Usage d'un preamplificateur ou buffer.
le Sam 29 Aoû 2015 - 11:55
Ceux qui utilise de la musique dématérialisée sur disque dur + Volumio ou autre + DAC, est-ce que vous utilisez un pre-ampli dans votre set-up ??
Pour ma part la sortie avec connecteurs RCA de mon DAC IIS est connecté directement à l'entrée de mon ampli.  Le contrôle du volume est électronique via Volumio.  Vous, est-ce que vous utilisez un pre-amp ou buffer si le gain de votre set-up est suffisant ?
La raison de tout ceci est que j'ai l'intention de me construire un pre-amp ou buffer (B1 ou celui de Juma pour le F5) mais est-ce vraiment requis...? Shocked
Re: Usage d'un preamplificateur ou buffer.
le Sam 29 Aoû 2015 - 12:16
Je suis connecté directement du IVYIII de mon BII. J'avais essayé à travers mon DCB1 et je n'ai pas entendu d'amélioration.
Donc, exit le DCB1.
le Dim 30 Aoû 2015 - 18:07
J
Salut AV-freak
Pour ma part, j'ai besoin d'un préamplificateur pour les raisons suivantes:
1) j'ai plusieurs sources : serveur Volumio , Blu-ray, décoder videotron , Apple TV, etc. Donc ca me prends de toute façon un contrôle de volume pour tout ca ainsi qu'un sélecteur de sources.
2) mes amplis ont un faible gain entre 10 et 14 donc, un préamplificateur actif est requis pour aller chercher toute la puissance disponible ( pour les enregistrements faits à plus bas niveau et les lecteurs DVD, Blu-ray qui donnent souvent des niveaux plus bas...
Aussi, comme les amplis parfaits ca ne peut pas exister (car le reste de la chaîne ne l'est pas et ne le sera jamais ), alors le préamplificateur peut servir à ajuster le son résultant au cas ou l'ampli qu'on a ne donne pas completemnt  le son recherché....
Mais si tu n'as pas plusieurs sources, tu as déjà le bon gain et le bon son sans préamplificateur alors pas vraiment de raison d'avoir un préamplificateur.
Il faut juste s'assurer que le contrôle de volume électronique est "bit perfect" , autrement il va modifier le son....
Aussi, si tu as besoin d'un preamp, il y a le Opfab01 (sur le forum ici) qui as eu des critiques pas trop négatives a une certaine journée DIY...
le Dim 30 Aoû 2015 - 20:07
Merci bien pour vos réponses Messieurs.
A bien y penser, j'aurais plutôt besoin à l'occasion de diminuer la gain de mes amplis (que j'alterne) pour une écoute à faible puissance tard le soir, un buffer serait idéal je crois.
Pour le volume 'bit perfect' ou non ça ne me dérange aucunement et le soir je dors très bien Very Happy   Ceux qui me connaisse savent que j'adore le principe KISS.
Je vais aller voir le thread de ton pre-ampli Opfab01
le Lun 31 Aoû 2015 - 8:26
Salut AV_freak
Le buffer ne sert qu'à donner plus de courant pour driver l'ampli ou au cas ou tu as un potentiomètre et un cable rca de plus de 1 pied allant jusqu'à l'ampli ( voir mon thread dans la section conception).
Je serais très surpris que ton DAC n'ait pas assez de courant pour driver un ampli (haute impédance).
Sinon l'autre raison d'utiliser un buffer (lorsqu'on a déjà assez de gain et de courant de drive et pas de pot de volume ) est de vouloir améliorer  le rendu sonore de la chaîne mais la c'est moins KISS... Wink
Pour un préamplificateur de type KISS le opfab01 est celui fait à base de pcb de AMB (pas le thread sur l'ampli-op disçret).
le Jeu 8 Oct 2015 - 18:31
Salut à tous!
Je déterre un poil le sujet mais juste pour dire que le Kuartlotron (buffer) de Keantoken fonctionne merveilleusement bien !
http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/251413-kuartlotron-keantokens-simple-error-correction-superbuffer.html
le Ven 9 Oct 2015 - 7:48
Project16 a écrit:Salut à tous!
Merci pour le lien.
Je ne sais pas si c'est l'"error correction " qui donne le son apprécié ou simplement la simplicité du design en terme du nombre de composantes mais ça vaut la peine de regarder ça de plus près. Surprised
Ce serait intéressant de comparer avec celui-ci en ajustant pour un gain unitaire pour voir la différence....
http://sound.westhost.com/project37a.htm
le Ven 9 Oct 2015 - 15:04
Je confirme que le Kuartlotlon sonne franchement bien et apporte beaucoup par rapport à un passif (du moins c'est que j'ai constaté sur mon ampli), demain je procède à sa mise en coffret.
J'avais commencé à travailler sur un pcb avec les deux canaux, pot. de volume et alimentation mais j'ai fais une pause car je saturais.
Sinon pour ceux qui seraient intéressé je peux mettre à disposition les fichiers de ma réalisation.
le Dim 1 Nov 2015 - 9:38
Bonjour à tous!
Je viens de terminer "la mise en boite" du Kuartlotron et j'encourage vraiment à réaliser ce petit "buffer".
Sur mon DX SA le silence est carrément surprenant sans signal à l'entrée et puis surtout cette superbe sonorité!
le Dim 1 Nov 2015 - 14:58
Superbe réalisation Project16!
Tu piques ma curiosité avec ce buffer...
