anipassion.com
PowerAmp-01 class A amplificateur
descriptionPowerAmp-01 class A amplificateur
Bonjour tout le monde!
Je vous presente un projet de l’amplificateur Poweramp-01 en class A.
Ce projet etait develope  sur un DIY forum étrangère  http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283 , comme le concurrent direct a Zen4/9
Le circuit:  PowerAmp-01V4-30XLE Э3.pdf
Il y a quelque version de Poweramp-01, depends de puissance nessessaire (10 …. 70 Wt),
La mien est  30-40 wt.
Le courant de repos est 1.7A par canal
Alimantation separe :  42V DC,  3-5A  pour output driver
                                    50V DC,  0.1A  pour  voltage amplifier
Poweramp-01 est assez sensible,  donc, pas besoin de preamp.
Les autres details:  j’ai equipe  Poweramp-01 avec relais volume attenuator (10kOm) de bon qualite, controle par processeur qui controle aussi  le SOFT START et  les fans sur les dissipateur de chaleur,  en plus telecomande pour volume.
Voici  des photos prises lors de fabrication:
            PA01.zip
descriptionRe: PowerAmp-01 class A amplificateur
Salut Avalon ,
Bravo pour ton projet. Je n'ai pas télécharger le fichier zippe sur mon cell car je veux éviter d'aller sur le site.
D'après les petites photos, tu sembles avoir utilisé un boitier existant d'un ancien ampli style Yamaha vintage, je me trompe ?!?
Des que je  serai sur mon ordi j'irai voir le fichier zippe. Comment ça sonne, avec quels enceintes c'est branché ?
Salut Avalon ; superbe projet . Comment tu as fait pour te retrouver ? tout est écrit en russe
Salut modDIY,
J'ai pas reussi de poser mes photos en bon resolution, ces-ci sont just les thumbnails. Je suis en train de les corriger. La boitier est fabrique par moi-meme completement.   Des que je fini avec les photos, je vais repondre les autres question
Oui j'avais compris que ce sont des thumbnails. Plusieurs comme moi, utilisons photobucket.com. ça marche bien, tu mets les photos dans ton espace public, et ensuite tu référencis les photos en cliquant sur l'icône image de la barre d'outil.
J'ai bien hâte de voir le boitier. Very Happy
Merci, mod DIY, pour photobucket.com.  J'ai pas reussi de presenter les photos avec thumbnails, mais vous pouvez les voir quand-meme en qualite
http://s1042.photobucket.com/user/georgebenator/library/?sort=3&page=1#
Merci pjr3s ,  La russe est ma langue natale et j'espere que mon Francais est assez claire pour le forum  Smile
Ca sonne tres bien, Je l'ai essaye avec ILLUMINATI SIMMETRY chez mon ami  (Laert sur ce forum). Chez moi je l'ai branche avec mes PMS de Troels
Superbe travail Avalon!
J'espère bien qu'on pourra l'entendre un de ces jours!
 Merci, pinnocchio
 bien sur,  on pourrait s'organiser un jour
 mais mes enceintes ( seas prestige cheap drivers) et la chambre ne sont pas ideal pour ca,
  si vous avez un bon place, je suis ouvert.
Salut Avalon,
Vraiment un travail impeccable, félicitations !!
p.s. J'ai inséré une photo mais je ne sais pas si cela va marcher..LOL
Oui bien certainement! Ton ami Laert était déjà venu chez moi écouter le dual AK4399. Je pourrais arranger ça d'ici peu.
Merci, AV_Freak,  pour le photo,  c'est devenu plus informative et visible.
Super; j'ai de très nombreuses transactions en Russie (diyAudio,et Ebay)si j'ai un problème de communication je pourrais peut être faire appel a tes services (traduction) ?
certainement!
Bonjour Avalon
D'abord, superbe realisation !
Si je comprend bien, c'est un ampli classe A à sortie single ended. Il utilise les excellents transistors de sortie 2SK1530 ( les mêmes que dans mon ampli USSA).
Petite question: étant single ended au lieu de type push-pull la puissance classe À est moins élevée pour un même courant de bias. Avec 1.7A de bias, normalement ça donne plutôt 12W rms en classe À dans 8 ohms. Avec 42vdc d'alimentation, le plus de puissance que tu peux avoir dans 8 ohms est environ 25W rms.
Merci, Fab
Pour repondre a ta question a propos de puissance, je me suis addresse a l'auteur de l'ampli. Il a dit que, output driver transistor is loaded on controlled current oscillator, Cela signifie que, uotput current can exceed bias current more than twice as for push-pull class A.  En d'autres termes - un amplificateur single-ended avec une efficacité que dans l'amplificateur push-pull.
Salut Avalon,
Wow superbe réalisation ton ampli !! Il est vraiment beau et semble très bien construit. Félicitations !
La puissance est-elle suffisante pour alimenter tes Illuminati de façon "main de fer dans un gant de velour"? Du genre "grip" et douceur/subtilité/finesse en simultané.
J'ai bien aimé les rares amplis classe A que j'ai entendus. Ils possédaient justement ces caractéristiques là.
Ton projet est très intéressant. Comment en décrirais-tu la sonorité?
Encore félicitations.
Scorpion
avalon a écrit:
Merci, Fab
Merci, jevais me renseigner sur ce controlled current oscillator !
Bonsoir Avalon,
Super projet! Pourquoi ne pas l'apporter pour la journée DIY en 2016?  Wink
d'accord , c'est tres possible
Scorpion a écrit:
Salut Avalon,
Scorpion
Merci, Scorpions
Illuminati (de mon ami Laert) ont 90-92db sensitivity,  donc, sans aucun problem pour   "main de fer dans un gant de velour".   Je pence La puissance est suffisante pour la plupart des enseintes pour ecouter a domocile
A propos de sonorite: transparent,  tres rich midrange, control de bass est mieux que mon ampli class AB 150wt
Bonjour Avalon
En espérant que tu seras présent à la journée Diy du 10 avril, peux-tu confirmer que tu pourras amener ton ampli car j'aimerais bien l'entendre.
Fab a écrit:
Bonjour Avalon
Salut Avalon, fab et tous,
Moi aussi je suis intéressé de l'entendre. L'an dernier tu étais partie en en fin d'avant-midi, et il n'avait pas été possible d'écouter ton ampli. Aussi à cause du setup suivant.
Dis nous si tu peux l'apporter et nous allons te réserver une plage horaire.Smile
