pompon
Re: HP open baffle
le Jeu 8 Juin 2017 - 23:57
C'est vrai qu'il y a une ressemblance! ;-)
Dimanche dans la journée, tout sera assemblé et je pourrai écouter de la musique.
legarem
Re: HP open baffle
le Ven 9 Juin 2017 - 7:17
J'aimerais bien entendre le  tout une fois que ce sera peaufiné.
Tu vas probablement avoir bien du travail à faire une fois l'assemblage terminé et que ça va jouer.
pompon
Re: HP open baffle
le Ven 9 Juin 2017 - 17:34
Les trous d'un coup ça existe mais pas si souvent ...
pompon
Re: HP open baffle
le Sam 10 Juin 2017 - 22:04
Voila! Demain j'assemble le second.
Je ne suis pas convaincu de mon concept avec la structure de métal. Les guides ont tendance à s'accrocher souvent quand on glisse. Avec une planche assez lourde et avec un gros woofer de monté dessus, ca été difficile de le descendre jusqu'en bas. On a mis de la vaseline pour nous aider à terminer le travail.
Demain, je vais assembler le second ... peut-être que mes fixations n'étaient pas assez parallèle et que c'était pour ca que ca bloquait partout ... à suivre ...
pompon
Re: HP open baffle
le Dim 2 Juil 2017 - 23:22
Voici des mesures dans ma pièce.
Sans EQ, sans lissage, sans subwoofers.
Ma pièce est asymétrique en arrière car j'ai un garde-robe qui fait les 3/5 de la largeur de la pièce. À côté, j'ai le passage (profondeur du garde-robe) qui mène à ma porte d'entrée en angle.
Le trou à 105hz est dû à cette asymétrie et je n'arrive pas à le boucher même avec mon traitement acoustique.
Les AE Dipole 15 ca descend très bien. Pour l'instant, mes subswoofers demeurent fermés car tant que je n'aurai pas fait la mise en phase, ils apportent de la confusion.
Mon plan serait de faire un rolloff des panneaux à partir de 30 hz et laisser 15-30 hz à un seul sub et l'autre s'en retournerait dans une boîte et entreposé chez mes parents.
Re: HP open baffle
le Lun 3 Juil 2017 - 9:28
As-tu essayé de placer les enceintes sur l'autre mur??
pompon
Re: HP open baffle
le Lun 3 Juil 2017 - 18:44
Ma pièce n'est pas assez large pour accepter une configuration de la sorte.
Re: HP open baffle
