Scorpion
Dual-mono power amp de Scorpion
le Sam 14 Mar 2015 - 11:05
Bonjour messieurs,
Je vous présente mon autre réalisation: un ampli de puissance dual-mono.
Voici quelques caractéristiques (des images suivront):
●Transfos Plitron LONO (faits custom pour moi) de 1KVa par canal
●160000 uF de capacitance par canal (caps Beyschlag)
● 2 IXYS soft recovery bridges par canal ( un pour le + et un pour le -)
● Une power switch et un power cord par canal
● Aucun relais
● Mix de capacitors Black Gate Nx, Elna Cerafine, Audyn True Copper, Mundorf Silver in Oil, Auricap et Vishay MKP 1837 (sélectionnées à l'écoute).
● Mix de résistances Shinkoh Tantalum,  Riken Ohm, Roederstein MK3, Mills et Vishay Z-foil (sélectionnées à l'écoute).
● Câblage VH Audio cuivre/teflon et Duelund 2.0.
● Poids 140 lbs !!!!!!
J'aime beaucoup sa sonorité.  Prj3s l'a écouté très souvent. Il peut commenter s'il le désir.
Au plaisir
Scorpion
Scorpion
Re: Dual-mono power amp de Scorpion
le Sam 14 Mar 2015 - 11:11
le Sam 14 Mar 2015 - 12:36
Salut scorpion,
Tu devrais héberger tes photos sur Photobuckets, à partir de là je peux te guider facilement, on veut voir tes réalisations directement ici. Very Happy
Scorpion
le Sam 14 Mar 2015 - 13:23
Salut modDIY,
Est-ce que les photos sont accessibles via Dropbox? Anyway, je réessaye avec Photobuckets.
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_153035_zps2f7rxepg.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_152948_zpszodebmcw.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_153054_zpsexm2hfbc.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_153016_zpszcueijzl.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_153123_zpsvf1lnv9b.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_153223_zpsxrpuznjm.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_153213_zpsgt7ksjyf.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20140702_153218_zpsppwsjeaf.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20150314_103513_zpsnomderwm.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20150314_103535_zpsjcigphqw.jpg
https://2img.net/h/i1381.photobucket.com/albums/ah229/marcandr/Mobile%20Uploads/IMG_20150314_103627_zpsgeauhakp.jpg
Les photos semblent avoir une moins bonne résolution.  Mais, voyons si ça fonctionne.
Scorpion
le Sam 14 Mar 2015 - 13:31
Je vais te montrer comment faire pointer. En passant dans Photobuckets, on peut créer des dossiers, par contre si on déplace les photos, les anciens liens dans les forums ne profiteront plus. Je vais te montrer plus tard, ou si un bon samaritain peut t'aider tout de suite.
le Sam 14 Mar 2015 - 15:02
Salut Scorpion,
Lorsque tu vas dans Photobucket, clique ton curseur à droite du mot IMG dans le coin droit sous Share Links.  Ensuite faire Ctrl-V ici sur le forum.
Vraiment beau, tu as beaucoup de talent !!
le Sam 14 Mar 2015 - 15:37
modDIY a écrit:Salut scorpion,
Oui modDIY ça serait pas mal plus plaisant , surtout quand on est  avec un internet plutôt lent.(comme le mien)
le Sam 14 Mar 2015 - 15:58
Une chose que Scorpion a oublié de dire dans sa description de l'ampli :
les boards sont en teflon 4 onces ; comme j'ai des amplis monté teflon 4on. et FR4(exactement monté pareil/même pièces/même soudure/ et même power supply) , je peux vous dire qu'un FR4 c'est bruyant !   Évidemment c'est un jeux de mots : le teflon est tellement silencieux que l'autre (FR 4) a l'ère bruillant .
le Sam 14 Mar 2015 - 18:18
Le teflon est normalement uilisé pour les GHz, est-ce possible que les 2 PCB n'étaient pas tout les deux 4oz ?  Du FR4 pour les fréquences audio est amplement suffisant mais je serais curieux de voir la différence.
Scorpion
le Sam 14 Mar 2015 - 18:38
AV_Freak a écrit:Le teflon est normalement uilisé pour les GHz, est-ce possible que les 2 PCB n'étaient pas tout les deux 4oz ?  Du FR4 pour les fréquences audio est amplement suffisant mais je serais curieux de voir la différence.
Salut AV-Freak,
Prj3s est mieux habileté à répondre à cette question que moi.  Mes connaissances techniques sont relativement limitées. ..
Dans un autre ordre d'idée,  serait-il possible pour un autre membre du forum de poster les images de mon ampli à partir des liens Photobucket que j'ai mis plus haut (dans un post précédent).
Svp, seulement pour cette fois-ci. J'écris à partir de mon cellulaire ou d'une vieille tablette.  Mon laptop est "mort" plus tôt cette semaine (incapable de le mettre à "ON"). Ainsi donc, la fonction "CTRL-V" m'est inaccessible pour l'instant....
Pendant ce temps, je vais "picosser" sur Photobucket et Dropbox afin de trouver comment afficher les images directement sur le forum en lieu et place de juste des liens URL...
Merci à quiconque acceptera de me venir en aide en me depannant pour cette fois.
Respectueusement
Scorpion
le Sam 14 Mar 2015 - 20:51
Oui, en effet, le téflon est excellent pour les hautes fréquence dans les haut MHz et GHz et ne devrait pas avoir d'incidences dans les fréquences audio, mais c'est pas impossible que ça fasse quand même une petite différence, faudrait comparer deux amplis identiques avec PCB FR4 et Téflon. Mon "guess" c'est que ça va se voir au scope seulement, mais en audio on a souvent des surprise! Very Happy
Scorpion, superbe de superbe de travail!!! WOW! très impressionnant comme travail.
Scorpion
le Mar 17 Mar 2015 - 21:31
Salut Pinocchio,
Merci du compliment.  1er projet DIY à vie. Sortie de ma tête de A-Z. Ça fait bien 10 ans maintenant qu'il est construit et. ..que je le "tune" à mort.
Quant aux PCB de Téflon,  ce qui est évident à l'écoute c'est un net recul du bruit de fond. Le background est beaucoup plus noir.
Au plaisir
Scorpion
