Unity horns
le Ven 3 Juil 2015 - 14:49
Je me posais la question à savoir si quelques-uns d'entre vous avez déjà essayé un projet HP avec des "Unity Horns", un peu comme le projet ICI.
Pour ceux qui ont déjà construit ou entendu, quel serait votre critique? D'autres projets du genre intéressant?
Re: Unity horns
le Sam 4 Juil 2015 - 14:51
Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre... c'est un principe courant en sono de haute puissance.
Je me questionne sur l'utilité de mettre 4 ou 5 chambres de compression pour une écoute domestique - mais mettons que dans le style "extrême", c'est réussi!
Re: Unity horns
le Sam 4 Juil 2015 - 18:59
en fait c'est 4 hp comme les faital 4 po +une compression.
Re: Unity horns
le Sam 4 Juil 2015 - 19:10
marcstpierre a écrit:en fait c'est 4 hp comme les faital 4 po +une compression.
J'ai mal regardé... trop vieux et trop distrait  Embarassed Embarassed
Lire le papier de Danley sur le Synergy Horn... Intéressant et extrême!
http://www.danleysoundlabs.com/danley/wp-content/uploads/2012/01/The-Tapped-Horn.pdf
Re: Unity horns
le Dim 5 Juil 2015 - 7:47
http://www.quebecdiy.net/t355p15-les-pavillons
toutes les variantes sont possible.
Re: Unity horns
le Dim 5 Juil 2015 - 9:54
Le monde merveilleux des pavillons!
Ces choses sont capables du meilleur comme du pire! Il faut une assez bonne dose d'humilité pour s'y attaquer, mais quand le filtre est les caractéristiques de coupures sont à point, c'est comme du miel...
Re: Unity horns
le Dim 5 Juil 2015 - 13:44
Je sais pas si ça joue bien par contre. J'imagine que comme tu dis Robert, si c'est bien fait ça doit être bien. Le principe d'ajouter les HP de mids dans le cône semble assez original et doit être assez cohérent!?
Re: Unity horns
le Dim 5 Juil 2015 - 13:52
pinnocchio a écrit:Je sais pas si ça joue bien par contre
Ça dépend d'un paquet de facteurs, mais le principe est certainement valable et monsieur Danley est une sommité dans son domaine (le TAP horn est une de ses créations). Les distances entre les centres d'émissions sont inférieures aux longueurs d'onde en cause, donc l'oreille ne perçoit qu'une seule source.
Certains manufacturiers (Avant-Garde) utilisent des compressions de papier - i-e des haut-parleurs "ordinaires" pour attaquer les horns. Ça marche si le cône est assez solide, un pavillon peut déchiqueter une membrane assez vite merci!
Re: Unity horns
