Re: Mirand Audio AK4490 DAC DSD
le Lun 3 Aoû 2015 - 18:06
J'ai essayé quelques filtres il y a quelques jours de ça, incluant ceux que Fab mentionnait (Super Slow Rolloff et Short Delay Slow Rolloff) et je dois avouer que moi aussi j'aime beaucoup mieux ces deux filtres, avec une préférence moi aussi pour le "Short Delay Slow Rolloff" qui semble légèrement plus naturel.
Aujourd'hui j'ai continué mon roulement d'ampli-Ops pour me diriger vers le ADA4898-1YRDZ. Eh bien, je suis tombé sur le derrière avec celui-ci... EXCELLENT!! Une dynamique à couper le souffle, très détaillé mais hyper musical et une scène assez spectaculaire et cela aux premières minutes d'écoute. Je verrai si ça se gâte, s'améliore encore plus ou ça reste comme ça mais j'espère que ça reste comme ça! Je ne me sent même pas le désir de changer pour un autre. J'ai essayé sur ce DAC, OPA1611, OPA1641, ADA4627 et mon préféré est définitivement le ADA4898-1YRDZ. Pas trop loin en arrière les OPA1641 et ADA4627. Le OPA1641 ayant un meilleur détail que le 1611 mais moins "punché" que celui-ci. Le ADA4627 quand à lui est excellent mais je trouve qu'il est un peu plus "in your face" comme présentation mais a beaucoup de caractéristiques du ADA4898, celui-ci étant super bien balancé (basses, médiums et hautes).
le Lun 3 Aoû 2015 - 21:09
Merci pour le compte-rendu et le tuyau Pinnocchio. Je vais me renseigner sur çe opamp ADA 4898. Comme mon DAC utilise un dual opamp je fais vérifier s'il y a une version dual...
le Lun 3 Aoû 2015 - 21:23
Le double est ADA4898-2YRDZ
le Mar 4 Aoû 2015 - 21:41
pinnocchio a écrit:Salut Fab,
Me viens de me commander des samples de Analog Device.
le Sam 15 Aoû 2015 - 14:38
As-tu reçu tes samples?
le Dim 16 Aoû 2015 - 23:35
pinnocchio a écrit:As-tu reçu tes samples?
Oui mais je dois les monter sur DIP pour mes pcb. J'ai aussi un USSAB a travailler.... Donc, je vais tester ca un peu plus tard....
le Dim 23 Aoû 2015 - 19:57
Aujourd'hui j'ai eu le chançe d'écouter ce DAC de Pinnocchio avec son super opamp. Et bien le son était fantastique. C'est dynamique et bien équilibré basé sur ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ca va me motiver à monter mes échantillons d'opamp que j'ai reçu.Smile
le Dim 23 Aoû 2015 - 20:45
Merci Fab!
J'aime beaucoup ce DAC moi aussi. Content de savoir que tu l'as bien aimé toi aussi!
ZOLTAR
le Dim 13 Sep 2015 - 4:35
Hello Pinocchio
Peux tu me dire quels valeurs de résistances tu utilise pour obtenir 5.5v en sortie sur ton  AMB power supply
Merci pour ton aide
le Dim 13 Sep 2015 - 17:05
Salut Zoltar,
Le Sigma 11 ou Sigma 22 à besoin de deux composantes modifiés pour obtenir 5.5Vdc en sortie.
Tu devras changer D5 pour une BZX55C5V1 (5.1V) ou un LM336-5.0 (ADJ pin inutilisé), moi j'ai préféré utiliser le LM336-5.0 . L'autre composante est R10, qui dans mon cas est 100K
La formule du gain est la suivante :  G = (R8 / R10) + 1
Donc avec G = (10 / 100) + 1 = 1.1
5Vdc (avec LM336-5.0) * Gain de 1.1 = 5.5Vdc
Laisse-moi savoir si cela répond à ta question.
ZOLTAR
le Lun 14 Sep 2015 - 15:20
Merci Pinnocchio
Cela répond parfaitement à ma question,merci
je pensais faire la même chose, j’attends les composants LM336 Etc..
et la livraison du DAC Mirand
j'avais un petit doute sur mettre une forte valeur de 100k.
il me reste à commander les transfos,mais je n'ai pas trop envie que les Mosfet d'alim chauffe de trop ...
je vais prendre un 9v pour le 5.5v DC
As tu pris un transfo de 15v ou 18v AC pour la partie audio du DAC ?
Mon fer à souder est en mode veille et attend le facteur avec impatience !!
le Mar 15 Sep 2015 - 1:00
ZOLTAR a écrit:Merci Pinnocchio
Hehehe! Je comprend ton impatience à terminer ce DAC, il est vraiment excellent!
En effet, pour le 5Vdc j'ai utilisé un 9Vac 15VA et pour la section audio un 2x 15Vac 25VA. Je te conseille des R-Core que tu peux trouver assez facilement sur eBay.
Bon montage!
charon666
le Ven 18 Sep 2015 - 19:25
Hello,
y a t il eu confrontation avec un dac basé sur Ak4499 se ou dual mono?
Le nouveau TEAC UD 503 utilise en dual mono l'AK4490 et il semble prometteur, par contre je n'ai trouvé aucune information sur la puce receiver utilisée qui permet de passer via spdif et optique du DSD en Dop transfer.
Charon
le Dim 20 Sep 2015 - 0:43
charon666 a écrit:Hello,
Pas à ma connaissance, le AK4399 (pas 4499) est la version précédante et diffère légèrement (de nouveaux filtres ont été ajouté à la série AK44XX et quelques autres améliorations). J'ai un 4396 à la maison et il est excellent, par contre le Mirand AK4490 est vraiment une bonne coche au dessus. Il y a aussi le dual AK4495 qui semble intéressant.
J'ai reçu le nouveau "discrete output stage" de Mirand que j'ai branché hier soir, il est VRAIMENT incroyable!!
charon666
le Dim 20 Sep 2015 - 6:24
merci, et je me suis planté en pianotant le clavier, il fallait bien lire AK4399 et non AK4499....ce que tu as relevé et corrigé de suite.
Charon
charon666
le Sam 21 Nov 2015 - 11:58
Do je crois savoir qu'il y a du nouveau de ton coté avec le Mirand....
Charon
Licera
le Lun 23 Nov 2015 - 6:08
Bonjour Do,
Pourrais-tu nous faire un petit retour sur la différence entre le shield opamp et le shield descrete ? Entend-on réellement une différence qui justifierai les 92€ de plus ?
Merci par avance.
Licera
charon666
le Lun 23 Nov 2015 - 9:04
D'après le message de Do sur la première page de mon sujet il dit que la version discrete va bien pmus loin que la version avec opamp, par contre si on reste sur la version opamp demander à Sonny de mettre des ADA4898-1.
Mais Do nous en dira certainement plus...
voir là :
http://www.quebecdiy.net/t687-premier-projet-et-experience-dac-diy#10926
Pour ma part dès que j'ai fini le Dual Ak4495, je me lance très certainement dans le Ak4490 de Mirand avec la totale Dac, écran LCD préamp et gestion télécommande...
Charon
le Lun 23 Nov 2015 - 15:58
Salut!
Désolé du retard... Je suis de nouveau débordé au travail, nous sommes à la configuration de 80 pare-feux pour le gouvernement provincial et j'ai peu de temps ces temps-ci. Mon boss m'a même demandé de rentrer les deux fin de semaines qui viennent (à temps double) pour avancer le projet... Je n'ai pas encore dit oui mais temps double je sais pas si je vais refuser ça... J'y pense! Very Happy
Oui en effet Charon666, je vois que tu as ramarqué l'ajout pour le DAC...! Hehehe
Je suis en train de faire tout entrer dans un boitier le DAC AK4490 de Mirand avec le "discrete output stage", leur préampli balancé, l'ampli casque de Fab (USSHA), le Raspberry Pi 2 et une alimentation linéaire pour celui-ci au lieu d'une SMPS (alimentation à découpage) pour de meilleurs résultats je l'espère...
Voici ce que j'ai pour l'instant
J'ai très hâte de tester le préampli dans cette configuration et j'ouvrirai un thread dédié à celui-ci ou je le ferai sur ce thread puisque le contrôleur du préampli contrôle également le DAC et ses paramètres (Filtres, phase, etc...)
le Lun 23 Nov 2015 - 16:25
Salut  Licera,
Le "Discrete Output Stage" selon mes écoutes et plusieurs autres membres du forum DIYaudio, est une bonne coche au dessus de la sortie Ampli-Op, par sa musicalité, présence et réalisme mais tu seras énormément satisfait aussi avec la sortie Ampli-Op utilisant les ADA4898-1 que tu peux faire installer directement par Sonny de Mirand.
Voici mes impressions de la sortie de DAC discrète sur le forum DIYaudio (malheureusement en anglais seulement)
Mirand AK4490 - sortie de DAC discrète
Sur ce thread il y a aussi plusieurs autres commentaires des membres à l'égard de ce merveilleux DAC.
le Jeu 26 Nov 2015 - 15:44
Alors voici où j'en suis rendu à partir d'hier soir..
J'ai terminé le panneau arrière contenant l'entrée USB, réseau, XLR et RCA. Je n'ai pas encore tous mes prises RCA, je veux me procurer des CMC cuivre plaqué argent.
Les alimentations sont branchées pour le DAC et préamplificateur, me reste celle du USSHA pour l'ampli à écouteurs.
Voici ce que ça donne
le Mar 1 Déc 2015 - 9:59
Je suis encore en vie! Hehe
Juste très occupé ces derniers temps mais le projet avance très bien! Toute l'alimentation AC et DC est terminée, me reste à vérifier les tensions de ce côté. Je dois entreprendre le plus difficile, soit de faire la découpe du panneau avant qui est en aluminium de 10mm, pour y loger le LCD. Je voudrais mettre un lexan teinté et le LCD juste en arrière mais je suis pas encore certain... Chose certaine, je dois tester le tout avant de même commencer la façade.
le Mer 9 Déc 2015 - 16:46
Voici le dernier progrès!
Le DAC est en ligne, aussi le préampli mais je ne l'ai pas encore testé...
La façade n'est pas terminée, il y aura une vitre teinté et des bouton en dessous de l'afficheur, un encodeur, bouton d'alimentation et prise d'écouteurs.
le Mer 9 Déc 2015 - 19:40
Ça regarde bien pour une autre superbe de tes réalisation !
J'ai hâte de voir et d'entendre ce beau bijou...
le Jeu 10 Déc 2015 - 7:41
Fab a écrit:Ça regarde bien pour une autre superbe de tes réalisation !
Merci Fab!
Je m'ennuyais de mon DAC en maudit là! J'avais branché le JLsounds AK4396qui est quand même très bon mais pas capable de revenir en arrière après avoir eu le Mirand, j'ai donc temporairement branché le Mirand jusqu'à ce que je reçoive mes connecteurs RCA. Le BII est super bon aussi mais seulement balancé, donc pour l'instant je peux pas l'utiliser avec le USSA.
