Dac preamp
le Mar 14 Oct 2014 - 22:25
salut!
Je cherches à améliorer ma chaîne stéréo,j'aimerais savoir si un dac avec un preamp intégré avec une ou deux entrées analogiques ça se fait en kit diy?
Mon but est de remplaçer mon preamp rotel et améliorer la partie dac de mon lecteur et dans le future y intégrer un ordi.
L'entrée analogique serait d'y ajouter un étage phono pour ma tt.
J'ai pensé au passif LDR3x, j'ai fait un test avec mon lecteur cd en attaquant directement l'ampli car celui-ci a un pot pour ajuster le niveau d'entrée, ça fonctionnait bien avec beaucoup de détails mais je trouvais qu'il manquait de volume au niveau des instruments!
Ceci est sans doute à cause du mauvais match d'impédance?
Les conseils sont les bienvenus  tongue .
Re: Dac preamp
le Mer 15 Oct 2014 - 17:35
Salut Danny,
Je ne pense pas qu'il existe un kit DIY DAC/préampli, peut-être je n'en suis pas certain. Habituellement les gens dans le DIY, préfèrent utilisés un kit DAC et un autre préampli et les mettre dans le même boitier. D'autant plus que tu as besoin au minimum une entrée analogique pour une entrée phono.
Le LDR3x est un excellent choix, il e marie bien en général avec la plupart des amplis au niveau d'impédance. Il est très transparent et les instruments ont du volume quelque soit le niveau, contrairement à bien des préampli passif, l'équilibre tonale reste toujours bonne.
Donc je verrais un DAC au choix, AKM ou Sabre ou même PCM1794, ensuite un préampli soit à tube ou transistor ou même un LDR3x.
Concernant l'entrée phono, il n'y a pas de limite de prix, tout dépend du budget, de la qualité de la tt, produit commerciaux ou DIY.
Re: Dac preamp
le Jeu 16 Oct 2014 - 22:20
Si j'y vais pas dans le diy est-ce que ceci pourrait être une bonne alternative?
www.rotel.com/NA/products/ProductDetails.htm?Id=515
Par contre je ne connais pas la sonorité du wm8740...
Mais il possède un étage phono.
Re: Dac preamp
le Jeu 16 Oct 2014 - 22:33
Le wm8740 c'est ce que j'ai dans mon lecteur Cambridge 640, a été remplacé par la suite par le WM8741, qui est plus dynamique et définie, que j'ai aussi, mais n'arrive pas à la musicalité de mon AKM, le AK4399.
Ensuite c'est une question du prix que tu payes, car il  y a un préampli et un étage phono.
Dommage que tu ailles besoin d'un étage phono, car le Emotiva XDA-2 aurait été une bonne alternative (sauf il n'a pas d'entrée analogique). Mais personnellement, je ne suis pas porté pour une solution tout en un, je veux dire DAC/PREAMP/PHONO, car il y a toujours des compromis pour le prix. Le seul compromis que je ferais, c'est un DAC/PREAMP avec une entrée analogique. Donc tu mets le max sur le dac/préamp et plus tard tu prends de comparer pour un étage phono.
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 9:22
le xda-2 faut le commander sur le net? il est vraiment pas cher.
Admin
Admin
http://www.quebecdiy.net
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 9:31
marcstpierre a écrit:le xda-2 faut le commander sur le net? il est vraiment pas cher.
Oui Marc, il faut le commander sur le net. J'ai eu pendant plusieurs mois, celui de mon beau-frère, le précédent modèle xda-1. Avec les ops de sortie changé, c'était surprenant la qualité du son.
Le xda-2 tant qu'à lui, a un convertisseur de sortie i/v en discret. Pour le prix, c'est pas battable.
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 13:04
avec le taux de change et le transport(80),il revient a 333 cdn. a combien revient un diy dual ak4399 tout compris,alimentation usb volume ,importation,tout?
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 13:55
Ça vas pas te revenir moins cher. À moins de prendre un modèle déjà monté avec USB. Mais les versions chinoise n'ont pas implémenter le volume du DAC. Dommage. Aussi il y a Audiophonic qui ont le dual avec le volume intégrer, mais plus cher et aussi le coût du transport car européen.
Les moins cher sont souvent ceux sur ebay déjà monté et dans un boitier avec USB.
Sinon dans le commercial. Moi personnellement je préfère de beaucoup le AK4399, tandis que dans le xda-2, c'est le AD1955, un chips d/a analytique, mais adoucit par le circuit de préamplification.
Pour le prix, ça dépend, il faut inclure le prix du boitier, etc.
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 14:48
en fait c'est le transport qui est dispendieux,près de la moitié du prix du dac,c'était la même chose pour great plains audio,je voulais des 416-c et il en coûte 600 pour les hp ok mais 400 de frais supp environ.faudrait une adresse postale us.
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 17:29
En passant le Dac/préampl Emotiva xda-2 est en spécial en ce moment, 219$ us au lieu de 399$. Comme tu dis Marc, avec le taux de change, la livraison, il revient à 333$, c'est encore moins cher que le prix de liste habituelle.
Mais pour danny, c'est pas pratique car pas d'entrée analogique, mais si on n'a pas besoin, le prix est excellent. Very Happy
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 21:25
Celui-là m'intéresse pas mal. www.musicalfidelity.com/m1sdac/
J'avais regardé aussi l'émotiva xda-2.
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 21:28
danyroy52 a écrit:Celui-là m'intéresse pas mal. www.musicalfidelity.com/m1sdac/
Très intéressant, connais-tu le prix de liste?
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 21:37
1500$ us je crois...
Je l'ai vu à 890$ chez Hookbag.ca
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 21:47
Je ne connais pas la sonorité du dac delta sigma mais habituellement musical fidelity font d'excellent produits.
Il travaille en upsampling sur toutes les entrées 24/192 sauf sur l'optique qui de toute façon je n'utiliserai pas.
La puissance de sortie est à 2.2v rms ce qui est parfait!
Re: Dac preamp
le Ven 17 Oct 2014 - 21:57
Oui j'ai plus confiance à la musicalité d'un Musical Fidelity qu'un Rotel. Remarque que je n'ai pas comparé ces deux produits. Par contre j'ai eu l'occasion d'entendre des amplis Musical fidelity assez récent.
Re: Dac preamp
le Sam 18 Oct 2014 - 12:25
Je viens de voir celui-ci aussi qui est très intéressant!
https://emotiva.com/products/electronics/stealth-dc-1
Je pourrais lui adjoindre ceci https://emotiva.com/products/pres-and-pros/xps-1
Re: Dac preamp
le Sam 18 Oct 2014 - 12:39
En effet, Musical Fidelity a de très bon produits et le prix est abordable si on compare qualité prix. Pour le Emotiva, la première génération qui j'ai entendu (XDA-1) sonne superbement bien après avoir changé les opamp mais ça ne sera pas possible de faire cette procédure avec la deuxième génération car le opamp est en discret. Je crois qu'il ont un essai de 30 jours de disponible.
Re: Dac preamp
le Sam 18 Oct 2014 - 12:47
Effectivement Do, je l'avais mentionné dans un message plus haut que la sortie i/v était en discret, donc comme tu dis on ne peut le changer, et c'est tant mieux car les OP d'origine sur le XDA-1 étaient franchement chips et une mauvaise sonorité.
Oui Danny, je l'avais remarqué celui-là, j'étais pour en parler, mais tu semblais vouloir aller vers un produit comme Musical Fidelity.
Ils ont repris le AD1955 dans le Stealth, dommage car j'aurais préféré un DAC plus musicale, mais bon comme je disais ça dépend aussi du préampli qui est associé, dans ce cas-ci il est intégré.
Un plus, enfin ils ont intégrés un USB de façon asynchrone 24 bits, une bonne idée pour un meilleur jitter.
Re: Dac preamp
le Mar 21 Oct 2014 - 15:20
Re: Dac preamp
le Mar 21 Oct 2014 - 18:54
Le prix du Grant Fidelity est bien, mais je n'aime pas beaucoup le DAC CS4398, je l'ai déjà eu et pour moi je le trouve acceptable, mais pas enlevant. Aussi le USB est le TE7022 limité à 96khz, pas la fin du monde, mais quand même. Aussi ce que je ne comprend pas, c'est qu'il a une sortie à tube, mais il possède quand même des OP ADA4075-2.
Le Fusion DAC Pre de Jolida me semble bien plus attrayant, le DAC est le PCM1798, pas écouté, mais on en dit beaucoup de bien, en autant que le circuit est bien implémenté. Aussi le USB asynchrone supporte 192khz (AD1896). Ce que j'aime aussi, c'est bien entendu le DAC qui attaque directement les tubes de topologie SRPP. Le gain est de 10db, c'est bien car souvent les préampli tube de type SRPP ont un gain trop élevé à mon goût. Il semble vraiment bien ce dac, le prix est plus élevé que l'autre bien entendue. Bluetooth peut être pratique...
Mais l'idéal avant d'acheter, serais de pouvoir bien entendre le DAC sur ta chaine, si possible.
Re: Dac preamp
le Mar 21 Oct 2014 - 19:28
Le Jolida me tente vraiment et le son des tubes apporterait un plus dans mon installation,
et je crois que le match serait bien avec mon ampli.
http://www.cafr.ebay.ca/itm/Jolida-Fusion-DAC-Preamplifier-Bluetooth-2014-California-Audio-Show-Demo-Unit-/281449390038?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4187b0dfd6
Re: Dac preamp
le Mar 21 Oct 2014 - 19:56
C'est quoi déjà ton ampli?
L'autre aussi à une section à tubes, sauf qu'il y a des AOP aussi. L'idéal est de pouvoir l'entendre, peux-tu le retourner si tu n'est pas satisfait?
Re: Dac preamp
le Mar 21 Oct 2014 - 20:10
Mon ampli est un rotel rb-976 mk2,le Grant fidelity a une sotie op de 2v et une sortie tube de 6v rms.
L'ampli a 6 sorties et je suis présentement en tri-amplification passive.
Admin
Admin
Re: Dac preamp
le Mer 22 Oct 2014 - 8:05
J'ai été lire sur ton ampli, ça semble très bien.
Avec le Jolida, ça devrais donner des bons résultats.
As-tu essayer d'autres dacs sur ton système?
Re: Dac preamp
le Mer 22 Oct 2014 - 17:22
Ça y est j'ai décidé de me gâter!
J'ai commandé le Jolida!Very Happy
Oui j'ai essayé mon musical fidelity V-DAC v.1 mais je n'ai comparé à mon lecteur rotel rcd-951.
C'est pourquoi j'hésitais avec le dac preamp MF.
Re: Dac preamp
