Re: Dac preamp
le Mer 22 Oct 2014 - 17:24
Je trouvais le son du rcd-951 meilleur au v-dac.
Re: Dac preamp
le Mer 22 Oct 2014 - 19:14
danyroy52 a écrit:Ça y est j'ai décidé de me gâter!
J'ai commandé le Jolida!Very Happy
Oui j'ai essayé mon musical fidelity V-DAC v.1 mais je n'ai comparé à mon lecteur rotel rcd-951.
C'est pourquoi j'hésitais avec le dac preamp MF.
Super!!! Tu nous feras un petit CR quand tu le recevras. Je suis pas mal convaincu que tu vas être satisfait. Very Happy
Re: Dac preamp
le Mer 22 Oct 2014 - 21:46
Oui sans faute!!!afro
Re: Dac preamp
le Mer 22 Oct 2014 - 21:49
Toi et moi on a pogné la même maladie... Celle de se gater! Very Happy
Félicitation, très belle machine!
Re: Dac preamp
le Ven 24 Oct 2014 - 8:14
Salut Dany,
Quand penses-tu recevoir ton dac/preampli?
Pour l'entrée phono, as-tu une idée de ce que tu veux?
Re: Dac preamp
le Ven 24 Oct 2014 - 19:38
En fin de semaine prochaine,je l'espère!!!
Quand je vais le recevoir je prendrai des photos du ventre de la bête.
Pour l'entrée phono je ne sais pas encore,j'ai vu sur Canucks audio un jolida à vendre(à tube) mais je me demandais si ça va être bon vu que le preamp est déjà à tube?
Re: Dac preamp
le Sam 25 Oct 2014 - 19:22
Pour l'entrée phono. J'en ai eu au moins 4 à tubes, des Conrad Jonshon, pourtant les preampli de ligne étaient à tubes. Le match est parfait.
Le circuit d'une entrée phono est encore plus sensible qu'un preampli.
As-tu une cartouche mm ou mc, ou hight output?
Re: Dac preamp
le Dim 26 Oct 2014 - 15:58
ModDIY a écrit:Pour l'entrée phono. J'en ai eu au moins 4 à tubes, des Conrad Jonshon, pourtant les preampli de ligne étaient à tubes. Le match est parfait.
Sur ma vieille DUAL cs-510 j'ai deux têtes interchangeables avec cartouches m97xe et l'autre une audio technica at-100e les sont des MM.
Re: Dac preamp
le Dim 26 Oct 2014 - 16:00
Je devrais recevoir le Jolida dans les prochains jour il a passé au doute déjà!!!!What a Face
Re: Dac preamp
Douanes
Re: Dac preamp
le Dim 26 Oct 2014 - 16:34
Nous avions compris que c'était les douanes. Parce que dans le doute, tu l'aurais pas acheté. Very Happy
Pour une vieille Dual, je n'investirais pas trop sûr une entrée phono, un transistor ou tube, pas plus que quelques centaines de dollars. À moins que ton but est de faire un upgrade plus tard.
Pour les deux cartouches mm, s'ils ont un peu d'âge, même si pes pointes diamants sont encore bonnes, des fois les suspensions internes de la cartouche, la partie caoutchouc peut avoir sécher et devenir plus raide, dans cecas il peut y avoir une perte de définition et de dynamisme. Si l'idée te prend plus tard de changer de cartouche pour une neuve, renseigne toi pour être certain du match au niveau compliance entre le bras et la cartouche.
Re: Dac preamp
le Mer 29 Oct 2014 - 21:47
C'est demain le grand jour le Jolida est arrivé au bureau de poste!affraidaffraid
Re: Dac preamp
le Mar 4 Nov 2014 - 22:21
Et puis? As-tu eu le temps de faire quelques écoutes?
Re: Dac preamp
le Mar 4 Nov 2014 - 22:47
Oui j'ai fait quelques écoutes et c'est très concluant.
J'ai jeté un œil à l'intérieur et j'ai remarqué que les sorties xlr sont asymétriques et branché en parallèle avec les rca.
La scène est large et profonde et les instruments et les voix sont bien à leurs places et c'est une des grosses différences d'avec mon ancien preamp.
Par contre branché en coaxiale à l'entrée du preamp j'ai moins de gain
qu'avec mon ancien setup.
Je regarde pour changer mon ampli par un bryston qui se marierait sûrement bien avec les tubes du Jolida.
Re: Dac preamp
le Mar 4 Nov 2014 - 22:55
J'ai Une question!
Le bryston a des entrées xlr symétriques,est-ce que je peux utiliser un câble rca vers xlr ou ça prend un adapteur spécial?
Re: Dac preamp
le Mar 4 Nov 2014 - 23:04
danyroy52 a écrit:J'ai Une question!
Salut!
Ca sert à rien d'utiliser les XLR si tu n'as pas un vrai signal balancé, à moins bien sur que le bryston n'ait pas d'entrées RCA? Des bons câbles RCA sur une courte distance vont faire un très bon travail.
Re: Dac preamp
le Mer 5 Nov 2014 - 11:21
danyroy52 a écrit:Oui j'ai fait quelques écoutes et c'est très concluant.
C'est normal que le gain sur le coaxial est plus bas que sur ton ancien préampli, qui lui doit avoir au alentour de 20-24db (pas les specs), tandis que ton nouveau dac/preampli a 10db de gain à la sortie des tubes en SRPP.
Max Output voltage:             2.8 V
Voltage Gain:                        10 dB
Frequency Response:          20Hz – KHz, (+/- 1 dB)
SNR:                                       > 100 dB
Distortion THD:                    Less than .02%
Input Impedance:                  100Kohms
Output Impedance:               47 Kohm
Moi je préfère de beaucoup un gain plus bas, ça donne plus de jeu pour ajuster le volume désiré.
Re: Dac preamp
