steve1
Régulateur ou non
le Dim 14 Déc 2014 - 10:44
en regardant le thread de fab sur son serveur, une petite question m'est apparu:
quand est-ce que l'on utilise un régulateur de tension entre un transfo et un module?
merci
steve1
Re: Régulateur ou non
le Dim 14 Déc 2014 - 17:15
Bonjour Steve1
D'abord, pour clarification, le régulateur est après la rectification et pas immédiatement  après le transfo.
Cest  une question pas si simple à repondre....On utilise un régulateur lorsqu'il n'y en a pas deja sur le module (encore là on peut utiliser un pré-régulateur aussi) et surtout pour la basse puissance. Donc, pas pour l'étage de puissance dun ampli mais encore là il y a des exceptions...
La qualité du régulateur doit être aussi adaptée  à l' application (ex. Pour un DAC ca prends en général une regulation plus performance que pour un preamPli analogue).
Pour mon serveur musical, il y a  deja des régulateurs sur tous les modules.
En gros, lorsque ça fait une différence sonore!
Je sais que cest pas complet comme réponse mais n'hésitez pas a completer ....
