Re: Onken par marcstpierre
le Mer 14 Jan 2015 - 16:42
avez vous fait des tests avec des bobines de différents calibre,est-ce que sa affecte les basses?Smile
le Mer 14 Jan 2015 - 17:41
Le DCR de la bobine diminut l'efficacité du woofer et augmente le QTS du woofer ce qui change le tuning et la charge de l'enceinte.
A 1 OHM ça fait une différence audible.
le Mer 14 Jan 2015 - 19:27
donc Chuck sa pourrait expliquer les basses un peu plus molles,disons moins destructrices(j'avais les bobines),j"hésite entre acheter de nouvelles bobines,j'ai une bonne idée de la valeur maintenant. ou faire un filtre actif audiophile un peu plus tard.
si je coupe la résistance en deux avec une bobine air ,ou .01ohm avec une bobine a noyau métallique.Smile
le Mer 14 Jan 2015 - 20:29
Si tu as deux amplis, tu peux confectionner un filtre passif de niveau ligne et brancher les woofers directement sur les bornes de l'ampli...
PS Je n'ai jamais essayé chez moi - seulement dans une auto sur laquelle j'avais modifié (hum hum) le système sonore...
le Mer 14 Jan 2015 - 20:33
PS #2
Tu peux en acheter des "tout faits" chez Harrison. Ça marche et c'est pas cher... Aussi, il est possible de les monter un derrière l'autre pour augmenter la pente. C'est pratique.
http://www.hlabs.com/products/crossovers/
le Jeu 5 Fév 2015 - 19:09
Marc, penses-tu apporter tes Onken à la journée DIY?
le Jeu 5 Fév 2015 - 19:57
si mes filtres sont plus avancés et que j'ai de l'aide pour le transport,sa fait plus de 200 livres chaque, je veut bien.a confirmer.
j'espère que les autres membres du forum seront indulgent envers moi.je n'ai pas votre expérience.j'ai pas eu d'aide ici a l'écoute.
