Amplificateur (et préamplificateur) USSHA de conception Fab!
le Lun 20 Juil 2015 - 10:33
Salut la gang!
J'ai commencé la mise en boitier du merveilleux USSHA que Fab m'avait offert en cadeau il y a quelque temps. C'est un des meilleurs amplis d'écouteur que j'ai entendu jusqu'à présent et c'est pas facile à faire ayant comparé celui-ci au AMB B22 et "The Wire" il y a quelques mois de cela.
Ce circuit est en fait pratiquement le même que l'ampli de puissance USSA de Fab, mais bien certainement il n'utilise que des Mosfets de sortie de basse puissance et n'a pas les dernières modifs du USSA, que je pourrai ajouter plus tard au besoin.
Je n'avance pas rapidement étant assez occupé ces temps-ci mais voici le début!
Le boitier est debout mais comme vous voyez, les modules sont montés sur une plaque d'aluminium de 1/2" d'épaisseur et est attaché au côté droit du boitier. J'ai trouvé un potentiomètre stéréo 10K TKD CP65S stepped de très haute qualité que je vais utiliser. Il sera placé à l'arrière du boitier avec une extention qui se rendra en avant pour le bouton de volume. Ceci limitera la longueur des câbles de signal audio. Je vais aussi y intégrer mon DAC JLsound AK4396 avec Udoo ou RPI 2 et Volumio. J'aurai donc un ampli à écouteur avec DAC intégré et je pourrai aussi m'en servir comme préamplificateur.
J'attends l'arrivé du potentiomètre pour continuer le montage.
Re: Amplificateur (et préamplificateur) USSHA de conception Fab!
le Lun 20 Juil 2015 - 23:08
Belle plaque de dissipation. Ca chauffera pas du tout avec cette dimension.
Ca va être un "tout-en-un" pour écouter de la musique avec casque.
Beau projet Basketball
Et merci pour les commentaires sur la qualité sonore du USSHA.
le Mar 21 Juil 2015 - 9:36
Hehehe! Je voulais une plaque plus petite mais j'avais ça qui trainait dans le garage, alors je me suis dit "pourquoi pas!".
Ca va me permettre d'écouter de la bonne musique tard le soir!
le Mar 18 Aoû 2015 - 14:44
Le projet n'est pas mort, j'attend toujours mon potentiomètre...
