pompon
Twisted Pear COD 1794a
le Mar 23 Sep 2014 - 20:05
Quelqu'un a déjà essayé ceci ?
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cod.aspx
Mon DAC qui est un 1794a (Yamamoto YDA-01 clone) est très bon mais on veut taponner pour faire des "améliorations" et mettre une entrée i2s.
Question de ne pas détruire ce qui marche déjà bien, on pensait prendre ceci comme base de dac et de faire marcher le tout à batteries et se patenter la même étage de sortie que le Yamamoto.
Re: Twisted Pear COD 1794a
le Mar 23 Sep 2014 - 21:46
Salut Pompon,
J'ai testé tous leurs DACs excepté celui-ci, je voulais le tester aussi mais j'ai eu d'autres projets qui ont pris le dessus. Le design de leurs produits est très bon alors selon moi c'est un bon choix pour faire ce que tu veux.
pompon
le Jeu 25 Sep 2014 - 0:20
J'ai commandé.
Le dac fonctionnera 100% sur des batteries en premier lieu.
le Jeu 25 Sep 2014 - 9:25
Tiens nous informé de ton projet
pompon
le Mar 14 Oct 2014 - 18:38
Le DAC est pratiquement prêt. Il reste à brancher l'alimentation (les) à batterie et voir si ca marche.
Ca ira à ce weekend.
le Lun 20 Oct 2014 - 10:04
Et puis, as-tu eu le temps de tester tout ça?
pompon
le Lun 20 Oct 2014 - 18:29
Ce n'est pas moi qui le diy mais un ami.
Il vient de finir par le faire marcher sur batteries.
Il fait un burn-in de 24 hrs.
Il est monté avec un seul board et une seule alimentation.
Il va monter dual board plus tard seulement et plusieurs alimentations.
le Lun 20 Oct 2014 - 23:36
Tu lui demanderas s'il peut venir sur le forum et y mettre son projet pour partager avec les autres membres?
Ca serait intéressant pour tous.
pompon
le Mer 22 Oct 2014 - 1:03
Mon ami a branché le dac en stéréo et a trouvé ca très bon.
En dual mono, il a trouvé le son flou et pas très bon.
Il doit vérifier si les 2 boards sonnent pareil pour commencer.
C'est peut-être les batteries qui manquent de punch pour alimenter 2 boards.
Nous voulons également essayer de désactiver le filtre upsampling sur le 1794a (ca prend un petit circuit pour brasser les bits car le protocole semble changer un peu quand le 1794a est utilisé dans ce mode).
le Mer 22 Oct 2014 - 21:47
Il est alimenté en signal I2S ou SPDIF? Avez-vous ajusté les switch correctement?
pompon
le Sam 25 Oct 2014 - 20:50
C'Est en i2s.
Les 2 boards unitairement jouent bien.
Ca prend peut-être un petit buffer pour la clock ... on ne sait pas.
La switch a bien été ajustée à notre connaissance.
6+/10 en dual mono et 9+/10 en stéréo. c'est ce que ca donne pour l'instant.
pompon
le Lun 27 Oct 2014 - 12:58
Le bogue de son a été trouve. C'était une erreur sur le plan du yamamoto qui etait la cause.
Je vais entendre ca jeudi soir.
le Jeu 30 Oct 2014 - 1:11
Peux-tu nous montrer le branchement final? Les switch? Ca pourrait-être utile pour les membres qui désirent faire ce projet.
pompon
le Jeu 30 Oct 2014 - 23:14
Sur les plans du Yamamoto, une erreur sur le plan indiquait un + alors que c'était un - (ou vice-versa) ... cela a coûté 2 dac qui ont pétés!
Ce soir, manque de gain après avoir changé les RCA ... court-circuit ou encore 2 autres dac de pétés ... je vais en savoir plus demain.
Sur les écouteurs, ca sonnait comme mon behringer avec transphos de sorties. Même chose avec le Yamamoto que le twisted pear ... des quasi-jumeaux.
pompon
le Dim 2 Nov 2014 - 22:20
Problème de gain reglė. Je vais devoir refaire une ecoute quand jonson ami va me redonner le prototype commun.
