charon666
Re: Premier projet et expérience DAC DIY..
le Mar 22 Déc 2015 - 13:01
Ok, mais j'ai fait comment pour loupé le paragraphe qui le dit.....
J'ai toutes les nomenclatures sous les yeux, plus des photos trouvé sur le net pour le positionnement des composants.
Me reste c'ette histoire de D3 D4 et D5 où j'avoue être dans le flou pour le choix.
autrement je n'ai plus qu'à présenter le µprocesseur et relier la pcb pc au pcb IR récepteur, pus câbler les sorties.
Mais pour cela il me faut le dac, que j'ai toujours pas reçu, mais il est en France.
J'attends les adaptateurs pour les ADA 4898-1YRDZ, la télécommande de test qui est enfin partie aujourd'hui.
je travaille sur les supports pour l'alimentation 5V et le module relais. pour ce dernier une  base de PEHD et colliers de serrage pour le maintenir.
Charon
charon666
le Mar 22 Déc 2015 - 14:27
je repasse plus tard dans la soirée.
Charon
charon666
le Mar 22 Déc 2015 - 16:07
Lamouette, tu as une idée pour le choix de la gestion des sortie en maintenu et en impulsionnel ?
http://www.tauntek.com/TinyIR2-schematic.pdf
et page2 de
http://www.tauntek.com/TinyIR2-chip-datasheet.pdf
Pour D1 et D2 et le temps d'impulsion j'ai monté D2 pour 0,5s.
Charon
lamouette
le Mar 22 Déc 2015 - 16:31
ben franchement ça me paraissait très clair au moment où je l'avais lu il y a un mois ou deux, j'ai souvenir d'un mode d'emploi plus clair que ceux que tu proposes , là il faudra que je vois ça dès que j'ai le temps pour te l'expliquer. Mais il y  aussi le fait que tu as finalement choisi un dac qui n'était pas prévu dans le scénario d'adaptation à la une gestion télécommande un peu personnalisée qui me fait penser qu'on arrivera pas forcement au résultat escompté.
Je me dis , du coup qu'il ne faut peut être pas ésperer tout avoir parfait avec toutes les fonctions prévues, au moins tu pourra avoir le on/off et mise en veille, ça, pas de problèmes.
Bonne soirée, je serai plus dispo en Janvier.
Dernière édition par lamouette le Mar 22 Déc 2015 - 16:34, édité 1 fois (Raison : i souvenir)
charon666
le Mar 22 Déc 2015 - 16:42
ok merci à toi , passes de bonnes fêtes, je vais faire au plus simple avec D3, D4 et D5 en in, comme cela j'aurais les deux premières sorties en maintenu, et je fais le mise en marche mise en veille. Et pour éviter d'avoir un problème au redémarrage comme expliqué page 3 dans le checking for diodes, je vais garder continuellement alimenté le Tiny IR2, j'ai pas de résistance de 1Kohms ou plus sous la main. Dès que j'en ai une je change le montage au niveau de l'interrupteur général, pour qu'il prenne aussi en compte le Tiny IR2.
Je vais faire cela, et tester le relais 5V. Je dois juste repiquer le Vcc du relais sur le VDD du tiny IR2, le ground du relais sur le VSS du tiny et enfin le IN du relais sur l' OUT 0 du tiny, suis-je bon?
Charon
charon666
le Mar 22 Déc 2015 - 18:47
grosse colossale erreur... j'ai vu et je le savais pas faute de me taper la notice en long en large et en travers...
Je prends le 5V sur J1 en 1 et le neutre sur la borne juste en dessous et je repique mon relais dessus. et le IN du relais sur OUT 0.
Je tente une première mise en route du Tiny avec comme apprentissage uniquement le relais pour le mise en route/mise en veille. le relais étant ouvert quand en veille et fermé  pour la mise en tension du Dac?
Bon j'espère pas fusiller ni le relais ni le Tiny IR2.
Charon
lamouette
le Mer 23 Déc 2015 - 1:14
Oui, c'est bien ça, le Tiny doit toujours être alimenté, il assure le système de veille. Bon, je pense que tu es sur la bonne voie, passes de bonnes fêtes ainsi que tous les membres du forum. rendeer
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 2:14
Bon j'ai mis en route LEd du Tiny qui s'allume, leds du relais idem, ça fonctionne.
on passe au mode d'apprentissage. Donc je coupe l'alimentation. mise sous tension et en même temps appui long sur le switch du Tiny plus de 2 secondes. Je relâche le switch, la LED du Tiny s'éteint une seconde et se rallume. Jusque là suis content j'ai rien grillé, ça à l'air de fonctionner.
Je continue mon test avec une télécommande, j'appuie sur un bouton, je reste appuyer, longtemps longtemps très longtemps, et rien ne se passe la LED du Tiny devrait à un moment s'éteindre et moi relâcher de suite le bouton et l'apprentissage de la commande serait bon.
Hélas j'attends des plombes en restant ppuyé sur le bouton de la télécommande et rien ne se passe.
Je stoppe , me dis télécommande non compatible peut-être, je change de télécommande, réinitialise le Tiny, recommence le protocole et idem pas d'apprentissage , je change de télécommande, belote, une dernière télécommande et rebelote...
J'ai contacté Bob Grieb. Test avec une téléco connect research ( de mon commutateur HDMI), une Marantz ( ampli audio/vidéo), celle de la freebox, celle du VP acer, de l'Oppo ( ça clignote si on reste appuyé sur la touche power trop longtemps les touches de l'Oppo  Wink  mais rien au Tiny Sad  ) enfin idem avec mon universelle Logitech Harmony Touch.
Si près du but, je suis bon pour un check de la partie IR recepteur du Tiny IR. J'espère qu'il va fonctionner.
Charon
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 4:37
Bon ouf trouvé une sale soudure sèche!!!!
Ça fonctionne!!!!!
Et les bonnes nouvelles s'enchainent je viens juste de réceptionné le DAC, bon je vais vérifié de suite qu'il fonctionne....
Charon
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 5:50
Maudit je dois.... Je branche le Dac, et paf le fusible qui pète. Alors que logiquement avec un 315mA cela ne doit pas se produire....
Charon
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 5:55
Mais bon le dac fonctionne c'est déjà cela suis bon pour aller à la quincaillerie chercher fusibles...
Charon
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 10:48
et j'ai grillé le transfo 2x9 V... Bref j'ai éventré 2 alims que j'avais et je viens de tester.... 9a fonctionne en USB et en COAX pas testé l'Optique.
Par contre gros pb, je dois mal configurer quelque chose, car lorsque je lui envoie un SACD en COAX, il veut pas me le lire même si je force la sortie en mode CD. Mais un CD classique il le lit.
Van Loi tu as quelle version des Drivers XMos, moi la 2.26.0 Pas testé de DSD depuis le pc j'ai pas installé Foobar depuis ma remise en état complète de windows 7
Donc pour le moment j'en reste là. Demain je reçois un 2x9V j'aurais plus qu'à bien le branché vais pas me faire avoir deux fois de suite...
Charon
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 13:09
Besoin qu'on m'explique comment je dois procéder pour souder les ADA4898-1YRDZ sur les adaptateurs SOIC 8 vers DIP8 et le sens du brochage sur le Support DIP8 du DAC.
Par avance merci....
Charon
lamouette
le Mer 23 Déc 2015 - 13:59
Comme tu poses les questions et que ensuite tu  trouves toujours la solution tout seul, je me demande si ça vaut la peine de répondre Laughing
allez bonne fêtes  king
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 14:39
Non là je suis sérieusement bloqué, je n'ai aucune idée de comment positionner un ADA4898 sur l'adaptateur pour le souder correctement, et ensuite comment on sait qu'on embroche l'adaptateur dans le bon sens et non à l'envers? une chance sur deux je ne joue pas, j'ai déjà cramé un transfo pas envie de cramer la carte dac ou les AOP car monté à l'envers...
Charon
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 14:40
Passe de bonne fêtes Alain, les autres aussi, Do si tu passes par ici merci de me donner la procédure pour les ADA, vu que tu l'as déjà fait.
Charon
charon666
le Mer 23 Déc 2015 - 21:36
Je termine le gabarit pour la face avant interne qui bien évidemment n'est pas compatible avec le pcb Display... Plus qu'a sortir au format 1:1  sur l'imprimante et j'aurais le gabarit pour dans la journée car vue l'heure en France vais pas jouer de la scie à presque 3h30 du mat,dans mon appartement, Les voisins apprécieraient pas....
Je ferai ensuite gabarit pour le panneau arrière, afin d'avoir les embases en face des ouvertures...
Puis je vais aller me pieuter.... Car tout à l'heure j'ai encore pas mal de boulot qui m'attend.
réception d'un nouveau transfo 2x 9V, jouer de la scie de la meule de la perceuse et j'en passe pour usiner le panneau arrière en PEHD et le panneau avant interne ( car la face avant est en deux parties) puis positionnement des différents éléments dans le boitier prise de repères et on perce à tout va le fond du châssis pour pouvoir y visser pcb dac transfos, le Tiny IR2 son alimentation et le relais. Et perçage pour finir en beauté de la façade avant afin de présenter le récepteur IR, il fonctionnera mieux avec une vue sur l'extérieur du châssis que complètement cloisonné. Et Le montage soudage des ADA4898-1YRDZ sur les adaptateurs et mise en lieu et place des NE5534.
En tout cas du peu que j'ai écouté la bestiole fait très bien le boulot.
Charon
lamouette
le Mer 23 Déc 2015 - 23:26
De façon générale:
Sur le support de circuit intégré tu as une encoche , quand tu la positionne à gauche, la broche n°1 est en bas à gauche.
Sur le circuit intégré tu as un point , c'est la broche 1, ou bien c'est un trait et dans ce cas tu raisonnes comme l'encoche du support de circuit intégré. Aides toi aussi des datasheet du composant.
Si tu n'as aucun repère sur ton support alors prends ton multimètre et trouves l'ordre des broches entre les pattes et les pistes.
charon666
le Jeu 24 Déc 2015 - 11:17
Perdu Al, dans mon cas l'encoche doit être vers le bas, un point blanc pour repéré la pin 1 et j'avais en plus une pastille carré, alors dur dur de trouver qui je devais prendre comme point de repère, Audiophonics m'a répondu, pour l'ADA avec les data sheet, pas difficile de repéré la pin 1 même si on ne voit pas le marquage sur l'AOP, il est dessiné d'une telle façon que pour savoir si on a bien la pin 1 en bas à gauche, il suffit de regarder l'AOP de coté et il y a tout un coté qui est biseauté, c'est ce coté que l'on doit mettre vers le bas quand on regarde l'AOP par le dessus et on a donc notre pin 1 en bas à gauche.
J'étais surtout embêté avec l'adaptateur qui ne correspond pas à celui qui est mis en photo su Audiophonics, la sérigraphie est différente, mais une fois l'explication donnée plus aucune chance de me tromper de sens.
Bonne soirée à toi et tes proches profitez bien, pour ma part je me prépare un petit apéritif dinatoire, via SKYPE avec mes parents, et après je rattaque le DAC, ma chère et tendre est dans sa famille et ne les aillant pas choisi je n'ai pas à les subir, ma compagne est un amour, il n'en est pas de même d'une partie de sa famille très proche. Moins je les vois et mieux je me porte...
Bon allé le Sauternes est au frais, j'ai des petits toasts à préparer avec les trucs habituels  œufs de Lompes , tarama, foie gras ,, un bon bout de fromage et une petite part de buche de Noël au beurre saveur Praliné.
Et à vous aussi les Cousins un très bon Noël, Merry Xmas , et suis certains que vous au moins vous avez de la neige, pas le cas chez moi avec 15 degré Celsius soit en approché x2 +30 donne 60 °F
Et merci à tous je promets rien niveau photo suis un spécialiste pour tout foiré mais vais tenté d'en faire quelque unes.
Charon
le Jeu 24 Déc 2015 - 22:16
Salut Charon,
Je viens de répondre à ton MP, désolé je suis dans le jus! Je reçois les deux côtés de la famille, ça fait beaucoup de bouffe à préparer, du shopping de dernière minutes et tout le tralala! Very Happy
La bague de cuivre carré sur les pattes du DIP8 indique la pin 1 et le petit point blanc sur le PCB la pin 1 du Soic8.
Lamouette à été plus vite que moi pour répondre! Hehe!
Joyeuses fêtes!
charon666
le Ven 25 Déc 2015 - 4:46
Merci à vous deux, moi j'étais plus relax avec apéro dinatoire via SKYPE avec mes parents, j'ai juste eu besoin de me préparer quelque amuses bouches et ouvrir un Sauternes...
N'abusez pas trop des bonnes choses, évitez de vous rendre malade, vous allez remettre encore le couvert dans une semaine avec le 31....
Charon
le Ven 25 Déc 2015 - 11:35
Bonjour charon 666,
j'ai eu tout un sourire en lisant ce paragraphe; j'ai l'impression que ça s'applique à plusieurs personnes :
En passant les cousins sont aux Celsius et aux litres;  mais !  mais! c'est encore difficile pour le poid ( livres/kilos) nos épiceries affiche encore les deux (tout ça pour nous faire croire que c'est moin cher en livres qu'en kilos Very Happy ) c'est un peu la même chose a la quincaillerie avec les pouces et les pieds : on achète encore des  2x4 x 8pi , et nos mèches pour percer sont encore aux 64ieme de po.
Encore une fois; j'aime bien vos discussions sur les DAC ( à la française ) c'est le domaine que je connais le moin ! que voulez-vous avec environ 4k vinyls/et plusieurs tables tournantes je suis bien équippé pour veiller tard Cool
charon666
le Sam 26 Déc 2015 - 2:26
pjr3s a écrit:Bonjour charon 666,
Salut pjr3s,
merci pour l'explication sur diverses unités de mesures usitées ou non chez vous.
Concernant la conversation sur les DAC et surtout sur mon sujet, il est clair que mes pérégrinations prêtent à sourire entre questions plus capillotractées les une que les autres et mes réflexions pensives lâchées à la lecture de tous. Mais DAC n'est pas comme tu l'avances à la française, mais bel et bien à l' anglo-saxonne.... puisque acronyme de Digital to Analog Converter, à la française cela devrait être CDA pour Convertisseur Digital vers Analogique.
Mais pour ta part et ta bien belle collection de microsillon et de platine tourne disque à la française Wink , Tu pourrais être plus enclin à t'intéresser par un ADC en langue buveurs de thé, et CAD pour les bouffeurs de grenouilles... soit en fait un convertisseur analogique vers numérique, ce qui te permettrait de mettre bien à l' abris de l'usure d'usage, tes précieuses galettes sur disque dur. Et pouvoir les écouter à foison sans détériorer par l'usage tes microsillons.
En tout cas 4K de vinyles c'est une bien jolies collection...
Charon666
lamouette
le Sam 26 Déc 2015 - 4:01
oui  pj3rs, on dit encore convertisseur chez nous. Par contre table tournantes chez nous c'est plutot en rapport avec la magie et l'appel des esprits le soir pour se faire peur Laughing . Là , les québecois, vous avez juste traduit l'anglais "turntable" , c'est pas très joli de faire ça Laughing Laughing, chez nous en France on dit platine tourne disque qu'on réduit à platine ou bien tourne disque ou phono mais ça n'existait pas à l'époque où vos ancêtres français ont envahi un bout de l'Amérique en chassant les pauvres indiens Laughing Laughing Laughing et  c'est à cette période que nos langues ont commencé à se différencier en évoluant de façon différente.
Plus sérieusement, ça m'embête aussi cette anglicisation générale mais je ne suis pas intégriste non plus.
charon666
le Sam 26 Déc 2015 - 18:43
Bon faut qu'on m'explique.... je fais test du Dac en USB et Coax ça fonctionne.
Je monte le DAC dans le châssis et là ben j'ai plus de son du tout, et quelque soit l'entrée le DAC ne me donne pas le taux d'échantillonnage.... après Sampling: ---  mais pas de valeur indiqué....
Ça commence à me saouler...
Charon
