Re: Amplificateur USSA: Dans le ventre de la bête - construction par Pinnocchio
le Mer 18 Mai 2016 - 15:33
Fab a écrit:Je suis quand même surpris que tes protections thermiques installés sur tes heatsink n'aient pas réagi....étaient-elles en fonction?
Oui les protections thermiques étaient en fonction mais les heatsinks étaient à environ 55 celcius alors elles ne ce sont pas déclanchés. L'amplificateur était en fonction pour environ 30 minutes avec ce bias, peut-être plus longtemps ou moins longtemps... Me souviens pas exactement.
le Mer 18 Mai 2016 - 15:37
Project16 a écrit:
pinnocchio a écrit:PS, à tous ceux qui veulent réaliser cet amplificateur avec une seule alimentation, bien que ça fonctionne super bien, avec deux alimentations les amplificateurs sont tous deux totalement silencieux, même avec l'oreille collé sur le tweeter!
J'ai sensiblement la même configuration et je confirme tes dires.
J'ai lu un peu plus haut la polarisation involontaire un peu haute (très haute) sans dégâts, ce qui prouve que l'échange thermique entre les transistors et les dissipateurs est au poil, un 1.3A c'est déjà costaud (je suis à 1.1A).
Bravo, ton montage est très propre et cet amplificateur le mérite.
Salut Project16,
Oui c'est une erreur qui aurait certainement coûté quelques dollars si les Mosfets avaient explosés!
Merci pour le compliment!
le Mer 18 Mai 2016 - 15:55
Une petite chose que je voulais souligner pour ceux qui se lanceraient dans la construction de cet amplificateur, tu as monté tes CCS (comme Fab) à la verticale sur la platine et c'est la disposition qu'il faut adopter car moi je les ais monté à plat et je ne pouvais plus passer le tournevis pour les régler car les condensateurs des alimentations se trouvent devant et il m'a fallu enlever les dissipateurs du châssis pour y accéder.
le Lun 23 Mai 2016 - 0:54
Alors c'est fait, il est terminé!
J'ai déjà commencé à ramasser les pièces pour le USSA4!  affraid
Je capote sur ce design d'ampli, Fab à vraiment mis le doigt dessus!!
Ca sonne superbement bien.
le Lun 23 Mai 2016 - 13:40
pinnocchio a écrit:Alors c'est fait, il est terminé!
MAGNIFIQUE! cheers
le Lun 23 Mai 2016 - 14:13
Je plussoie, il est vraiment magnifique!!!
le Mar 24 Mai 2016 - 10:41
Gros merci des compliments! C'est toujours plaisant lorsqu'on a travaillé plusieurs heures sur un projet.
le Mar 9 Aoû 2016 - 10:16
Ben voilà!
J'entame l'assemblage de mon USSA5! Mais c'est le max que je peux faire cette semaine... Malheureusement.. Crying or Very sad
le Dim 14 Aoû 2016 - 6:54
Bonjour Do.
Toujours les plus petits composants en premier (les diodes)! lol!
le Dim 14 Aoû 2016 - 10:14
Salut Project16,
T'inquiète pas, je fais toujours ça en général. En fait, c'est peut être plus superstitieux de ma part mais les diodes sont hyper fragiles contrairement aux résistances et j'essaie le plus possible d'éviter de les chauffer pour rien. Je les installe donc après les résistances pour éviter de les chauffer en installant les résistances (chaleur conduite par les traces de cuivre). Mais bon, comme je dis, c'est plus une peur ou superstition... Hehehe!
le Dim 14 Aoû 2016 - 11:10
pinnocchio a écrit:Salut Project16,
Je dois avoir lu tout les posts concernant tes réalisations je pense et je ne m'inquiète pas car tout ce que j'ai vu est fait avec rigueur, très propre. Wink
le Lun 22 Aoû 2016 - 16:02
J'avance tranquillement!
Je suis à calibrer les CCS
Voici quelques photos :
J'espère que le colis envoyé en Europe sera dédouané bientôt pour que am., project16 et meanman64 puissent commencer leur montage!
le Mer 24 Aoû 2016 - 12:08
Bonjour Do
Tien en passant peux tu nous dire quelle type de soudure tu utilises, matériaux utilisés avec dosage?
Bref, que recommande tu?
le Jeu 25 Aoû 2016 - 9:30
Project16 a écrit:Bonjour Do
Moi j'aime bien la 63/37 mais en Europe c'est plus légal maintenant... Tu dois te procurer du sans plomb et ça demande en général une température plus élevé.
J'aime bien les suivantes après les avoir essayés :
Johnson's IA-423
Cardas TE Solder 10 Gram Pack
WBT 0805 Solder 42 Gram Roll
Je dois dire que la Johnson est excellente mais demandera du flux à souder liquide pour mieux s'étendre.
le Dim 28 Aoû 2016 - 13:37
Bonjour Do.
Tes points de mesure tu les as fais avec des queux de composants arrondies?
le Mar 30 Aoû 2016 - 4:05
Salut Do.
Pour mon USSA-5 je compte redessiner ma carte alimentation de mon premier USSA et y incorporer les ponts de diodes, peux tu me dire si les dissipateurs thermique sont absolument nécessaire ou on peut s'en passer?
le Mar 30 Aoû 2016 - 4:10
Salut Project16,
Je polarise le USSA2 a 1.4A et sans les dissipateurs sur mes ponts de 35A, ca serait tres chaud je crois. Avec les dissipateurs j'ai pas loins de 50 celcius sur ceux-ci.
Oui, exactement, des bout de resistances coupes que j'ai effectivement arrondis. Tu as l'oeil mon ami!
le Mar 30 Aoû 2016 - 4:15
Mes ponts de diodes dans mon USSA sont posés sur une tôle épaisse dans le fond du boitier et je n'ai jamais regarder si ils chauffaient
Merci, çà va me permettre de prendre en compte la taille des dissipateurs à mettre.
le Mar 30 Aoû 2016 - 9:48
J'imagine que sur de la tôle épaisse ça va être bien ok aussi car c'est comme un dissipateur. Faut vérifier
le Lun 5 Sep 2016 - 0:44
Ce soir j'ai fait un peu de progrès sur les USSA5. Pas grand chose parceque j'ai eu une journée chargé. A vrai dire j'ai fait ça vers 11:30pm... Donc mes deux CCS sont ajustés à 28mV et ce, sur les deux modules. J'ai eu le temps de souder seulement quelques pièces, C1, C2 et le connecteur de l'entrée.
Je me concentre aussi sur un autre projet assez imposant et urgent donc mon évolution de ce projet tarde un peu, mais avance quand même un peu aussi.
Bonne nuit!
Klangwelt
le Sam 10 Sep 2016 - 19:31
Salut Pinocchio
Mes excuses si je ne fais pas beaucoup de sens, je suis en utilisant Google translate. J'aime votre amplificateur, travail merveilleux, bien fait!
Puis-je demander où vous avez acheté le cas de l'amplificateur? Je construis ma propre USSA bientôt, et ce cas semble parfait.
Merci beaucoup!
le Sam 10 Sep 2016 - 22:30
Klangwelt a écrit:Salut Pinocchio
Merci beaucoup!
Salut Klangwelt,
Je comprend très bien la traduction Google. Merci pour les compliments!
Pour ce qui est du boitier, je l'ai eu en cadeau d'un ami mais j'en ai acheté des identiques sur AliExpress. Tu peux juste faire une recherche pour "audio chassis" et tu en trouveras des tonnes. Le boitier est 30cm de profondeur.
Klangwelt
le Sam 10 Sep 2016 - 23:16
pinnocchio a écrit:Salut Klangwelt,
Je l'ai trouvé! Merci encore:)
Je ne peux pas poster des liens, sinon je serais un lien vers elle pour ceux qui sont intéressés.
Rechercher ce terme sur Aliexpress: WA61 Full aluminum amplifier chassis / Class A amplifier / AMP Enclosure / case / DIY box (432*110*312mm)
le Dim 11 Sep 2016 - 9:33
le Mar 13 Sep 2016 - 14:53
Malgré les quelques projets que je travaille dessus, la famille et le travail, voici où j'en suis rendu avec ce beau projet.
IL manque R27 mais elle a été ajouté après la photo.
Ici, l'alimentation était branché pour faire l'ajustement de courant pour le IPS (étage d'entrée). Je suis essentiellement rendu à l'étape 8.10 du manuel r0.4.5. Tout avance super bien sans aucuns pépins! Merci à Fab pour un manuel très bien fait!
