Re: Onken par marcstpierre
le Lun 1 Déc 2014 - 11:40
Désolé, mais je dois absolument le dire... J'ai toujours trouvé que le nom Onken me faisait penser à un gâteau moelleux! Je sais pas pourquoi! Very Happy  Laughing
le Lun 1 Déc 2014 - 11:43
aussi.
Je me cherche une vieille paire de super-tweeters fostex ft96 ? ou suggestion?
le Lun 1 Déc 2014 - 12:30
les fameux gâteaux D'Onken hines
le Lun 1 Déc 2014 - 13:01
NyxOne a écrit:
En fait c'est entre 2 et 5 khz et si ma mémoire est bonne la zone autour de 3khz est la plus sensible.
Wikipedia a écrit:The human auditory system is sensitive to frequencies from about 20 Hz to a maximum of around 20,000 Hz, although the upper hearing limit decreases with age. Within this range, the human ear is most sensitive between 2 and 5 kHz, largely due to the resonance of the ear canal and the transfer function of the ossicles of the middle ear.
Oui tu as effectivement raison. Aussi on peut le voir sur ce graphique:
Ça c'est la réalité au niveau de l'oreille. Par contre plusieurs s'accordent pour dire que le point sensible dans le recouvrement de hp, se situe plus bas.
Ensuite c'est du cas par cas et une question de désign. Razz
le Lun 1 Déc 2014 - 20:30
marcstpierre a écrit:Merci
aussi.
Oui! Il existe un clône des ce Fostex, les Monacor HT-958PA:
http://www.thomann.de/gb/monacor_ht958pasw_ringradiator_hochtoener.htm
C'est ce tweeter que j'ai sur mes AMA 3x100. Pour 30 euros chacun neuf, tu es mort de rire. Ils sont très bons!
le Lun 1 Déc 2014 - 20:37
ils ressemble plus au ft17h non?
le t90 semble bien aussi.
je ne connais pas le ft17h.
le monacor semble bien.
le Lun 1 Déc 2014 - 20:48
Le T90 est vraiment bien. Un beau petit objet!
Macsic
le Mar 2 Déc 2014 - 10:48
marcstpierre a écrit:Question technique, selon votre expérience,jusqua quelle fréquence vous laisseriez descendre le pavillon altec 811b avec le driver 807-8a? et selon vous a 12 db ou 18 db de pente?
Par expérience ça fait longtemps et ils prennent de la poussière héhé, mais je respecte ce qu'Altec recommande.
Ici on a un 811b... donc, la coupure doit-être à 800 et Altec utilise une pente de 12 db
Avec un pavillon 511b alors là une coupure à 500 serait encore mieux :-)
Cliquez!
[url=]
le Ven 5 Déc 2014 - 11:03
je me fait aider pour la finition par une spécialiste ,après 10jrs d'attente enfin une première couche de teinture sur les caissons. c'est prometteurs,je me demande si je les vernis tout simplement ou si je les finis avec une couleur antiquée,comme le reste de mes meubles.avec peut-être un dessins d'une artiste sur les cotés? je sait pas... c'est long d'attendre,je sait plus si je les aurais pour noël.santa
legarem
le Ven 5 Déc 2014 - 11:08
Tant qu'à avoir un bois et une finition aussi beaux, personnellement, j'opterais pour le vernis.
le Ven 5 Déc 2014 - 18:13
merci Very Happy
le Mar 16 Déc 2014 - 10:41
le projet avance lentement.
mais c'est pas branché encore.
legarem
le Mar 16 Déc 2014 - 12:07
Marc, je te recommande de prévoir des roulettes sur les pattes parce que si c'est collé au mur, les résultats ne seront pas optimaux. C'est aussi fort possible que ta douce moitié n'aimera pas vraiment que cela soit trop distancé des murs.  Mad
Dans mon salon, les Spendor font du millage sur leurs roues. Au moins, les 'pneus' ne sont pas encore trop usés. Smile
le Mar 16 Déc 2014 - 12:17
legarem a écrit:Marc, je te recommande de prévoir des roulettes sur les pattes parce que si c'est collé au mur, les résultats ne seront pas optimaux. C'est aussi fort possible que ta douce moitié n'aimera pas vraiment que cela soit trop distancé des murs.  Mad
C'est une très bonne idée, les roulettes en dessous des caisses. Les miennes sont distancés d'au moins 40-50 cm du mur. Ok ce ne sont pas des Onken. Mais avec plusieurs enceintes, j'ai fait le test et trop près du mur arrière, l'image perd de la profondeur et s'aplatit.
Legarem c'est quelle Spendor que tu as, haut-parleur ou enceinte??  Dans mon ancienne vie d'audiophile, j'ai eu les Spendor BC1.
legarem
le Mar 16 Déc 2014 - 12:52
J'ai des Spendor BC1 dans le salon comme petit système.  C'est ma 4e ou 5e paire de BC1. C'est plus fort que moi car quand je m'en départissais, je finissais par aller chercher une autre paire. J'ai un immense respect pour ces h-p qui ont l'air anodins mais quel respect des timbres ! Le médium est tellement vrai que ça fait la barbe à bien des jeunesses d'aujourd'hui. Spendor Hughes était aussi un musicien et ça parait dans ses vieilles réalisations. En fait les BC1 et les vieux QUAD ESL57 restent des références pour moi malgré leur âge. Ils ont plein de défauts mais ce qu'ils font de bien est vraiment tant qu'à moi au-dessus de la mêlée.
le Mar 16 Déc 2014 - 13:05
premier essai avec un filtre dsp dbx que j'ai, tout flat. bas coupé a 800hz 6db,haut coupé a 12db 1.8khz.
pas mauvais du tout. la basse le mid re-wow. ma première impression.
legarem
le Mar 16 Déc 2014 - 13:09
Marc
Si jamais je vois un crossover Sony TA 4300F à vendre, je te le fais savoir rapidement.
le Mar 16 Déc 2014 - 13:14
c'est beaucoup trop efficace,le vieux préamp sima a peine deux ou trois coches et c'est déjà beaucoup trop fort, va falloir que je voit a sa.j'ai mis -10db sur le dsp son max a l'entrée.
je vais devoir ouvrir le préamp sima, vous avez déja modifié sa?
le son des enceintes,même pas réglé est époustouflant, j'avais peur pour le mid,mais non,il est pas mal du tout. la le plaisir de régler Very Happy tout sa commence.
le Mar 16 Déc 2014 - 13:21
marcstpierre a écrit:le projet avance lentement.
Beau travail! J'aime beaucoup le look! Very Happy
le Mar 16 Déc 2014 - 13:23
Félicitation Marc, tu es sur la bonne voie, tu vas t'amuser pendant un bout de temps avec le réglage de ton système.
L'idéal serait que tu fasses comme Sébastien, c'est à dire t'acheter le micro Dayton USB (je crois le bon  modèle) et si tu es sur PC, vas chercher REW. Sinon dans le noir et juste l'oreille, tu vas tatonner un bon bout.
Comme le mentionne Legarem, un meilleur filtre dsp, plus neutre, connais pas le Sony, mais je me fie à lui.
@Legarem
Oui j'ai adoré la sonorité des BC1, comme tu dis avec des défauts, mais tellement naturel comme timbre dans les médiums (c'était branché sur du full tube CJ). Je les avais vendus car mon ex préférait une autre paire  d'enceinte que nous avions, moi j'aurais gardé les deux paires. bon c'est fait, toi tu fais bien de les garder.
le Mar 16 Déc 2014 - 13:56
a long terme je veut faire des filtres passifs.j'ai un micro rta dbx,il a vécu en tournée, mais fonctionnait bien. reste une carte de son.
sa manque d’Extrême aiguës,mais la c'est le préamp,avec les élipson 1303 je devait le mettre a moitiée,environ 40 clics,mais la 3 clics,je n'ai pas beaucoup d'ajustement de volume.
le Mar 16 Déc 2014 - 14:06
Bravo! Belle réalisation! Le woofer, c'est un JBL?
edit: OUPS! je viens de relire le premier post... désolé!
le Mar 16 Déc 2014 - 14:19
oui Robert,un 2220a reconé 2225h, pas mauvais dans le mid du tout.je l'ai pas choisi,il est arrivé dans ma vie avec le horn altec sans crier gare,un échange.
  première impression sur la forme de l'ouverture, positive, je ne peut pas comparer,mais le mid est très bien un poil gros,c'est un 15po mais pas trop,en fait il manque un peu d’aiguës,plutôt.  pour l'efficacité,la c'est au rendez-vous,sa déplace de l'air,pas a peu près,le mastic tombe des fenêtres... Laughing
le Mar 16 Déc 2014 - 14:26
legarem a écrit:J'ai des Spendor BC1 dans le salon comme petit système.  C'est ma 4e ou 5e paire de BC1. C'est plus fort que moi car quand je m'en départissais, je finissais par aller chercher une autre paire. J'ai un immense respect pour ces h-p qui ont l'air anodins mais quel respect des timbres ! Le médium est tellement vrai que ça fait la barbe à bien des jeunesses d'aujourd'hui. Spendor Hughes était aussi un musicien et ça parait dans ses vieilles réalisations. En fait les BC1 et les vieux QUAD ESL57 restent des références pour moi malgré leur âge. Ils ont plein de défauts mais ce qu'ils font de bien est vraiment tant qu'à moi au-dessus de la mêlée.
Parle, parle, jase, jase, j'ai toujours beaucoup aimé le son des Spendor et Quad, tout comme les Harbeth. Je me rappelle de très belles écoutes Spendor chez Codell Audio et Spendor et Quad au SSI dans les cinq dernières années. Quant aux Harbeth, j'ai eu des SHL5 pendant quelques années avant de passer au haut rendement.
le Mar 16 Déc 2014 - 14:29
marcstpierre a écrit:a long terme je veut faire des filtres passifs.j'ai un micro rta dbx,il a vécu en tournée, mais fonctionnait bien. reste une carte de son...
En carte son externe, la M Audio modèle M Track est très bien. "Seulement" 100$ neuve chez Best Buy au ras Montréal.
