niveau sonore que chacunes des alimentations apporterons, donc à suivre!
J'ai aussi assemblé les modules First One sur les heatsinks, alors voici quelques photos
Alors je vous garde informé sur le projet!
descriptionRe: Amplificateur FO (First One) avec alimentation AudioPower SMPS
Ail ail ail... Tu peux être sûr qu'on va suivre avec intérêt !
si tu compares les alims en plus ... Twisted Evil
très intéressant.
Je vais terminer le câblage de l'alimentation standard et faire les premières écoutes ce soir, permettre aussi de rôder l'amplificateur et me familiariser avec sa signature sonore puis par la suite je vais tester le DPS-400 /S2.
J'ai de très hautes attentes pour cet amplificateur, puisque les VSSA sont tout-à-fait merveilleux alors j'ai très hâte d'entendre le tout. Aussi, les alimentation font toute la différence pour un ampli (pour certain un peu moins si le PSRR est élevé) et c'est pourquoi mon but principal est de tester toutes ces alimentations. Je suis certain que j'aurai des différences en dynamique et micro-détail.
A noter que les tests sont fait à 120Vac 60Hz, pour nos membres Européen qui eux sont en 230Vac 50Hz si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si cet info est pertinante mais quand même bon de noter.
Aussi, je parlais de PSRR (Power Supply Rejection Ratio). Certain amplis sont bien immunisé contre le bruit de l'alimentation mais une bonne alimentation apporte généralement plus de micros-détail et souvent une meilleure dynamique.
Salut Pinnocchio
Je suppose que tu pourras aussi comparer au VSSA original...
Bien hate d'entendre  tes commentaries après un bon rodage..
C'est un sujet très intéressent, un face à face d'alimentation pour amplificateur.
Mais en même temps je me demande si une alimentation si bonne soit-elle, peut être utiliser avec des résultats similaires avec différent type d'amplification, soit à tubes, classe A-B, classe D, chips etc...
A+  Sloop
Fab a écrit:
Salut Pinnocchio
Oui, je pourrai aussi comparer avec le VSSA après ces tests terminés. Bonne idée!
A+  Sloop
Salut Sloop,
Je sais que Isophone utilise ou a déjà utilisé des SMPS pour alimenter les filaments des tubes mais pour la haute tension ce n'est pas idéal selon moi, à vrai dire ça serait overkill puisque les tubes consommes pas beaucoup en courant en haute tension (corrigez-moi si je me trompe). Pour les classes A, AB et D c'est pas un problème et c'est très bon, mais il faut utiliser des SMPS de beaucoup plus grande puissance pour la haute polarisation. Je crois qu'après avoir entendu plusieurs amplis avec alimentation SMPS, je suis pas mal vendu SMPS, mais l'alimentation standard reste encore excellente lorsque bien exécutée, cependant énorme.
Alors, sans plus tarder, voici les DPS-400 /S2!
J'ai monté les harnais d'alimentation DC du SMPS au PBTU-3 (banque de condos 10000uF) et un autre bout de fil encore de calibre 14 avec connecteurs Fast-On pour brancher sur le FirstOne.
Voici quelques photos. A noter qu'un paire de connecteurs sur le PBTU-3 serait apprécié, car ceci faciliterais la connection du SMPS vers PBTU-3 vers amplificateur, au lieu d'entrer une paire de fil dans un seul connecteur. Le tout fonctionne super bien quand même, c'est juste plus facile avec deux connecteurs sur PBTU-3. Very Happy
A noter, bien que l'alimentation est de 400W, le transfo est côté 1kW!
Je prépare maintenant l'alimentation standard pour faire le burn-in des FirstOne. Quelques photos à venir! Very Happy
Very Happy
Voici maintenant le compétiteur! Very Happy
C'est une alimentation standard bipolaire dual mono.
Par alimentation (deux seront utilisé):
2x Pont de diodes double 50A (250JB6L)
2x 15000uF 63V Panasonic T-UP par rail + 1uF MKP
1x Antek 500VA 2x36Vac (AN-5436)
Il y aura deux transfos comme celui-ci au test.
Me restera les DPS-500 /UR à monter!
Je manque de connecteurs RCA!!  Evil or Very Mad
Je vais devoir canibaliser un autre projet, mais ça en vaut la peine! Entre temps, j'ai commandé des nouveaux connecteurs RCA CMC et borniers HP CMC. Je suis au dernières préparations, le FO est présentement en burn-in pour 24 heures, je ne l'ai pas écouté encore car il est dans mon atelier pour l'instant. Ca chauffe! Very Happy
Salut Do ,
de qui as-tu commandé tes RCA cmc et tes borniers  ?
Salut Liva,
A vrai dire je cherche sur eBay ou AliExpress pour ceux que j'aime et je m'assure de la bonne réputation du vendeur avec sa cote sur 100%. Je n'achète pas en bas de 99% pour ce genre de produit.
Un exemple
easywayelc 100/100
J'ai eu des demandes pour aussi comparer avec une alimentation "Cap Multiplier" et une autre "Regulated, non SMPS". Ceci m'intéresse fortement, mais je n'ai pas de PCB pour en monter alors ça sera assez difficile de réaliser ce dernier. Je sais que PMI d'un autre forum avait fait des PCB de "Cap Multipliers", alors si vous en avez à vendre laissez-moi savoir.
Allo Dominic,
Je suis ce projet très attentivement.
Pour le Cap Multiplier, est-ce que c'est le "Evil Cap PSU" de Mr Evil?  J'ai acheté les PCBs et ils traînent dans une boîte à la maison. Je devais faire l'amplificateur qui va avec ce PSU mais n'ai encore rien touché.
On s'en reparle.
BertrandRoy a écrit:
Allo Dominic,
On s'en reparle.
Salut Bertrand,
Oui en effet c'est exactement ce cap multiplier là que je parlais.
Si tu ne penses pas t'en servir, je les achète volontier.
descriptionSMPS-1200
Hi Do,
I Hope that you test my SMPS soon.
Picture SMPS
Thanks
Bonsoir Do..bonsoir à tous ici..
c'est la premiere fois que je vais ecrìre ici..excusez moi pour mon terrible français..
Je suis très interessé à ton "étude"... Smile
Ciao!!
Gianni
Ciao Gianni,
Je suis un peu en retard car j'ai travaillé pas mal de soir pour des clients cette semaine et ça a coupé de mon temps pour faire les tests. J'y arrive cependant et je devrais commencer l'écoute ce soir. Au début je vais devoir me familiariser avec cet ampli pour une bonne dizaine d'heure pour pouvoir accrocher sa signature sonore, ensuite je pourrai faire le test avec les DPS-400 /S2.
Désolé du retard
Il n'y a pàs des problemes Do...
c'est ne pàs un travail..seulement amusement Smile
Salut!
Ca fait deux jours que j'écoute le FirstOne avec le PSU standard. Je suis vraiment emballé par cet ampli (WOW!!!), vraiment très dynamique. Je n'en dirai pas plus pour l'instant car mon écoute n'est pas terminée, mais jusqu'à présent c'est très impressionnant. Mon CR sur l'ampli sera rendu en fin de semaine puis je passerai au deuxième PSU (AudioPower DPS-400 /S2) par la suite et vous donnerai les changements notés.
Les amplis que tu testes (First one / TSSA) fonctionnent aussi bien sans préamplification active ? tu utilises le ldr3x pour les contrôler ou un pré actif ?
Salut am.,
Je fais des tests avec le LDR3x, DCB1 et OpFab01, donc j'ai un mixte des deux (passif et actif). Je vais voir lequel me donne de meilleurs résultats et l'utiliser en finale. Pour l'instant, le LDR3x est excellent avec ces deux amplis mais il me reste à tester les deux autres. Je veux la meilleure combinaison naturellement. Very Happy
Bon, tout allait trop bien... J'ai brisé un potentiomètre en débranchant des fils... C'était pris solidement et ma force herculéenne à détruit cette pièce... affraid  Ne vous en faite pas, j'ai déjà passé la commande chez Digikey pour un remplacement!
