shinzuka
ak4495 demande d'infos
le Jeu 2 Avr 2015 - 11:23
bonjour,
je souhaite me faire un dac ak4495 monté de tout pièce.
vous allez me dire pourquoi ne pas acheter un kit ? pour des raisons d'encombrement je préfère faire mon pcb et aussi pour ajouter une si570 au projet.
sur la doc il existe deux schémas, un pour le pcm et l'autre pour le dsd cela veut il dire que si je choisi le dsd je ne pourrai pas lire de pcm ?
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/si570.pdf
http://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK4495SEQ.pdf
ak4495
schéma dsd
schema pcm
Re: ak4495 demande d'infos
le Dim 5 Avr 2015 - 9:43
Ces schémas sont utilisés à la sortie du DAC pour le filtrage des frequences  d'oversampling Ét n'empêche pas le dac de sortir l'audio . Ils sont optimisés pour la filtration c'est tout. Donc, oui ça va jouer pareil Ét la différence entre les 2 filtres au niveau du rendu sonore n'est peut-être  pas être enorme ( à vérifier).
En fait,, ce sont les mêmes filtres que pour les AK4399 Ét AK4490 Ét les dac sur le marché diy n'ont pas les 2 filtres intégrés sur les boards.
Est-ce que tu vas opérer le DAC en hardware ou software control mode?
Pour faire les pcbs, j'imagine que tu vas suivre les règles de routing ( ex: celles données par AKM) sinon tu risques d'avoir une réalisation pas optimale.
Bonne chance c'est un projet d'une bonne difficulté. Je vais suivre ton sujet.
shinzuka
le Sam 11 Avr 2015 - 14:48
par contre faut que je vois quoi prendre ou quoi faire comme alientation j'ai pas trop d'idée
charon666
le Ven 18 Sep 2015 - 19:00
Bonjour, je sais pas si cela peut aider, mais j'ai découvert un dual mono en AK4495....
ici:
http://www.prettygoodsoftware.net/DIY/VeritasFlyer.pdf
Je pense tenter l'aventure ce qui serait ma première réalisation dans le domaine FLTM Fais Le Toi-Même... Wink
Charon
shinzuka
le Mar 22 Mar 2016 - 15:00
voici ma petite cape pour le beagle bone black afin de faire mes test avec le si570 je vais commencer par essayer de piloter le ak4399 avant de passer au ak4495  .
