Re: Amplificateur USSA: Dans le ventre de la bête - construction par Pinnocchio
le Lun 6 Mar 2017 - 10:45
Project16 a écrit:
Project16 a écrit: Je vais donc de mon côté voir aussi si je peux obtenir celui que Fab propose dans le manuel mais en Europe je pense que çà va être difficile de le trouver.
Ah ben non!
Je viens de les trouver par sachet de 10 pièces et il y à deux références (à priori en rapport des pattes mais je ne comprends pas les termes).
ECWFE2W475J => 1.22 euro pièce (Straight)
ECWFE2W475JA => 1.25 euro pièce (Cut Lead)
Si quelqu'un peut m'expliquer la différence en Straight & Cut Lead.
Vas-y avec le premier qui est celui que Fab propose. En fait, la différence est que les leads (pattes) sont plus courtes sur le deuxième, peut-être .5cm vs 2cm. Pour le USSA 5 ça change rien puisque c'est un PCB.
le Lun 6 Mar 2017 - 10:56
En fait, le WCE-FD2W475J serait celui que j'essaierais ...
le Lun 6 Mar 2017 - 11:08
Fab a écrit:En fait, le WCE-FD2W475J serait celui que j'essaierais ...
Petite dyslexie ici... ECW-FD2W475J... Hehe!
Je vais en commander 2 pour tester, j'ai déjà acheté les autres que Project16 mentionne.
le Lun 6 Mar 2017 - 11:11
Le hum est peut-être aussi induit par mon câble de signal d'entrée... J'ai branché le shield du câble au gnd du signal d'entrée du côté du PCB (pas de l'autre côté naturellement), le but étant de shielder ce fil.
le Lun 6 Mar 2017 - 11:47
pinnocchio a écrit:Je vais en commander 2 pour tester, j'ai déjà acheté les autres que Project16 mentionne.
Ce qui m'embête quand même c'est de démonter les cartes des dissipateurs thermique pour changer ce condensateur alors je vais attendre ton compte rendu sur ce condensateur pour la différence que tu constate vis à vis du WIMA avant de les acheter.
le Lun 6 Mar 2017 - 11:53
Pas besoin de démonter. Le condos est très près du bord du PCB, tu n'as qu'à mettre ton fer à souder sur les soudures et tranquillement bouger le condo de gauche à droite en allant d'une soudure à l'autre, puis ensuite tu prends la pompe pour enlever le résidu et un petit nettoyage à l'acétone pour terminer. C'est ce que j'ai fait car je ne voulais pas tout défaire. Je vais probablement tester l'autre condo que Fab suggère pour entendre la différence.
Je vais devoir démonter les dissipateurs au moins une autre fois car je vais recevoir les protections HP de Mirand Audio.
le Lun 6 Mar 2017 - 17:47
modDIY a écrit:Salut,
Oui les Wima pour les avoir testés en entrée d'un ampli, c'est très ordinaire, pas mauvais non plus, mais  pas extraordinaires.
C'est ce que j'ai lu aussi, les condos MKP ont le problème d'être sensibles et de réagir comme des antennes pour les voltages environnents.
Ça doit bien sonner avec ces supers condos. Very Happy
Ou as-tu pris la plaque de cuivre?
J'ai pris le cuivre sur eBay. C'est du "tape de cuivre"
Tu peux faire une recherche pour "copper tape" et tu vas trouver.
le Lun 6 Mar 2017 - 21:47
Cimer me de le pelerrap.... rabbit
Laughing
le Lun 6 Mar 2017 - 21:57
"Merci de me le rappeler"... tu m'as fait chercher!! LOL
J'ai éliminé la possibilité que ce soit mon câble d'entrée en court circuitant l'entrée sur le PCB mais le hum restait. J'ai mesuré la distance à laquelle je peux entendre le hum et c'est moins de 7cm... rien d'alarmant pour l'instant. Je vais régler le problème quand j'aurai mes transfos Toroidy.
le Lun 6 Mar 2017 - 22:09
Ok merci.
le Mar 7 Mar 2017 - 9:23
Do, comme le sujet 'chaud' sur ton fil de discussion est le condensateur d'entrée, je poste ici.
J'ai un gros penchant pour adopter ce condensateur de marque française cheers (maintenant côté sonore c'est à voir). L'avantage est que ses dimensions risquent fort bien de loger sans trop de problèmes à l'emplacement prévu (D:18.2mm & L:28mm).
Voici le condensateur en question:
http://www.toutlehautparleur.com/scr-pb-4-70-st.html
Et voici le lien du datasheet:
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/scr/PA_PB_PPE.pdf
le Mar 7 Mar 2017 - 10:54
Project16 a écrit:Bonjour à tous
Ce sont des condensateur Solen (SCR fabrique pour Solen ou l'inverse mais même chose). Dans les crossovers c'est bien bon en parallèle mais pas tant en série, par contre, dans un ampli ça va être complètement différent et pourrait être très bon. Faut faire quelques tests. De toute façon ils sont assez abordable et ça fera pas sauter la banque.
Ceux-ci m'intéressent beaucoup... Petite taille et le "outer foil" serait indiqué.
4.7uF / 200VDC, XO Series, Metalized Polypropylene Cap, 1.09"D x 1.10" L, Each
Ca vaut le coup d'essayer c'est certain!
le Mar 7 Mar 2017 - 11:18
pinnocchio a écrit:Ce sont des condensateur Solen (SCR fabrique pour Solen ou l'inverse mais même chose). Dans les crossovers c'est bien bon en parallèle mais pas tant en série, par contre, dans un ampli ça va être complètement différent et pourrait être très bon. Faut faire quelques tests. De toute façon ils sont assez abordable et ça fera pas sauter la banque.
Merci pour l'info. J'ai vu les condensateurs que tu cites et j'en ai lu que du bien.
Pour revenir aux Solen ou SCR je les ais commandé tout à l'heure et j'ai déjà le n° de suivi. J'ai bien envie dans un premier temps essayer avec les WIMA  et ensuite placer les nouveaux pour se faire une idée, mon ampli étant quasi terminé.
Je me demandais si à un endroit du forum les retours sur les condensateurs testés avec comme référence de départ le WIMA pouvaient être centralisés!
le Mar 7 Mar 2017 - 12:29
J'avais remplacé C2 par du K13-16 avec beaucoup de succès dans mon USSA-1...
le Mer 8 Mar 2017 - 13:07
Oui ce sont effectivement les condos fabriqués pour Solen.
J'ai essayé les Solen à l'entrée d'un ampli et surtout fait des comparaisons sur la sortie de mon ancien préampli tube Conrad. C'est pas pire pour les xovers, et encore il faut mettre des bypass pour être plus transparent.
Mais à la sortie de mon préampli, le Solen mkp à un médium qui manque de netteté, des basses qui manque d'articulation et des hautes pas trop pires. En comparaison mes Obbligato Copper film mkp sont nettement supérieur, aucune comparaison, l'image ouvre, tout est claire et articulé. Les Jantzen sont sûrement une coche encore au dessus. Il y aurait aussi les Solen Silver qui seraient un excellent choix d'après moi, mais pas encore essayé.
le Jeu 9 Mar 2017 - 9:51
modDIY a écrit:Oui ce sont effectivement les condos fabriqués pour Solen.
Je viens de réceptionner ces condensateurs mais quand je t'ai lu j'ai eu le moral dans les chaussettes! Rolling Eyes
La bonne nouvelle c'est qu'ils rentrent sans problème à l'emplacement prévu sur la carte du USSA-5.
le Jeu 9 Mar 2017 - 10:00
Ne t'en fais pas trop, l'emplacement dans un circuit peut changer le rendement sonore d'un condo. De plus tu peux mettre des bypass style 0.01uf en mkt.
le Jeu 9 Mar 2017 - 10:10
modDIY a écrit:Ne t'en fais pas trop, l'emplacement dans un circuit peut changer le rendement sonore d'un condo. De plus tu peux mettre des bypass style 0.01uf en mkt.
MAIS.... Une idée m'est venue pour faire des tests sur les cartes du USSA sans avoir à souder et déssouder, monter et démonter et maintenant que je connais la taille envisageable possible j'ai cherché et je vais essayer d'autres (Clarycap, Monacor, Jantzen, etc...) qui restent abordables et la référence sera le petit WIMA.
PS: J'espère ne pas trop polluer ton fil de discussion Do! Wink
le Mer 15 Mar 2017 - 20:19
Salut Project16,
Bonne idée pour les tests de condos! On va être au moins deux à essayer avec cet ampli.
le Mer 15 Mar 2017 - 20:22
J'ai décidé de gâter mon USSA 5 et d'y mettre deux beaux transfos Toroidy 300VA 2x 19Vac chacun.
Ca va avoir de la Classe "A", LOL!!
Du cout j'aurai deux transfos SumR à vendre. Contactez moi par MP.
le Mer 15 Mar 2017 - 21:40
Tu vends ceux qui ont été remplaçé par SumR?
le Mer 15 Mar 2017 - 22:02
Oui je vend prend SumR dès que je reçois les Toroidy.
le Jeu 16 Mar 2017 - 5:13
pinnocchio a écrit:J'ai décidé de gâter mon USSA 5 et d'y mettre deux beaux transfos Toroidy 300VA 2x 19Vac chacun.
Salut Do
Ces transformateurs sont vraiment superbes et si un jour je fais un ampli à tubes c'est ceux ci que je prendrai pour le look. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer beaucoup de transformateurs mais les Toroidy sont vraiment très bons, les tensions des secondaires sur ces 'spéciaux audio' sont rigoureusement identiques.
le Jeu 30 Mar 2017 - 23:52
Salut à tous!
J'ai finalement reçu mes transfos Toroidy et quoi dire autre que ce sont de pures beautés!!!
Je n'aurai pas le temps des mettre pour la journée DIY 2017 mais j'aurai mon USSA 5 fonctionnel.
gaborbela
le Jeu 22 Juin 2017 - 12:34
Hi Guys
Today Toshiba mosfets
 https://world.taobao.com/item/551661698057.htm?spm=a312a.7700825.1997196601.285.IinD4x
These are used and matched 12 pair about 130 Canadian plus shipping cost.
 I have no interest in these just. I have some extra mosfets. Very likely those are originals!
Some of our conversation!
 凯 电子
2017-06-22 11:54:17
How many do you need?
Gabor222zoltan 2017-06-22 11:54:38
4 Pairs
电子 电子 电子 2017-06-22 11:55:16
Do you need a circuit board?
Gabor222zoltan 2017-06-22 11:56:08
I do not need but I'll desolder them. That will protect the electrostatics
电子 电子 电子 2017-06-22 11:57:50
There is not much to do with this.
Gabor222zoltan 2017-06-22 11:58:02
I can buy more stuff from your store, I have to check ... These mosfet the # 1 priority
Gabor222zoltan 2017-06-22 11:58:54
What is the difference is paired or not
电子 电子 电子 2017-06-22 12:01:40
Pairing stability is better
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:01:53
Yes I know
电子 电子 电子 2017-06-22 12:02:42
With circuit board, 60RMB / pair, without circuit board 40RMB
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:04:10
How many on the board 2SK1530 & 2SJ201
电子 电子 电子 2017-06-22 12:07:08
There are 24 pairs or 12 pairs
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:07:24
12 peers
电子 电子 电子 2017-06-22 12:09:36
Need help buying?
电子 电子 电子 2017-06-22 12:10:03
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:10:53
Yes that's it, 12 even more board, how much total
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:11:36
I have some friends at DIY audio forum they will also be interested!
电子 电子 电子 2017-06-22 12:12:29
12 pairs of need 720RMB, excluding shipping
电子 电子 电子 2017-06-22 12:13:38
Okay, welcome you to buy it
电子 电子 电子 2017-06-22 12:14:52
If you do not need 12 pairs can cut 4 pairs to you
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:15:26
Canadian dollar to see it
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:15:52
4 Piece how much,
电子 电子 电子 2017-06-22 12:16:13
OK
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:16:53
140 CAD for the 12 pairs.
Gabor222zoltan 2017-06-22 12:17:31
I will come back to you
电子 电子 电子 2017-06-22 12:17:33
A pair of 60RMB, 60 * 4 = 240RMB
电子
