réparation de fil d'écouteur
le Mer 5 Juin 2013 - 5:10
au travail j'utilise des écouteurs du type "earphone" et dû a ce que je fais je fini par briser la prise 1/8 au moins une fois par année.
je me demandais ce coup ci, si ce serais réparable, pour être petits, les fils de ce genre ne sont pas gainé mais recouvert d'un enduit un peu comme sur des inducteurs.
le problème, c'est que je ne sais pas comment enlever cet enduit parce que tel quel ce n'est pas soudable, déjà que c'est minuscule.
si quelqu'un sais quoi faire avec ça, je serais bien contant de l'apprendre.
merci. Jee.
Re: réparation de fil d'écouteur
le Mer 5 Juin 2013 - 7:04
j'ai déjà fais ça sur mes écouteurs, il faut insister quelques secondes pour que le revêtement parte. Genre 10-20s avec étamage : le revêtement noircit puis tu passes un coup d'éponge/étain. En gros tu bourrines un peu.
Y'a peut être un autre moyen (dissolvant ?) mais moi ça a marché sans.
rodolphe
le Mer 5 Juin 2013 - 10:48
Il existe effectivement un dissolvant de vernis.
Ma solution est de bruler le vernis au briquet, il faut aller vite. Sinon il peut suffire de gratter un peu avant, faut aller légèrement.
