Contrôleur de vitesse pour ventilateur.
le Mer 9 Déc 2015 - 22:32
Bonsoir,
J'ai acheté 2 dissipateurs de chaleurs de type 'Wind Tunnel', j'ai donc un ventilateur à un extrémité et il pousse l'air à travers les ailettes des heatsinks afin de les refroidir, l'air chaud sort ensuite du boitier.
Mon ventilateur à environ 5 pouces de diamètre et fonctionne à 12Vdc, chaque heatsink peut accomoder 16 transistors TO-3 mais c'est assez compact.
J'aimerais pouvoir réduire le bruit en ayant une vitesse assez réduite quand le heatsink est à basse temperature et ensuite si ça chauffe augmenter la vitesse du ventilateur.
Est-ce que vous utilisez ce type de circuit ou connaissez vous un système ou PCB fiable ?
Re: Contrôleur de vitesse pour ventilateur.
le Jeu 10 Déc 2015 - 16:35
Bon, j'ai poussé mes recherches un peu plus et j'ai trouvé un IC fait spécifiquement pour ceci, c'est le MIC502 vendu chez Digikey ou autre pour un gros $2 Smile
Très peu de composants autours du IC donc pas besoin d'un PCB...
le Ven 11 Déc 2015 - 12:04
Ca semble assez bien et facile d'utiliser ce IC sur un pcb proto.. J'aime bien l'idée!
le Mar 29 Mar 2016 - 21:39
J'ai essayé le tout et ça fonctionne très bien, le plan que j'ai utilisé est le dernier schéma du lien ci-dessous et c'est top notch. (Temp control w sleep mode)
http://www.bit-tech.net/modding/2001/12/03/pwm_fan_controller/1
le Mer 30 Mar 2016 - 13:18
Assez facile à réaliser ce circuit! Vraiment bien!!
Avec des ventilateurs Noctua hyper silencieux, ça pourrait être très intéressant pour un Classe A.
