DeepSound
Projet DAC ES9018 DIYinhk + RPI 2+ en I2S
le Lun 4 Mai 2015 - 15:31
Bonsoir à tous,
J'ai à peine fini mon ampli MA-9S2 clone (encore un peu de Hum au niveau du preamp phono ... Le CR suivra bientôt) que je regarde vers un projet de dac.
J'ai vu ce board qui m'a l'air intéressant :
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/60-usb-dsd-dxd-384khz-dac-with-bit-perfect-volume-control-and-spdif-inputxmoses9018k2m.html
N'étant pas un expert, et vu l'investissement, je préfère m'en remettre à votre expérience.
Vous en pensez quoi? Quels sont les erreurs à ne pas commettre dans la mise en œuvre de la bête?
Merci par avance pour votre retour
A très bientôt
DeepSound
cr_qc
Re: Projet DAC ES9018 DIYinhk + RPI 2+ en I2S
le Lun 4 Mai 2015 - 23:22
Bonjour DeepSound,
Le projet semble intéressant surtout qu'il inclue la dernière version de ce DAC.  Je pense cependant que un fois que tu auras construit ou acheté le power supply, le cout va devenir plus chère que les versions de Weiliang Audio (http://diyhifishop.com/). Aussi, je ne sais pas quel est le op-amp qu'il utilise.  Il y en a seulement 1...  Ce n'est pas les AD797 que ESS recommande.  Tu peux aussi regarder le vendeur minishow328 sur Ebay.  Il s'agit du même vendeur et les prix sont des fois plus bas que sur son site.
Bonne recherche,
CR
DeepSound
le Mar 5 Mai 2015 - 16:56
Bonjour cr_qc,
Effectivement j'arrive à 400€ avec les alim, transfo, le RPI2 , le boitier, etc. Ca fait mal Sad
Je vais suivre ton conseil voir m'orienter vers un projet à base de AK4495 qui me semble très bien et surtout beaucoup moins cher.
Bien à toi
DeepSound
