Amplificateur ExtremA Classe-A 100W
descriptionRe: Amplificateur ExtremA Classe-A 100W
Salut Yamamoto,
Il y a deux fils pour le primaire et huit fils pour les secondaires servant aux différentes tensions. Je crois 2x 20Vac et 2x 24Vac.
Merci Do
Laisse moi s'avoir pour un écoute.
J'ai modifié un Krell 100 MK2 / sur le power supply. On pourrait s'amuser avec ça.
A bientôt
Luc
Bon matin,
Si jamais il reste un "p'tit coin" quelques part... j'aimerais beaucoup avoir le plaisir de l'écouter également !!
Scorpion
Je vais faire des écoutes lorsqu'il sera terminé et déterminer s'il en vaut la peine et par la suite je préparerai probablement une journée ou demi-journée d'écoute chez moi.
Pour l'instant on va passer à l'anodization.
Je vous tiens au courant
Bon ça va mal! J'ai cassé une TAP dans mon bloc d'aluminium... Heureusement c'est pour une des pattes de l'ampli... Pas trop important étant donné le petit poid de ce PCB mais je veux quand même essayer de l'enlever... Je vais m'acheter des mèches au carbure et essayer de percer la TAP. Si je n'y arrive pas, faudrait que je trouve une colle qui résistera sur l'aluminium, je me souhaite bonne chance là! Sad
Bonne chance Do, ça ne doit pas en être un gros tap, l'alu est un materiel mou qui laisse sentir que c'est facile, mais il bourre les tap.  C'étais tu un trou qui passait d'un côté à l'autre. Si il a cassé droit, une coupes de mèche et un bon tourne a gauche c'est règlé, s'il est cassé en angle, c'est une autre histoire!
Do, ca te prend un punch très fin(j'en ai chez moi, mais ça fait un peu loin); il faut vraiment que tu sois au milieux du tap avant de driller.
Ben non, je n'ai pas abandonné le projet, j'ai beaucoup travaillé sur mon terrain et terrasse ces derniers temps, c'est aussi du DIY vous savez? Very Happy
Je m'y remet très bientôt!
Je suis allé chez Bertrand la semaine passé (réussi à avoir un peu de slack de la job!!!) pour anodiser mes pièces mais à cause de l'huile que j'utilise pour faire mes trous et taps ça cause quelques petits problèmes. Nous devrons donc utiliser un procédé supplémentaire pour nettoyer l'huile en profondeur. Ceci dit, je changerai probablement mon procédé chez moi pour empêcher que cela ne se reproduise dans le futur.
Sur un autre ordre d'idée, je regarde les ponts de diodes de IXYS, qui sont "FAST" et "SOFT" recovery. Chose assez rare dans un pont de diode carré
IXYS VBE 60-06A
Le seul problème est le prix... 30$ chaque et j'en ai besoin de 4... Outch! Je vais commencer les tests avec juste des ponts de diodes standard et voir par la suite le résultat en commençant par un canal pour comparer. Je mettrais bien des SMPS à la place mais à 2.4A en polarisation et +/-25Vdc ça risque de pas être facile à trouver...
Salut Do ,
qu'est-ce que tu utilises comme huile de coupe ?
Salut Liva,
J'utilise Crisco mais je préfère de loin l'huile d'olives extra vierge! Very Happy
Sérieusement, j'utilise de l'huile à moteur électrique 3 en 1. Que suggères-tu? Je pensais utiliser du WD40?
Salut Do ,
tu perces  et tap  la plupart du temps dans l'aluminium , vrai ?
Je vais regarder à l'atelier , nous avions un produit spécialement pour l'alu .
L'alu est très collant .
Si il m'en reste je te ferai parvenir un échantillon pour tester .
Machiniste nous en dirait un peu plus , il travaille beaucoup l'alu dans ses projets
liva a écrit:
Salut Do ,
Merci Liva c'est très apprécié!
Voici les deux transfos qui ont passé au polissage chez Bertrand!
Vous pouvez voir les réflections sur le fini, comme un mirroir! La photo ne rend pas justice à ce beau travail!
Merci Bertrand!!
C'est un super travail de polissage, bravo Bertrand!
Par contre, attention aux marques de doigts...Razz
Je dirais même que ça fait réfléchir !  Very Happy
Oui, je vais faire attention aux doigts! Very Happy
J'espère que le son de cet ampli sera à la hauteur de mes attentes!
Salut!
J'ai recu les pieces de l'anodisation la semaine passee et j'ai commence l'assemblage tard hier soir! Hehe, ca va etre beau au bebitte un fois les deux transfos installes.
L'anodisation est bleu et ca fait couleur metallique. La photo n'est pas vraiment bonne mais ca donne une petite idee. Il y aura deux transfos comme celui que vous voyez.
Toutes les vis mecaniques ont ete change pour des vis en Stainless Steel 18-8 qui sont pratiquement pas megnetique ou pas du tout selon mes tests. Les modules d'amplis seront installes plus tard.
Tres beau travail Do ,
est-ce Bertrand qui t'a fait l'adonisation ?
Salut Liva,
Les pièces étaient trop grosses pour les bacs de Bertrand donc j'ai fait faire l'anodisation chez une compagnie à ville St-Laurent.
Bertrand a fait le polissage de toutes les pièces avant l'anodisation ainsi que les transfos, ce qui n'est pas une petite job! Encore merci Bertrand!
L'anodisation bien sure .
Très très beau travail .
C'est très esthétique et beau. ca donne un avant-goût  du produit complètement terminéLaughing
je suis en accord avec les autre, tu va avoir un ampli avec de très beau "guts"!
Merci à tous!
J'ai hâte de l'avoir terminé et de pouvoir l'écouter! Ça s'en vient!!
J'ai aussi deux mono-blocs à assembler pour un membre du forum, alors mon ExtremA va être au ralenti.
(ultra hors sujet)
Ah oui, quel genre de monoblock Do?
Avec mon déficite de l'attention, je ne peux pas me permettre d'en commencer plusieurs à la fois, sa dégénère très rapudement. Je parle par expérience!
