descriptionPre-ampli basé sur OPFab-02 et Muses 72320
Je suis encore dans ma periode pré-ampli et cette fois il se compose de 2 modules principaux:
1) Controle de volume ekectronique a base du chip de Muses 72320. Cest un kit acheté chez Academy Audio. Il se compose d'un encodeur servant de pot de volume et d'un controleur avec telecommande a distance. Je parlerai plus en details de ce kit dans un autre thread. Le "pot" a une impedançe de 14k a 20k ohms. Voir http://www.academyaudio.com/#!diy-products
2) Amplificateur avec gain de 2 (6 db) avec faible impedance de sortie pour isoler le " pot" de la capacité parasite du long cable rca qui va a l'ampli  de puissance et du condensateur de filtrage haute frequence de l'ampli de puissance.
Ce pré-amplificateur se sert du nouveau OPFab-02 qui est un ampli de niveau ligne a 5 transistors avec entree differentielle a jfet et sortie Single Ended class A incluant un D mosfet a la sortie. C'est une version simplifiée sans le driver de sortie d'un design trouvé sur le forum de DIYAUDIO.
Voici une photo d'un module Prototype de pre-amp a base de OPFab-02:
Et voici une photo du pré-ampli prototype integrant les 2 modules cités plus haut:
Les power supply sont de qualite moyenne et les condensateurs protegeant le "pot"  d'un accident de courant DC seront probablement changés pour des meilleurs. Actuellement, ces condos sont des Nichicon Muze ES bipolaire ( vert).
descriptionRe: Pre-ampli basé sur OPFab-02 et Muses 72320
Le OPFab-02 est basé sur ce opamp discret mais sans le dernier stage:
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/120445-pass-discrete-opamp-dip-8-package.html
Au cas où ca interesserait quelqu'un, quelque part et à un quelconque moment...
Salut Fab!
Super intéressant! Je suis bien curieux d'entendre ce dernier bijoux de ta part. Jusqu'à présent, si tu compare avec ton Op-Fab01, comment l'aimes-tu?
Salut fab,
Aussi comparé à ton HDAM clone, ça donne quoi?
J'ai pas vraiment fait de comparaison serieuse encore. C'est difficile aussi de vraiment comparer objectivement les 3 pré-amplis car ils n'ont pas le meme power supply et ´pot' de volume.
Pour donner un ´teaser' disons que le combo Muses 72320 et Opfab-02 donne une grande dynamique sans montrer de signe de compression....
Il me faudrait surement des diy audiophiles avertis pour vraiment commenter...Wink
