rodolphe
Astasia grande - evolution vers deux wooofers.
le Sam 25 Mai 2013 - 16:04
Voici une évolution possible des Astasias. En fait c'est une question que se posait un canadien sur DIY Audio.
Que faire avec les transducteurs :
2x SEAS CA22RNX
1x SEAS MCA15
1x SCAN SPEAK/VIFA XT25
La boite originale est de 65L@37Hz. Il est possible de mettre un deuxième woofer dans cette même boite de 65L. L’idéal est 120L@37HZ. Les deux woofers de 20cm sont équivalent à un 30cm avec la dynamique du 20cm dans le grave en plus.
En gros l'enceinte devrait ressembler à cela
Le filtre est bien plus simple que la version 1 woofer pour une sensibilité de 92dB/2.83V
Plus aucune atténuation du médium et du tweeter !
La coupure est toujours vers 500Hz et 3kHz.
Voilà pour cet exercice qui peut donner des idées d'évolutions.
study
Re: Astasia grande - evolution vers deux wooofers.
le Dim 26 Mai 2013 - 14:15
Très bonne idée, cette ajout d'un deuxième woofer.
Le Seas CA22RNX est très bon, avec deux on obtient comme tu dis l'équivalent d'un 30cm. Aussi avec l'efficacité accrue, pu ou peu de résistance sur le mid et le tweeter.
le Dim 26 Mai 2013 - 14:35
Bonjour vous autres,
Est-ce que l'ajout d'un autre woofer augmente la sensibilité des enceintes?
le Dim 26 Mai 2013 - 15:17
Oui comme le mentionnes Rodolphe, une sensibilité accrue de 92dB/2.83V, en plus une meilleure tenue en puissance. Very Happy
le Dim 26 Mai 2013 - 23:07
ModDIY a écrit:Oui comme le mentionnes Rodolphe, une sensibilité accrue de 92dB/2.83V, en plus une meilleure tenue en puissance. Very Happy
Salut Mod,
Quelle sensibilité faisait-elle avant ses 92 dB? De plus, est-ce que le fait de doubler le même haut-parleur augmente toujours la sensibilité d'une enceinte? Y a-t-il des cas de figure ou cela ne change rien? Je pose la question, car je sais que les AMA 3x100 utilisent le double woofer pour aller chercher 100dB de sensibilité.
rodolphe
le Jeu 26 Mar 2015 - 12:13
Une réalisation exceptionnelle de cette enceinte style cremona par un espagnol :
Le filtre est un peu différent  de l'original au niveau du médium-aigu  parce que la géométrie est différente (MT centrée) et l'enceinte est un peu inclinée.
